ПВХ кабель-канал в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем sersuhov, 27.07.09.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, можно ли в парилке провести проводку под светильники в ПВХ кабель-каналах, которые под цвет дерева?
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Если хотите, что бы парилка была нормальной, плстиковых изделий не должно быть.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Каков температурный предел для ПВХ пластика? При какой температуре он может выделять запах, плавится?
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Думаю можно провести натурный эксперимент над пламенем газовой плиты. Я бы привязал к кабельканалу термометр и подержал бы их в зоне горячего воздуха от горелки при температуре около 150-170 градусов.
  5. Алексей Петрови
    Алексей Петрови
    Сергиев Посад
    пластик в парной - нельзя, начнет плавиться и понеслось , до пожара недалеко.
    обычно заводят кабель под свет через потолок, специальный кабель огнеупорный в металл. рукаве. Удачи!
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Вот-вот!
    Согласен полностью!
    У меня, было дело, провода, которые шли над дверью парилки (снаружи!) в гофротрубе, попадали нафиг, пришлось переделывать - вести по другой стене...
  7. Александр555
    Александр555
    Александр555
    Кабель в парилку завел по полу, лампу поставил под полками в защищенном плафоне. Пока проблем не было. Температура у пола гараздо ниже.
    Металлорукав тоже не выход, очень греется и кабель плавится внутри.
  8. Фрай
    Фрай
    Киев
    Кабель надо применять негорючий и недымящий.
    Это же в ваших интересах.
    О гофра такая же, а проводить за изоляционным слоем.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Понял, что ошибся, проложив в парной обычный кабель ВВГ для светильника.
    Никто не знает, где в Питере можно купить пару метров термостойкого кабеля, например, РКГМ?
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Зачем кабель в парилку?
    Поставьте свечные светильники. И мягкий свет и игра пламени свечи.
    Будет шикарно.
    А зажечь пару свечей перед парением труда не составит...
  11. FDRA
    FDRA
    FDRA
    tпла ПВХ= 120С. Прокладку кабеля осуществлять либо в металорукаве в толще утеплителя, либо по противоположной стене вне парной. Кабель лучше использовать термостойкий
