Вариант перекрытия между теплым подвалом и холодным гаражом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tima, 25.07.09.
  1. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Пытаюсь придумать оптимальную конструкцию. У меня гараж планируется с цокольным этажом (или даже подвалом, как посмотреть, с одной стороны полностью под землей, с другой на полтора метра торчит из земли). Хочу, чтобы в цоколе всегда была плюсовая температура даже без отопительных приборов. Стены утеплил снаружи ЭППС, осталось сделать утепленное перекрытие.
    Само перекрытие монолитное ж/б по профлисту и стальным балкам. Утеплить хочется снизу, чтобы не увеличивать толщину перекрытия вверх. Предполагаю схему, представленную на рисунке.
    Пояснения:
    1. Шаг стальных балок 1 м, шаг деревянных 60 см, шаг обрешетки 40 см.
    2. Толщина утеплителя около 25-28 см, тут можно варьировать.
    Вопросы:
    1. Деревянные балки планирую подвесить на металлическую перфорированную ленту, перекинутую через балки. Мне кажется, что должно хватить.
    2. Гофры профнастила образуют своеобразный вентзазор над утеплителем. Как лучше сделать вывод из него? Трубок навставлять, или решетки какие-то? Понятно, что пароизоляцию буду делать хорошую, но вентзазор все равно необходим?
    Покритикуйте, пожалуйста!
  2. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Пока все возвращаются со своих дач, дополню свои вопросы. :)
    Будет ли лучше сделать каркас подвесного потолка из оцинкованных профилей и зашить влагостойким ГВЛ? С точки зрения огнестойкости как бы лучше, особенно если ГВЛ в два слоя.
    Помогите определиться, надо уже закрывать, а то после дождей мой подвальчик больше похож на бассейн.
  3. Dr.V
    Dr.V
    инженер
    Dr.V
    инженер
    Воронеж
    А что вы вообще собираетесь в подвале устраивать, если говорите про огнестойкость?
    И, по-моему, утеплителя многовато.
  4. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Половина - техническая комната-мастерская, четверть - склад инструмента и техники, четверть - хранилище продуктов и заготовок. Отопление на данный момент не планируется, максимум электрический конвектор в мастерскую. Так вот при таких условиях температура не должна опускаться ниже нуля зимой. То есть, отопление от тепла земли через бетонный пол (он не утеплен). Хорошее утепление нужно, чтобы тепло не уходило через потолок.
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Термовкладыш из ЭППС должен быть шире мет.балки минимум на 30мм с каждой стороны.
  6. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Спасибо за совет - сделаю. Обрезки ЭППС есть в больших количествах после утепления фундамента дома. Я уже прикинул, что и брусок 50х50 в качестве основных лаг подойдет по нагрузкам, так что вкладыш будет достаточно толстый.
    А в целом как конструкцию оцените? Есть подводные камни?
    Проще всего было бы потолок пвх панелями обшить - дешево и быстро, авось не жилая комната. Но огнестойкость несколько беспокоит, техническое помещение все же. Вентиляция там будет приточно-вытяжная с естественной циркуляцией.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Температура там и без утепления будет плюсовая)
    у меня цоколь без утепления и пока без дома. когда на улице -30, на полу в цоколе - 3.
