Здравствуйте уважаемые форумчане! Несколько недель интенсивно ищу информацию в целом по сети и по форуму, в частности. Попробую обрисовать ситуацию. Перенял дом в котором есть двухкамерный септик из бетонных колец. Септик - не био. Смонтирован в 88-89 году. В доме никто долгое время (года три) не проживал. Нагрузка на септик была на уровне "сходили в туалет раз в месяц". Колодец-отстойник полон на треть. Фильтрующий сухой. В доме стоит обезжелезиватель на "гринсанде" с перманганатной регенерацией. Сброс регенерационного эффлюента выведен напрямую в главную канализационную трубу, ведущую в колодец отстойник. При таком сценарии говорить о нормальной работе и хоть какой-то биодеградации никак не приходится. Мне хотелось бы поменять сложившуюся ситуацию, но технически это весьма проблематично. Понимаю, что нужно как минимум вывести сброс эффлюента с колодца отстойника. Была идея перебросить ринию с регенирации хотя бы в фильтрующий колодец (понимаю, что с точки зрения экологии это вариант не совсем, мягко говоря). Ну а с точки зрения работы самого септика, насколько сильно участвует фильтрующий колодец в биодеградации? Сброс "в канаву", это совсем уже не дело, хотя эффект примерно такой-же. Ну и дренажа рядом нет, уровень местности поднят. Есть еще возможное решение, о котором задумался. В конце 80-х, начале 90-х, этот дом отапливался жидким топливом (понимаю, что дизель). На участке есть тех постройка с гаражем, баней и "катакомбами" под этим всем делом. Вот там стоит печь-котел-крематорий (в потемках и при холоде не разобрался, что там да как). Ранее была еще теплица большая с фундаментом, которая отапливалась от этого самого котла. В связи с этим на участке закопана цистерна под солярку (объем не знаю, может кто может подсказать, сколько может быть?). Так вот может мне вывести эффлюент с регенирации в эту цистерну с дальнейшей откачкой и вывозом? В обоих случаях вывести регенирационный стоки либо к колодец/либо в изол. емкость проблематично. Нужно вести линию с поднятием примерно в метр и длинной: до колодца - 7 м, до емкости не менее 10 м. Система очистки Watex CMG-30, клапан СLACK WS1Cl. Потянет ли сброс на такое расстояние без дополнительных насосов? Нагнетание воды в систему из скажины насосом Metabo hww 4000/20 s с давлением на включение 2.5 бара примерно. Что можете посоветовать? Спасибо!
Как это не био? Это Очистное Сооружение механической и биологической очистки в естественных условиях. Должен быть полным до выходного патрубка. Значит дырявый. Идеально. Обычно, Фильтрующий Колодец ФКвсё же имеет некоторый стол воды. Категорически нельзя. Убьёте септик и ФК за короткое время. Закольматируете ФК за короткое время. Очень сильно. Я бы сказал, что катастрофично. В большинстве случаев так и поступают. Хотя это не комильфо. Правильней продукты промывки нейтрализовать и дальше утилизировать через отдельный отстойник, либо тонкой струйкой на рельеф (что плохо) либо на вывоз. Это идеальное и цивилизованное решение! По моим личным ощущениям такой подъём и такую длину штатная система не потянет. Надо смотреть документы с гидравлическими характеристиками и/или консультироваться у Профи по водоочистке. Сообщите о своих действиях и намерениях. Тема интересная.
Labomir, спасибо за ответы! По СО - ну да, согласен, био-очистка, но не без "вмешательств". Извиняюсь за неточность =) По дырявости колодца - не думаю. При осмотре дома в октябре, он был почти полон. Перед перенятием дома был вывоз - так уж договорились с предыдущими хозяевами. ФК тоже проверял - был сухой. Дело в том, что такая система использовалась в течении может быть около года или двух перед тем, как дом был "законсервирован". Сложно оценить теперь, насколько убит ФК может быть. Вообще, продавцы водоочисток о чем думают, выводя регенерационные стоки с перманганатом в СО? Думаю, тогда, что буду пробовать отводить стоки в изолируемый танк. Но технически, это проблемно. Делать какую-то промежуточную емкость с насосом?
Продавцы обычно ни о чем не думают, это косяк монтажной организации. Может и не косяк, а с подачи бывших хозяев так сделали. Типа "в АУ точно нельзя, а в септик может быть можно (авось прокатит)". Я бы на Вашем месте все-таки зашел в раздел "Водоснабжение" подраздел "Очистка воды" и там спросил напрямую - куда сливать регенерацию с марганцовкой. Там наверняка такие системы рассматриваются.
@Павел 1954, абсолютно прав. кроме как продать. Большинство продавцов, просто в этом вообще не видят проблему, перекладывая её решение таким образом на домовладельцев. Да. Если объём промывки не велик, то можно ёмкость с насосом где то в доме расположить. Если велик (от 0,4 тн), то придётся видимо организовывать ёмкость с насосом вне дома в подземном исполнении.
Не сложно. "Просто добавь воды." И посмотрите как она будет поглощаться. Это приблизительно покажет работоспособность ФК. Удачи!
