Как обложить сайдингом газобетон?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем gusenica, 27.07.09.
  1. gusenica
    gusenica
    gusenica
    Гость
    Здравствуйте, товарисчи! Помогите советом - строится дача, первый этаж - кирпич, два верхних - газобетон. Обкладывать сайдингом решили сами. Предварительно нужно под сайдинг установить горизонтальные рейки через каждые 60 см. при помощи саморезов и дюбелей, так вот на кирпиче эта конструкция держится отлично, а из газобетона вываливается. Что делать то? Кто сталкивался? Что скажете?
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Ну, во-первых, рейки, наверное, ставить нужно не горизонтальные, а вертикальные :). А во-вторых эта тема уже обсуждалась. Поищите. Я крепил бруски на дюбеля, брал длинные - 15 см. В стене получалось 10 см. (брусок 50Х50) - все держится отлично. Еще вариант - загонять дюбель в кладку, если клали блоки на раствор. Есть еще какие-то "химические анкера"
  3. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    Попробуй просто добрым гвоздем(120-150мм). Если опять хреново-тогда можно попробовать шпильками насквозь стены, если внутрянка не сделана.
  4. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    А вот шпильками насквозь стены не советовал бы. Мне так рабочие предлагали. А у меня изнутри по плану шпаклевка и обои. Так вот, боюсь что зимой все обои будут в мокрых пятнах - там, где под шпаклевкой крепление шпильки. У железа очень хорошая теплопроводность. А шпилька одной стороной торчит на улице, а другой входит в комнату. Конденсат обеспечен, кажется мне.
  5. mikola
    mikola
    mikola
  6. Kenshin
    Kenshin
    Kenshin
    Таганрог
    У меня похожая проблема. Нашел у нас в магазинах специальный крепеж для газобетона, по словам производителя, выдерживает нагрузки до 50кг на анкер. У нас, на юге, этот крепеж стоит 2.2р за шт.
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    В никоем случае!
    Это автострада холода получается и внутры не конденсат а изморозь будет.
    Дюбеля можно не просто ставить а еще дополнительно вклеить, может быть тем самым клеем чем блоки клеили или могли вместо раствора клеить.
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Гордиев узел разрубается просто: закладные в момент монтажа газобетона. Ничего надежнее по усилию "на вырыв" пока не придумали, чтобы Вам не рассказывали продавцы.
  9. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    К слову о химических анкерах - весьма грамотная штука! Видел в магазине образец, забитый в пустотный кирпич. Этот анкер когда забиваешь - там типа капсула с цементным раствором (как плиточный клей). Или можно из экономии попробовать обильно мокать обычные анкера в плиточный клей и забивать их.
  10. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    -Господин Колюжкин! а вы гениЙ)) сверлить, потом из пистолета жиденький плиточный клей, а потом туда дюбель. Выход.
  11. Kenshin
    Kenshin
    Kenshin
    Таганрог
    Да поддерживаю , на выходных опробую схему и потом отпишусь. Тут возник у меня вопрос. Давным давно, в году 2004 (не знав о форумах) я возвел пристройку из пеноблоков... повелся на рекламу и сделал толщиной в 200мм (теперь сожалею). Снутри отделка из гипсокартона. Сейчас решил утеплить и обшить СМЛом (или ОСП, еще не решил). Когда начал осматривать стены - нашел что на блоках есть трещинки, почти все мелкие. Сейчас стоит два вопроса:
    1. Какую обрешетку использовать, деревянную или металлическую? В пользу деревянной могу сказать что меньше дырок в стене надо... но дерево, мне кажется может начать крутить и что получится - не известно. А в подвесах дырок надо делать много... боюсь чтоб стена не рассыпалась. :|:
    2. Чем утеплить? Есть пенопласт (толщина примерно 10мм) и его много и на халяву. Останавливает то, что пенопласт почти не проводит влагу, и боюсь что стены будут мокреть, а это почти смертельно для пеноблоков. Может я не прав?
    ЗЫ. Ну и третий вопрос. :) Как думаете чем обшить? СМЛом 10кой или ОСП 8кой (по цене у нас примерно одинаково)
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Изнутри под гипсокартоном пароизоляцию и с наружи клеить слой за слоем пенопласт (швы перекрывать), в конце все прикрепить дюбелями к стене. Изоляции желательно 100 мм минимум.
    Деревянный каркас можно крепить напрямую к стене, металлический только поверх утеплителя, иначе мостик холода.
