Канализация для бани
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Euro1987, 07.02.17.
  1. Euro1987
    Euro1987
    Euro1987
    Доброго времени суток.
    Подскажите как устроить канализацию из бани. Грунтовые воды достаточно высоко. Рядом река. Весной 1-1.5м. Предварительное расположение строений на картинке:
    1. Колодец с водопроводной водой.
    2. Дом.
    3. Баня.
    4. Планируемое место расположения накопительного канализационного бака
    Изначально планировал вкопать покрышки и вывести туда трубу. Но тк грунтовые воды высоко отказался от этой идеи.
    В принципе от колодца с водопроводной водой планирую подвести воду к бане. Поэтому можно выводить канализацию в бак. Но! Тк дача будет использоваться сугубо по выходным и отпускам, не хотелось бы закапывать очень много денег, но хочется все сделать по уму.
    Помогите советом.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Euro1987, Вы планируете разместить канализационное сооружения рядом с колодцем и очень далеко от самой бани?
    При этом, колодец находится вне границ Вашего участка, т. е. не является Вашей собственностью.
    Думаю, что городить вывозную канализацию с ёмкостью под откачку для бани не разумно. Дорого и не удобно.
    Правильней, рядом с баней поставить небольшой септик (колодец с дном) глубиной не более 1,6 метра, а отстоянными стоки отправить на фильтрацию в грунт. При этом можно использовать те же покрышки.
    Важно, не заглублять канализационный выпуск из бани глубже 0,5 метров.
    Если из бани поступают только серые стоки (нет унитаза), то можно обойтись и без септика. Но с септиком лучше! ИМХО
  3. Euro1987
    Euro1987
    Euro1987
    @Ladomir, огромное спасибо за ваш совет. Колодец является моей собственностью, находится за границей участка, тк там проходит водопровод, который является собственностью СНТ, членом которого я являюсь. Есть ли какая то проблема в том, что канализационный бак будет находиться метрах в 5-7 от водопроводного колодца?
    Если я буду использовать покрышки, то по весне его будет заливать? или я не прав?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если он герметичен и при его откачке нечистоты не будут проливаться на землю, то нет.
    Но всё же, на мой взгляд близко. ИМХО
    Если Вы говорите о талой воде или весенней верховодке, то это явление временное и с этим можно смириться.
    Рекомендую канализационный выпуск разместить не глубоко.
    Даже на 0,3 метра от уровня земли, тогда может быть даже и весной Фильтрующий Колодец не будет "переливаться".
  5. andrega1
    andrega1
    andrega1
    С чем это связано?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С лишними затратами.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это тоже учтите.
  8. andrega1
    andrega1
    andrega1
    Осенью закопал септик из грузовых покрышек в двух метрах от бани, высотой около 2,2м.Сверху пленка, потом лист пенопласта (с двух сторон обит железом) и сверху земля 15см.Выход трубы (110мм рыжая) внутрь септика. Осенью проверил слив с парилки и мойки, всё стекало. Задумал попариться на прошлой неделе и...Ополоснулся пару раз с душа, потом вылил на себя пару тазов и всё,вода не уходит. Люк поднять сейчас нет возможности и посмотреть. Думал может прихватило.
    Взял трос 5 метров, а он со свистом пролетел и никуда ни уперся. Взял насос и воду откачал, всю что вылил. Такое чувство, что вся вода в трубе стояла. Но трос то по длине с запасом и явно в септик пролез. Прям чудеса какие то...
