Простейший gsm выключатель для электропотребителей
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Ищу в яндексе сей девайс,но даже не знаю как он правильно называется. Хочу дистанционно включать электроконвекоры.
    Выскакивают в основном ссылки на GSM охранные системы,может это оно и есть? короче я полный профан.На GSM выключатели(в чистом виде выключатели) ссылки попадаются только на украинские инетмагазины и они там действительно есть.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    посоветуйте простейший gsm выключатель для электропотребителей.
    Называется Кситал :)
  3. Krupniy
    Krupniy
    Krupniy
    на подобе Кситал можно использовать Элемент 1112
  4. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    Мощность конвекторов, насколько я знаю, бывает от 500 Вт до нескольких кВт. Эти контроллеры могут сами управлять такой нагрузкой или нужно ставить промежуточные реле?
  5. Krupniy
    Krupniy
    Krupniy
    Нет, на прямую подключить силовую нагрузку не получится, так как в этих GSM контроллерах слаботочные реле. Необходимо будет подключать через промежуточное реле соответствующей мощности по нагрузке. Тем более электроконвектры необходимо подключать через УЗО.
  6. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    простейшего не знаю, есть готовый с установкой и подключением, в другой ветке давали ссылку. sms-teplo.ru
  7. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    Правильно ли я понимаю, что на эти GSM-передатчики можно навешать еще датчиков охранных и сделать несложную охранную системку с оповещением?
  8. snickers
    snickers
    snickers
    Вы решите, что Вам нужно?
    Удаленное управление нагрузками по GSM каналу и потом на коленке прикручивать к этому хозяйству какие-то "датчики".
    Или полноценная сигнализация с функциями управления доп. нагрузками.
  9. Алексей.К.
    Алексей.К.
    Алексей.К.
    Гость
    Искать нужно "GSM-модуль". Есть много на рынке Москвы и России. Сам использую Нафтелекомовский "Элемент-1112" или 1012". Можно управлять с мобилы по СМС любым устройством питающимся от электричества. Эти GSM-модули используют в охранных и "умный дом" системах, где есть необходимость оповещения или управления на растоянии.
  10. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    Не всегда нужна полноценная сигнализация. Например для обычного , ничем не выделяющегося дачного дома подойдет такой вот "пугач", который запищит, когда туда влезет какой-нибудь алкаш. По деньгам это решение гораздо интересней полноценной системы. В квартиру я бы конечно поставил бы нормальную охранную систему с выводом на вневедомственную охрану.
  11. Бобер Чука
    Бобер Чука
    Бобер Чука
    привет народ
    поставил себе gsm управление и охрана дома
    фирма Галан Тотже кситал и т.д Они просто названия меняют
    Подключил на него полное управление дизельным котлом , Управление уличным светом и открытие ворот с калиткой ))
    Если кому интересно могу ответить на любыее вопросы и скоро выложу фотки
  12. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    Ждем фотки:)
  13. Alexander F
    Alexander F
    Alexander F
    сам ставил? или фирма ставила?
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Народ, подскажите, плиииз. Надо по ГСМ замыкать - размыкать контакты 220 В с небольшим током в пульте управления котла. Как это лучше и дешевле сделать и главное где запчасти взять. Помогите, я сам полный профан в этом деле. К одним товарищам обратился, так они мне 27300 р насчитали. Я жё... сердцем чую что всё должно быть на порядок дешевле.
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
