Задний дворик, пергола. Шабашка. Фотоотчет
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем КочевниК, 28.07.09.
  1. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Как-то в далекие 90-е годы, когда за честный труд по специальности
    на благо науки платили сущие копейки, попросили меня очень хорошие люди слегка благоустроить им
    задний дворик на даче и сделать красивую перголу.
    Особо выбирать тогда не приходилось, поэтому взялся.
    Вот недавно обнаружил старые пленки, отсканировал и выкладываю здесь.
    Может кто какую идейку для себя стырит))
    Изначально задний дворик выглядел так:
    Ужасно, одним словом, выглядел.
    Как и что именно делать - мне было предложено придумать самому. Я решил выложить красивой плиткой площадку, чтобы на ней был каменный мангал,
    чтобы на этой площадке было куда посадить цветы. У двери сделать крыльцо без крыши, но с балками,
    по которым в дальнейшем можно будет пустить какие-нибудь вьюны. Чтоб на этом крыльце
    можно было поставить столик и стулья, и, любуясь закатом поглощать то, что
    было приготовлено на мангале. А сбоку от дома поставить 6-и метровую перголу под клематисы.
    Банальную решетку ставить не хотелось, пришлось напрячь фантазию и вспомнить школьный курс геометрии.
    Вот что вышло.
    Пергола:
  2. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Крыльцо сделал вот так:
    Так как все находится на открытом воздухе и крыши над ним нет, пол настелил елочкой со щелями в 1 см.
    Теперь площадка. Грунт там - глина в чистом виде. Поэтому необходим отвод воды.
    Снял верхний слой почвы, бросил туда гофрированные шланги, в которых понатыкал предварительно дырок и вывел за пределы будущей площадки. (На фото видны выходы этих шлангов,
    замаскированные камешками.)
    Затем сделал ленточный фундамент по периметру площадки, под мангал и под борта цветников. Засыпал 20 см щебня, 10 см песку, пролил, утрамбовал и выложил плитку.
    Вышло вот так:
    В ямы для цветников засыпал плодородный грунт. Около стены дома посередине площадки тоже яма. Из нее на дом пустят девичий виноград.
    Все дерево покрыл в 3 слоя тиккурилой.
    Это был начальный этап работы. Хозяева остались очень довольны. Последующие этапы выложу, если найду старые негативы...
    Так что, можно сказать, я тоже был гастарбайтером. Нет, скорее шабашником :)
  3. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Володя, всё очень красиво! Суперр! Спасибо за идею (стырила:|:).
    Но вот один вопрос(ик) всё-таки возник: По низу крыльцо обшито вагонкой, а почему отливы не поставил? И ещё немного. Гнутые элементы для перголы покупал или сам делал?
  4. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Вах маладэц!
    А плитка, которая по внутренним краям цветников со временем не просядет-вышатается-вылущится?
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Может быть и нужно было поставить, не знаю. Подумал, что с пола вода по стенкам все равно стекать не будет. Будет вся уходить в щели между половыми досками.
    Сам выпиливал лобзиком из бруса 150х40. Потом проходил ленточной шлифмашиной.
    Труднее всего было правильно расчитать дуги, чтобы все элементы визуально складывались в одну плавную кривую с одинаковыми радиусами закругления.
    Нет, там тоже фундамент.
  6. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Не проще было сначала вырезать целиком из бумаги, а потом обвести на дереве?
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Если бы дуги стыковались одна к другой, то проще. А так между ними горизонтальные балки и вертикальные стойки. Нужно было и их ширину учитывать.
  8. Елена-дачница
    Елена-дачница
    Репетитор по математике. нужен вашим детям?
    Елена-дачница
    Молодчина!
    Когда с душой и фантазией - получается то, что надо! Ну ООООЧЕНЬ понравилась пергола! Очень! Красиво, практично, продуманно, со вкусом сделано.
    Как видно и знания по геометрии пригодились. А то дети часто нудят,мол зачем,да зачем ЭТО все изучать? Вот зачем! Чтоб мозга шевелилась,душа просила и руки делали. Спасибо,порадовал.
  9. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Здорово все, просто глаз радуется.
    Видимо продолжение в негативах так и не найдено.
