УЗО: вопрос, на который не могу найти ответа
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ss400, 29.07.09.
  1. ss400
    ss400
    ss400
    Доброго времени суток,форумчане!
    Искал по инету ответ на вопрос,но не нашел.
    Если на N-коннекторе УЗО появится напряжение,оно отключится или нет?
    Заранее благодарен за ответ.:)
  2. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Как отложилось в памяти и закрепилось потом путём различных удачных и не очень "экспериментов", основной принцип действия УЗО - сколько вошло, столько и должно выйти. То есть УЗО срабатывает, если ток на фазе или на нулевом проводе начинает превышать своего "соседа".
    Однажды по запарке я подцепил "силу" сверху однофазного УЗО, а ноль снизу - оно моментально сработало, и "любило" мои мозги, покуда не дошло.
    Иногда же бывает прикольнее (за что я УЗО люблю с перерывами), особенно при работе на действующей проводке - в процессе съёма старой неисправной розетки или (что смешнее) при установке новой стоит только задеть отвёрткой "ноль" и "земляной" контакты (фаза-то отключена и не кусается) - и УЗО срабатывает! Особенно "здорово", когда на соседних действующих группах кто-нибудь работает (например, в офисе во время локальных работ), "комплименты" гарантированы...
    С уважением, Денис.
  3. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    УЗО реагирует на ток, а не на напряжение. Точнее - на разницу токов в фазном и нулевом проводниках, а наличие потенциала относительно защитного провода ему совершенно безразлично.
  4. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Если это обычное УЗО, то не отключится. Но, кажется, существуют какие-то чудные, не как у всех, УЗО. Точно не помню, экзотика какая-то...
  5. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    Вот - вот! Вопрос в тему,у меня стоит диф сассин, сейчас занимаюсь штукатуркой и в процессе пару раз попадал раствором на неизолированные ноль и землю в розетках- мигом отрубал весь дом,но уже два раза случайно задел фазу, оба раза довольно ощутимо получил предупреждение что надо изолировать ее. Но что интересно- диф спокойно спит пока меня бьет! Так вот я и хотел бы понять или это диф с придурью или где?!
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Если Вы задевали фазу и ноль, то диф и не должен срабатывать, если фазу и землю (стену), то либо утечка через Вас при этом была меньше номинала дифа, либо он неисправен.
  7. ss400
    ss400
    ss400
    То есть,если у меня стоит УЗО на однофазной линии без третьего ,заземляющего провода и я возьму в руки ноль и фазу,меня ё... ,в смысле,убьет,а УЗО не чухнется?
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Совершенно верно, причём эффек будет тот же даже с заземляющим проводом (в смысле если возьмётесь за фазу и ноль). УЗО реагирует только на утечки, когда же Вы берётесь за фазу и ноль, то оно не отличит вас от обычного утюга или отопителя. Иными словами УЗО защищает при прикосновении к корпусу прибора находящегося под напряжением, а никак не от ковыряний в розетке под напряжением.
  9. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Дополню- при условии,если человек стоит на резиновом коврике.:)
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
