Какая металочерепица лучше
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Ivan-1, 12.02.17.
  1. Ivan-1
    Ivan-1
    Ivan-1
    Минск
    Добрый день. Начинаем менять кровлю, хотыи коричневую металлочерепицу. Строители говорят что можно нашу (мы в РБ) или не нашу и по описаниям НЕ нашанамного лучше и слоев там больше. Подскажите, какая металлочерепица долговечнее, прочнее и т. д ? Крыша двускатная.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Самая долговечная - полиуретановое плокрытие 50 мкм, цинк/цинкалюминий - 275 гр/м2, толщина стали 0.5мм от европейских комбинатов с прокаткой крупного производителя (может быть и в РБ).
    Называться эти покрытия могут по разному. Самый раскрученный - Пурал.
  3. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    Остаётся только добавить: не берите МЧ от мелких производителей. Они (бывают исключения - редко) берут станки подешевле, чаще - из поднебесных краёв родом. В результате зазоры между рядами в местах поперечной волны доходят до размеров "палец лезет в эту дыру". Если точнее - штамп овённый, при правильном подходе квалифицированные МЧ-кровели пошлют вас с этим материалом куда подальше. Те, которые согласятся делать - сами такие (издалека - оттудова). Транспортировка строго горизонтально! Разгрузка-выгрузка не менее 2-х чел на погонный метр длины ряда. И т. д. и т. п...
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Покрытие пурал не только самое раскрученное, оно реально лучшее... Проверенное временем...
  5. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    Проверенное временем - это покрытие "цинк". Стоят уже по 30 лет - и нормально! А пурал ещё проверить надо...
    Хотя в теории - покрытие пурал - отличное!
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    "Цинк" бывает разный :) Вы про какой слой говорите? :)
  7. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    поверхностный
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Какой слой имеете в виду?
    Голый цинк 275 гр\м2 прослужит много меньше, чем любое полимерное покрытие с цинком 275 гр\м2, не говоря уже про Пурал
  9. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    Абсолютно согласен с Вами! Маленькое уточнение: в т-е-о-р-и-и! Лично я уверен, что так и будет, как Вы написали, но... Вопрос стоял о "проверенных временем" технологиях. Считаю, что некоторые виды полимерных покрытий могут отслоиться от металла лет через 20-30.
    Технологии нанесения поливинилхлоридной плёнки (металлопласт) 0.45 мм известны с 1980-х годов. Практика показала, что эти плёнки с годами отслаиваются от металла. Это как раз к вопросу о "проверенных" технологиях.
    На сегодняшний день я не уверен, например, в покрытии "пластизол".
    Уверяю Вас! Воздушные пузыри между пласт/плёнкой и цинковым (хоть 275, хоть 400гр) покрытием - намного хуже по долговечности, чем просто ПРОВЕРЕННОЕ(!) покрытие "цинк по металлу".
    Виды, способы, методологию нанесения цинк/покрытия знаю (в интересующих меня пределах).
    Надеюсь на долговечность покрытия "пурал". :hndshk: Проверим? Лет через 30 - созвонимся :)]
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Именно поэтому оцинкованная сталь + полимерное покрытие лучше. чем просто оцинкованная сталь.
    Так как, цинк на материалах с покрытием начинает "работать" после того, как свои защитные совйства потеряет полимерное покрытие (краска)
    На кровлях сейчас практически не применяется из-за низкой стабильности при высоких температурах.
  11. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    если покрытие не отслаивается... иначе - намного хуже. Современные технологии нанесения покрытий нам в помощь!
    Просто есть опыт (из 80-х, 90-х годов) использования в кровлях и вентиляции стальных листовых материалов с ПВХ-покрытиями. Негативный опыт. Имею возможность отслеживать поведение некоторых материалов с покрытиями с середины 80-х... Лет через 10-15 "пуральчик" будет проверен временем окончательно. На мой взгляд :hello:
    P/S: прошу извинения, кажется не в той теме обсуждаем...:close:
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    30 лет не простоит просто оцинкованный металл, не фантазируйте, даже 275гр.кв.м., а вот в комплексе с полиуретановым покрытием с модифицированными гранулами полиамида, легко...
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Пуральчик, как вы говорите уже 20 лет как успешно работает, а сравнивать советское цинкование которое отличается от нынешних как минимум некоректно...
  14. Вотсен
    Вотсен
    Вотсен
    Господа, купили и покрыли металочерепицу. НОО не можем найти в цвет не можем найти как заглушки так и треугольники. как попасть в цвет, может красить их в автомастерской ?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    1. Не очень понятно о чем вы говорите.
    2. Будет проще, если вы напишите покрытие металлочерепицы и код цвета :)
