Установка трубы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Смайлик, 27.07.09.
  1. Смайлик
    Смайлик
    Смайлик
    Доброе время суток,может кто то подскажет при установке сендвич трубы на котел необходимо пользоваться герметиком
  2. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Эти - "сэндвич" - трубы расчитаны на механическое соединение. Естьте, что с трением "на конус" сажаются, а другие, лучшие, имеют соеденитель - бандаж в виде ленты с замком как на бидоне для воды. Такие практически полностью "герметичны".
  3. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Я скреплял между собой только наружные трубы саморезами, а то они начинали сползать с друг друга.
  4. botler
    botler
    botler
    ИМХО герметик лишним не будет. И да на саморезы (клопы) тоже хорошо. У себя для печных труб так и сделал.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Только герметик должен быть специальный высокотемпературный.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. _Mike_
    _Mike_
    _Mike_
    Тольятти
    Доброго дня суток вам читатели форума!
    Сорри что влез в чужую тему со своим вопросом, но все же...
    Подскажите знающие, чем гарантированно загерметизировать стык между дымовой трубой и листом оцинковки на крыше?
    Отверстие в листе по периметру трубы имеет загнутые вверх лепестки, вроде бы плотно, но в ливень струйка по трубе все равно стекает внутрь бани. :(
    Пока замазал черным термостойким герметиком Krass. Но думаю это временная мера.
    Сосед по даче намотал в этом стыке асбестовую ткань с цементом. Тоже хочется так, но мне кажется что это будет ненадолго.
    ps. Труба нержавейка одноконтруная.
    Михаил.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "... важно, чтобы герметик или мастика была не высыхающая, или высыхающая, но сохраняющая эластичность ..." (с)
    Не должно быть дефицитом.
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Krass термостойкий, но не влагостойкий, ведь он от рук при нанесении простой водой отмывается. Я трубу в металлочерепице заделывал с помощью простого прозрачного силиконового герметика. А трубы между собой соединял внутренние звенья на Krass, наружные на "клопы".
  10. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Нужно было (да и сейчас ещё не поздно одеть сверху на трубу) - резиновый флеш проход. Он очень плотно облегает трубу и не пропускает ни капли осадков под себя). Оденьте его сверху (предварительно на время снимите оголовок).
  11. -Araspam-
    -Araspam-
    -Araspam-
    Саратов
    Всем доброго дня!
    Тоже собираюсь на неделе через мет. черепицу проход делать, и есть резиновый "флеш" проход, а вот как проход этот герметизировать относительно крыши- он гнется, т.е. надо выгнуть по форме крыши и края обработать герметиком? каким?
  12. Combatt
    Combatt
    Combatt
    Обычный герметик в тюбиках стоит 80-100 рублей и на саморезы. Сделал весной воду не пропускает
  13. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    Если труба проходит через шифер, например, то перед приклеиванием/ пришурупливанием флеша к шиферу, место нанесения герметика, полезно зачистить проволочной щеткой или подобной обдирной насадкой на дрель.
  14. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    А я просто заделал вокруг Геркулесом жаропрочным 1200 градусов, кажись, держится!
    Правда у меня маленько по другому - труба обкладана кирпичом до выхода за цинковку.
  15. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Мастер-флеш на герметик и саморезы. Все ОК.
  16. Андрей, Шидель
    Андрей, Шидель
    Андрей, Шидель
    Гость
    Герметик на металлическую трубу - это миф. Огонь высушит любой герметик а температурное расширение металла обкрошит его за две топки.
