Могилевский комбинированный станок МДС-1, восстановление и доработка
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем bikoonin, 05.02.17.
  1. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Приветствую, коллега! Чем завершилась эпопея, чем сердце успокоилось?
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Работает блин, только я его в чисто распиловочный превратил.
  3. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Как говорил Балда попу: "Не гонялся бы ты поп за дешевизной" Я вот взял с рук такой дешево и тоже веселюсь уже 4-й год. Стационарно поставить пока некуда, а таскать 50 кг туда сюда тяжеловато) Но использую для строгания. Сразу скажу, что для работы прижима там нужен винт. Стол для пиления устанавливается только держись, лишний раз подумаешь стоит ли. С ремнем я решил просто-заказал другие шкивы стальные с профилем под автомобильный ремень, натяжник тоже взял автомобильный, дешево и сердито, ремень стоит 250 р., а родной я за 800 заказывал, но так и не дождался. Из плюсов моего приобретения то, что стоил 5000 р., прижим и кожухи в комплекте. Нравится мне мотор на 2.2 кВт и основательная тяжесть (если не таскать в одну будку), доску длинную строгаю, так не перевернется. Из минусов-нет расклинивающего ножа с защитным кожухом и нет проставок под пильный стол
  4. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Вот собственно переделки, стальные шкивы под профиль автомобильного ремня, ролик от Subaru и сам ремень Gates 6PK730. Цена ремня в любом автомагазине 300 р., ну а ролики не боятся проскальзывания и перегрева
  5. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Удалось стол приемный избавить от люфтов, так-что строгание начало приносить удовольствие
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я другой станок купил для этого. Но ему не хватает мощности как у могилевского
  7. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    Добрый день. Подскажите как этими направляющими планками отрегулировать положение приемного стола. Предыстория, по незнанию открутил по три болта на каждой пластиковой планке с каждой стороны при стоящем на станке приемном столе и потянул его вверх, стол поднялся и соответственно планки попадали. Теперь не могу зафиксировать стол, он как коромысло болтается между этими планками то в сторону ножей то в обратную сторону. Я так понимаю нижние планки крепятся, стол опускается на них, а затем ставятся верхние планки. Как правильно ставить эти планки?
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    закрепить в одном положении ровно и забыть не трогая величину съема. как не регулируй там полная опа
  9. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    Вот именно что не получается в одном положении, затягиваю планки а стол все равно болтается :faq:
    Почему решил снять стол - туго регулировалась высота съема, туго вращалось колесо винта, решил снять смазать, теперь вообще не могу работать на нем:(. пока отпуск хотел полки в гараже сделать !
  10. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    Зафиксировал стол, спасибо
  11. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    Подскажите диаметры родных шкивов ведущий, ведомый, хочу заказать токарю под многоручейковый ремень ?
  12. zveruga1987
    zveruga1987
    zveruga1987
    @bikoonin, намучался пока выставил обе плоскости, пришлось одну сторону струбциной тянуть чтобы выставить один размер съема. Но всеравно какая-то ерунда - выставил ножи в ноль относительно принимающего стола, далее приемный относительно ножей, но при этом если положить линейку на приемный стол и дотянуть ее до тела вала то с одной стороны, где диск, между линейкой и телом вала есть зазаор 1.5 мм, а с другой стороны линейка вровень лежит на валу ! как это не могу пока понять! :faq:
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Столы кривые
  14. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    По столу ситуация такая: на винте подъема 2-е гайки, одна регулировочная, другая контрящая, надо первую установить так, что бы винт крутился без люфтов, но достаточно свободно, удерживая его ключом в таком положении, подтянуть контргайку. По направляющим я делаю так: переворачиваю станок столами вниз (подающий установлен, гайки отрегулированы) нижние направляющие толкаю вниз до упора и затягиваю все болты. Переворачиваю станок, все болты верхней направляйки ослаблены, нажимаю до упора на болты, дальние от винта регулировки стола, затягиваю их, далее отверткой через окошко в торце поджимаю ближние болты и затягиваю их, потом протягиваю два оставшихся болта. Стол при этом ходит ровно, без люфтов
  15. Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Leha-na-izhe
    Родной там тоже многоручьевой, хотел сказать под автомобильный? Если так, то лучше взять ремень и шкивы и отдать их токарю, тогда он сможет не только размеры, но и профиль ручьев под ремень сделать
