Ванная комната в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем GhostOfLelik, 13.02.17.
  1. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    Необходим совет по структуре "пирога" стен, пола и потолка ванной комнаты в каркасном доме.
    Сразу оговорюсь, что плитку класть не хочу. Соответственно, пол - шпунтованная доска, стены - имитация бруса, потолок - широкая вагонка. Все планируется тщательно обработать огнебиозащитой и в последствии защитно-декоративным составом для влажных помещений.
    Вытяжка в ванной - отдельный вентиляционный стояк с выходом на крышу (диаметр вытяжной трубы 125 см) + вентилятор. Вытяжка в душевой кабине (закрытый бокс) будет подключена к вентиляционному стояку. Также в ванной будет сушка, небольшое окно и батарея отопления под ним. Теплого пола не будет.
    Стоит ли вместо стандартной пароизоляции под обшивкой использовать какие-либо виды мембран, гидроизоляции и т. д? Какие дополнительные работы необходимы, чтобы внешне отделка помещения не отличалась от остального дома, но при этом не возникало проблем в связи с повышенной влажностью в ванной комнате?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
  3. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    Пробывал, но так получается либо плитка, либо линолеум, либо еще какое-то пластиковое безобразие.
    Чтобы не смешивать с вопросами из поиска. Утеплитель у меня хороший высокой плотности => потери тепла не волнуют. Защита от высоких температур не требуется, т. к. сауна в доме не планируется. Все детали каркаса и обшивки обрабатываются. Вентиляция с запасом для объема помещения. Еще забыл - слив в полу для случая прорыва труб также планируется.
    Что еще можно предусмотреть на этапе строительства? Стоит ли менять утеплитель и мембраны на материалы предназначенные для саун и бань? Нужна ли полная гидроизоляция под чистовым полом?
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Не вижу смысла в какой-то особенной пароизоляции в вашем случае.
    Деревянную обшивку в помещении с повышенной влажностью нужно крепить с вентиляционными зазором со щелью у пола и потолка, чтобы воздух мог свободно проходить за обшивкой и провертивать ее с обратной стороны.
    Насчёт деревянного пола, я бы сделал также - под полом надежная гидроизоляция, а доски пола установил с зазором от этой гидроизоляции, причём с вентилируемым зазором. Аналогично - потолок.
    У меня стены одного санузла (кроме душа) обшиты таким образом обычной невлагостойкой МДФ панелью. За несколько лет эксплуатации вылезла только одна проблема - нужен водостойкий фартук у раковины умывальника - брызги воды попадали на МДФ и портили его.
  5. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Так и положено делать. Пол должен быть из тика, или аналогичных пород, устойчивых к влаге.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Огнебиозащита в интерьере? Это что-то новое. Какова площадь вашего санузла? Ведь явно не 3 м2. С Вашей душевой-боксом достаточно небольшого "коврика" из плитки (или др. водостойкого материала) перед ней чтобы встать мокрыми ногами. И все. Остальной интерьер делайте как обычную комнату и не морочьте себе голову. Не надо сходить с ума по вентзазорам и пихать их во все места без оглядки.
  7. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    @Paha999, подскажите, как лучше в стандартном "пироге" сделать гидроизоляцию пола? Вентзазоры у меня пока только по стенам, сделать зазор на потолке не проблема, а вот как поступить с полом, чтобы сильно его не поднимать?
    @Xinvest, тик это круто, но бьет по бюджету, пока будет лиственница.
    @Максим_Ш, про огнебиозащиту - весь дом обрабатываю пирилаксом. Стройка идет с конца января, а он позволяет делать обработку при минусовой температуре, да и дерево почти не окрашивает. Сверху после высыхания пойдет защитно-декоративный состав.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    По полу не могу ничего советовать, не зная конструкцию вашего перекрытия.
    Есть на форуме один мастер Игорь3. Как я понял, ему часто приходилось сгнившие полы переделывать. Возможно он сможет помочь.
  9. privat_x
    privat_x
    privat_x
    Здравствуйте!
    Буду очень признателен вам если подскажете по вопросу устройства пола в ванной.
    Планирую чистовой пол из доски пола лиственницы.
    сейчас уложен черновой пол из ОСБ-3 18 мм по лагам и пароизоляции Corotop Reflex.
    Как быть с гидроизоляцией между доской пола и ОСб?
    ложить рулонную гидроизоляцию? если да - какую? принципиально ли делать зазор между ними. потолок не высокий. каждый сантиметр на счету. не очень хочется поднимать пол
    заранее благодарен за ответ.
    пойдет ли такая гидроизоляция?
    http://1platforma.by/catalog/rulonnaya-gidroizolyatsiya/gidroizoljacija_pola_tehnonikol/
  10. privat_x
    privat_x
    privat_x
    Уважаемые форумчане - специалисты в данном вопросе.
    прошу помочи.
    Подскажите какая практика существует при устройстве ванной комнаты в каркасном доме (с учетом холодного времени года и отсутствия на данном этапе отопления).
    из имеющегося:
    поставлены внутренние перегородки из бруса.
    внешняя стена зашита пароизоляцией
    на полу по лагам и утеплителю лежит черновой пол из ОСП.
    планирую стены обшивать ГКЛВ.
    от сюда вопрос в последовательности действий.
    сначала гидроизоляция (какая?) пола с нахлестом на пароизоляцию перегородок и стен а потом ГКЛВ на металпрофиль, с последующей гермитизацией щели между полом и стеной?
    или наоборот?
    заранее благодарен за Ваше внимание
  11. privat_x
    privat_x
    privat_x
    Попробую переформулировать свой вопрос... вдруг кто сможет ответить)
    в ванной комнате подготовлен черновой пол из ОСП. По нему планируется финишное покрытие из доски пола сибирской лиственницы.
    что в моем случае предпочтительнее между ними - обмазочная ГИ типа КНАУФ-ФЛЭХЕНДИХТ, Sopro и др. или же рулонная типа технониколь самоклеящаяся?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Предпочтительно- из-за перепадов температуры.
  13. privat_x
    privat_x
    privat_x
    Спасибо большое за ответ.
    конечно есть определенные беспокойства по части запаха от рулонных битумных элементов ГИ...
    но еще беспокоит вопрос, как рулонную ГИ применить со стороны радиусной (закругленной) стены, чтобы обеспечить хорошую герметичность?
    можно ли скомбинировать ее с обмазочной?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Возьмите пластиковую мембрану.
    Руками+маленькая горелка.
    Нет.
    Нумеруйте вопросы если их несколько- проще отвечать.
  15. privat_x
    privat_x
    privat_x
    Учту, спасибо
    вы имеете ввиду ПВХ мембрану?
    интересный вариант, учитывая ее "дышащие" свойства.
    1. может быть могли бы порекомендовать какую-нибудь конкретную мембрану?
    2. что использовать под нее в качестве праймера?
