Что лучше для фундамента, блоки б/у или лента
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем stroim, 28.07.09.
  1. stroim
    stroim
    stroim
    Ярославская обл Рыбинск
    Добрый день, форумчане.
    Прошу совета
    Хочу начать строительство дома выбрал проет собираюсь делать фундамент из б/у блоков или все таки ленточный что надежней.
    Фото проекта прилагаеться.
    Спасибо за любой ответ и критику.
    stroim , 28.07.09
    #1 + Цитировать
  2. stroim
    stroim
    stroim
    Посоветуйте что лучше для фундамента блоки б/у или лента
    Второй этаж.
    stroim , 28.07.09
    #2 + Цитировать
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если не хотите лишних забот в дальнейшем, то ленточный и лента должна проходить под всеми перегородками первого этажа. Дополнительные опорные столбики внутри пролётов не ставте, лучше почаще положите лаги пола.
    viktor50 , 28.07.09
    #3 + Цитировать
  4. stroim
    stroim
    stroim
    Почему будут проблемы с блоками!
    Мой прораб будущий утверждает что лучше блоков по надежности нет
    Нужно шестерки 40 шт и пятерки 80
    На них трех этажные дома стоят
    Спасибо!
    stroim , 28.07.09
    #4 + Цитировать
  5. лена+
    лена+
    лена+
    Московская область
    так фундамент должен быть единый монолитный связанный арматурой, поэтому под такой дом лента и лучше.
    лена+ , 03.08.09
    #5 + Цитировать
  6. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Посоветуйте что лучше для фундамента, блоки б/у или лента
    Извините конечно, но вы реально расчитываете свои возможности на строительство?
    Исходя из вышесказанного я вижу в начальной стадии строительства намеки на экономию. Те же б/у блоки. Лучше монолита может быть только плита во всю глубину монолита. Это раз. Два. У вас бассейн. Как вы в будущем собираетесь влагу выводить? У меня приятель не бедный человек занимается системами кондиционирования и вентиляцией. Одна из больших фирм нашего и соседних регионов. Так вот он прикинул во сколько ему обойдется сделать отвод влаги из бассейна и после этого сразу решил сделать там большой кинозал :) Так что лучше взвесьте все за и против. Подумайте нуже ли вам бассейн или может в это месте сделать тренажерный и кино залы.
    SD Alone , 03.08.09
    #6 + Цитировать
  7. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    Почему бы и нет. У меня фундамент ленточный из б/у фундаментных подушек и 5 рядов ФБС 24*6*6. Сверху залил армопояс и спокойненько строю. По деньгам экономия 2.5 раза. Цена блока 450-600 руб. И басик у меня в подвале. А влагу удалять будет воздухоосушитель + приточно-вытяжная вентиляция в автоматическом режиме, правда Китайская:)! Делай из б/у, только раствор хороший между ФБС и армируй. Да и про гидроизоляцию и утепление фундамента не забудь, на отоплении денюжку сэкономишь! Удачи
    alex79 , 14.08.09
    #7 + Цитировать
