Дымоход для булерьяна. Опрос
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем CdAlex, 03.02.17.
Какой дымоход Вы используете с печю медленного горения Булерьян?
  1. Купил у производителя сэндвич из нержавейки(марка нержавейки неизвестна)
    20,0%
  2. Делал сам из стальной(любой другой) трубы с утеплением или без
    40,0%
  3. Покупал сендвич из нержавейки марка AISI 321 или 316
    20,0%
  4. Покупал сендвич из нержавейки марка AISI 439 ибо дешевле/сказали что подойдет
    20,0%
  1. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Просьба владельцев и пользователей печей медленного горения Булерьян проголосовать и оставить комментарий. В комментарии указать:
    1. Какой у Вас дымоход (сэндвич или нет)
    2. Если сэндвич, то указать марку нержавейки (если незнаете марку напишите производителя трубы и почем брали)
    3. Как давно используется
    4. Были ли проблемы
    Весной предстоит сломать старую русскую печь (стала пожароопасна и неремонтопригодна). Собирался ставить булерьян и уже подбивал бюджет по одноименному с печью сайту к весне, но тут вычитал на этом форуме, что дымоход для печей медленного горения по всем нормам должен быть из нержавейки AISI 321 или 316. Прикинув цены с дымоходом из этих марок нержавейки прифигел. Сейчас в раздумьях что делать. В семейный бюджет впринципе не входила замена печи в этом году и еле наскреб на буль с дымоходом от производителя печей, а тут на тебе, еще как минимум 30кр где то надо добавить. Понимаю что "вечный" дымоход из 316 это хорошо и наиболее правильно, но не потяну. Варианты колхозить самому из металлических труб и утеплять, также не рассматриваются ввиду ограниченности времени и сил. Есть ли варианты "сэндвича", чтобы хватило лет на 5-6 при осенне-весеннем использовании печи?
  2. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Что булерьянами/бренеранами у нас никто не пользуется? Смелее товарищи!
  3. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    У меня дымоход из сендвича и нержы х. з какой 6 лет все хорошо.
  4. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Спасибо за ответ. Где покупали печь и дымоход если не секрет? На сендвиче наклейки были? По идее на них пишут из чего сие изделие и кто произвел.
  5. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Печь брал в магазине Инструмент так у нас называется. т. к там была самая низкая цена + скидка. дымоход вроде бы там же или в печном магзе. не помню. трубы в нутри нерж. с наружи оцинковка. наклеек не было. з. ы я не с Москвы. думаю что у вас купить все не проблема выбора гораздо больше чем у нас .
  6. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Да, выбора достаточно. И от производителя булей сендвичи есть. Только эти сендвичи не из "правильной" нержи сделаны. Правильная в 2-2,5 раза дороже (только дымоход 7 метров тыщ в 70-80 выходит). Поэтому и интересуюсь парился ли кто-то поповоду марки нержи или нет.
    В любом случае спасибо за ответ.
  7. Юрик 277
    Юрик 277
    Юрик 277
    Киров
    Я думаю что в случае чего если чего случится потом и заменить можно. на 80 р и не один раз.$$ решают. нафиг только нужен вечный дымоход если печь не вечна.
  8. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Я поэтому и статистику хочу собрать. Если нержавейка AISI 439 чаще всего используемая в более дешевых вариантах сендвичей, служит н-ное кол-во лет (он тоже не бесплатен и стоит нормальных денег), то такой вариант имеет право быть. Если же он "растворяется" за полгода тогда вариант один - копить на "правильную" нержу.
  9. genser99
    genser99
    genser99
    CdAlex, какую трубу в итоге выбрали?
  10. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    @genser99, в итоге взял трубу сендвич 150 нерж/нерж от производителя печи. Погемороился с растяжками, поскольку над крышей получилось 3 метра трубы. Посмотрим сколько продержится. Внешне качество опишу словом "сойдет". А вот кронштейны для трубы и подставка под трубу совершенно доверия не внушают.
    Совет тем кто будет брать у производителя булерьянов комплект труб - не берите подставку под трубу, берите вместо нее дополнительный кронштейн для крепления трубы к стене и используйте его вместо подставки, либо заказывайте подставку где-то еще.
  11. genser99
    genser99
    genser99
    То есть взяли НИИ КМ? Я туда звонил, вроде внутренняя труба из AISI 409 но толщина 1 мм. Вот голову ломаю взять ее или переплатить и взять Крафт из AISI 316. Просто цена Крафта в два раза дороже получается для моего дымохода. Проблема выбора =) Взять дешевый НИИ КМ и если его хватит лет на 10, то потом еще раз поменять, или Крафта хватит на 20 лет)
  12. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    Да вроде НИИ Курчатовский чтоли. Точно не помню уже. Совет Вам дать не смогу, отопительный сезон еще не начинали, дымоход собран и стоит, насколько долговечным будет незнаю.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как раз в эти недели перебираю дымоход, собранный 10 лет назад. Бренеран 01 натуральный, Лаотерм.
    Конструкция дымохода комбинированная.
    Через чердак готовые сэндвичи 120 мм - внутри нержа, снаружи оцинковка. 10 лет назад обычно продавалась именно такая комбинация.
    Через два этажа самодельный сэндвич. Нержавейка вдоль кирпичной стены с зазором 1 см от стены, вокруг базальтовая вата и корявый кожух из тонкого пищевого алюминия.
    Общая высота дымохода около 8 метров.
    Странная конструкция связана со странной конструкцией дома. Упомянутая капитальная кирпичная стена разделяет тёплую и холодную части внутри дома, а балки перекрытия чердака и первого этажа в холодной части не позволяли провести дымоход прямо: потребовался лёгкий художественный изгиб, допустимый для голой трубы, но не подходящий для сэндвича. Да и денег не хватало.
    Сейчас проверил состояние внутренней нержи (проблем нет) и меняю кожух сэндвича с алюминия на правильную огнестойкую коробку из чего-то вроде суперизола.
    Сажа горела один раз, лет 5 назад. Было страшно, а инфракрасный термометр показывал на алюминиевом кожухе аж +70.
  14. CdAlex
    CdAlex
    CdAlex
    @genser99, ну не готов я платить почти сотку за 7 кусков железа. Морально не готов. Думаю НИИ-шный простоит всяко лет 5-7. а там видно будет. Может дом к тому времени новый надумаю строить. Но решать естественно Вам.
    @AlexeyL, Интересный опыт.
  15. genser99
    genser99
    genser99
    Да вот и я не готов... поэтому и с выбором заморочки. Наверно тоже возьму НИИ КМ или Феррум из 430 стали. Если каждые пять лет менять, то вроде лет 15 практически новый будет стоять =)
