Самый дешевый забор
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем PolyakovJenya, 12.02.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @кундала, Достаточно прочитать три первых поста с конструктивами. Водоотведение от основания зависит от конструктива фундамента.
  2. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Понятно. В моем случае получается просто яма, наполненная водой. Вода замерзнет и, что бы там не было засыпано-щебень,торф,земля или песок, начнет выпирать наверх вместе со столбами. У меня дом на 5-7 см зимой поднимает, хотя и подушка под фундаментом, и траншея вокруг дома есть. Не работает это зимой в глине.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. Нельзя заглубляться в глину, если это не делается на глубину промерзания грунта.
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Совершенно с вами согласен! Только если ниже глубины промерзания.
  5. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Копаете траншею под бетон, ямку под столб на 15-20 см глубже и засыпаете песком - не вредно и сильно полезно под песок положить геотекстиль. Все - вода будет по песку уходить по уклону какой бы маленький он не был.
    Хотя на мой взгляд это перебор. Забор по конструкции легкое каркасное строение. Небольшая игра столбиков вверх и вниз ничего не изменит. Если залита армированная лента - он вообще играть не будет.
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Куда вода будет уходить по песку? Песок где-в яме. И ни куда вода из нее не уйдет, потому что глина глиняная! Замерзнет она нафиг вместе с песком, бетоном и геотекстилем. Вы думаете - я так не делал? И разорвет нафиг ваш бетон и столбы покосит. Ох и везет вам, что вы таких проблем не имеете.
  7. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    В 2013-2015 годах верхводки было дофига - забор как стоял так и стоит - ничего не разорвало и не повело - даже трещин нет в бетоне. Лента вкопана на 30 см под забором и на 50 см под воротами. Да не должно незагруженную армированную ленту рвать - она целиком играет.
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я в этом году плитку на дорожку залил, вот весной и посмотрю-порвет ее, или нет. Возможно глина глине рознь и у вас забор стоит на ленте, а у меня камни-валуны под своим весом в землю весной уходят, баню несколько раз поднимал-садилась каждую весну, лента мелкая была, больше 20и см в землю ушла. А забор на МЗФЛ, я уверен, у нас просто наклонится со временем и перекосится, даже на ленте. А уж как его поднимать будет...и не факт, что по всему периметру одинаково-вот и порвет. Ну такой грунт у нас геморный. У меня все на МЗФЛ стоит, и все фундаменты рваные. Хорошо хоть дерево, а не кирпич.
  9. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    ну вас значит состав глины такой - имеет низкую несущую способность. На таких нужно делать расширенную подошву ленты. Для столбов нужно делать более широкие ямы.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совершенно верно. Именно для таких условий наиболее предпочтителен этот конструктив забора.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Может быть. Вообще, мне кажется, любая глина жидкой будет, если ее напитать водой. Все эти усадки только весной происходят. Летом глина становится как камень, когда дождей долго нет. На глубине метра с небольшим начинается какая то серая глина, очень жесткая, приходится колоть ее, а потом выгребать. Скалывается пластами. Печь, весом 2.5 тонны, стоит на 4х столбах D 150мм, залитых на глубину 1.3м и не тонет. Просто ленты надо было глубже заливать, на метр хотя бы, тогда ни чего не тонуло бы. Но в то время интернета у меня не было, слушал "умных" людей и делал.
  12. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Блин - ну копать метр яму да еще и потом туда столько бетона заливать под забор - это уже не дешево и не быстро.
  13. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Зачем под забор метр яму копать? Если уж хочется забор с лентой, чисто для эстетики, то да-копать.Я лично бурил на метр и заливал.
    А вообще, под кирпичный заборный столб на 2.5 м фундамент у нас заливают. Сходил, спросил у приятеля (работаем мы в данный момент)-ему железный столб на 2.4 заливали, квадратную площадку на 1.2 под кирпич. Тоже глина, правда на склоне, на берегу Волги, там хоть верховодка быстро стекает, а у меня в дождливое лето рис сажать можно.
