Отопить дом 8х11
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Romario_Ogr, 25.07.09.
  1. Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    День добрый уважаемые форумчане.
    Нужен ваш совет по организации грамотного отопления дома.
    Дом 8х11 из бруса 150х150. Снаружи вата 200мм + имитация бруса 36мм. Изнутри 1 этаж имитация бруса, второй вагонка.
    Пол, межэтажное перекрытие, потолок 2 этажа, крыша - везде планируется миниральная вата 200мм. Высоты потолков: 1 этаж - 3 метра, 2 этаж - 2,5 метра.
    Сложность в том, что есть две большие комнаты по 40 метров: на первом этажа гостиная, на втором детская. И второй этаж изолирован от первого - лестница в прихожей.
    В доме планируется жить зимой пока только по выходным, но через некоторое время и постоянно.
    Соответственно задача: сначала быстро прогреть дом, а потом поддерживать комфортную температуру.
    Стены только начнут собирать через неделю, поэтому самое время определиться с отоплением. Топить хочу дровами.
    Планирую поставить кассетный камин (кедди?) с воздуховодами и внешней облицовкой из талькохлорида, но есть большие сомнения что один камин сможет быстро прогреть дом.
    Для поддержания температуры в комнатах можно дополнительно поставить недорогие электроконвекторы с регулятором нагрева.
    Может быть, имеет смысл на первом этаже дополнительно к камину поставить отопительную печь, и вывести в один дымоход (пусть даже и в разные каналы), так чтобы щит занимал 2 стены - в спальню первого этажа и ванную, а чтобы не заморачиваться с конвекцией холодного воздуха со второго этажа на первый, на втором этаже в детскую поставить совсем легкую буржуйку и обложить ее талькохлоридом?
    Сам уже голову сломал, ибо и помещения большие, и прогреть дом хочется быстро.
    P.S.
    Бюджет выделен в размере 100-200 т.р. Если не впишусь - тогда придется систему отопления сейчас спроектировать, а в следующем году монтировать.
    P.S.S.
    На проектирование тоже готов выделить разумный бюджет )
    Узнать бы еще какой бюджет разумный?
    И насколько имеет смысл организовывать приток воздуха к камину извне.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У вас действительно дом из бруса с утепление 200мм?
    Решите сначала что у вас будет ПМЖ или дача и от этого и надо исходить- чтобы не истратить лишних денег.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Печь Кедди за глаза, но в бюджет явно не влезете в указанный. Я бы взял по идее что нить плана Темпориса супровского и обкладывал бы кирпичем, если есть кто то знающий печное дело. Считаем - Кедди 150 тыров грубо, дымоход нормальный тысяч 60 грубо, по мелочи - вата, решетки, материалы для разводки, зашивка воздухотводов и т.д. - 30-40 тыров. Уже 250 получается, а работ еще не было. И фундамент нужен, если перекрытие не монолит. А если керамический дымоход или кирпичная кладка то и даже если монолит. В общем не хватит выделенного бюджета. Еще бы тысяч 100. А так Кедди вещь серьезная, на вашу площадь вытянет без вопросов, но разводку надо будет грамотно продумать, дабы турбина не понадобилась. Плюс того же темпориса - при схожем КПД 4 разводки и стекло ощутимо больще, минус - режим тления поменьше и КПД все равно хоть и немного но ниже. Если место под камин увидел правильно, де стена между гостинной и спальней, то выбрано нормально.
  4. Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Сейчас дача, через год-два родители выходят на пенсию и будут жить в этом доме.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Талькохлорид не советую, будет первые час два прогрева забирать много тепла, быстро дом не прогреете. Не забывайте что при наездах на выходные зимой появляется ощутимый минус талькохлорида - он не только очень долго держит тепло, но и так же долго держим холод. Лучше уж кирпич, теплоемкость ниже но скорость первого прогрева намного выше. Или готовую Кедди, она сразу смесь конвектора с накопителем. Причем помассивнее, Максетту например мою любимую ).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Да, место увидели верно, ))
    Турбину-вентиляторы не очень хочется ставить, но в описании пишут, что тогда воздуховоды метра 3, не больше.
    Кедди, планировал не печь, а камин,а он в районе 50-70 т.р.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В смысле топку, под которую надо будет облицовку, которая вытянет больше чем я написал готовый комплект ).
  9. Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Именно топку, а вытянет )) она меньше тыров на 70, я эти деньги лучше за работу отдам.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    ээээээ. Вы в курсе что топка без обкладки не работает? т.е нужно будет обкладывать кирпичем в любом случае, а обкладка те же деньги и вытянет?
    В смысле комплеткт (печь) это тпка 60 тыров и остальное с чугунной трубой внутри и решетками - 90 тыров. Как у вас это все на 70 меньше станет? Если талькохлорид делать?
  11. Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Конечно, любом случае обкладка нужна.
    а есть существенные плюсы покупать готовый комплект, а не делать индивидуальную обкладку?
  12. Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    В смысле комплеткт (печь) это тпка 60 тыров и остальное с чугунной трубой внутри и решетками - 90 тыров. Как у вас это все на 70 меньше станет? Если талькохлорид делать?[/QUOTE]
    я считал по простому: готовый комплект - 150 тр. Топка 70 т.р.
    Монтировать и собирать на месте и то и другое нужно, дымоход так же нужен в обоих случаях, выигрыш в комплектации в готовом комплекте меньше чем в деньгах. все это имхо.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Э, нет ) При покупке только топки ее надо как минимум обложить кирпичем, что стоит не меньше чем сразу взять комплект и собрать его, но дает обширные возможности для создания иной формы камина. Плюс к этому комплект (печь на базе кассеты) включает в себя килограмм 400 оливе - мощного теплового накопителя и готовую конструкцию каналов. Так же дает решетку на вход и 2 решетки на выход воздуха - каждая по 3-5 тыров и чугунную трубу внутри - еще больше 10 т. руб. Так что покупка печи более выгодна. Есть смысл покупать только топку если умеете класть кирпич на глину и сможете сделать что то индивидуально.
  14. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Очень хочется спросить- сколько дров надо занести и использовать, чтобы протопить дом 8х11. Не будет ли это физически трудно не только родителям, но и Вам. Или есть печи, которые кушают мало дров и отдают много тепла?
  15. Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Дом очень хорошо утеплен, тепло потери сведены к минимуму.
    Окна стеклопакеты.
    Теоретически одна-две закладки дров (в период постоянного проживания) и в доме должно быть тепло.
    Если приезжать на выходные, придется оставлять включенными на минимальный нагрев электроконвекторы, чтобы дом не вымерз.
    Только что вернулся из магазина. Пощупал руками различные каминные кассеты.
    Кто то уже замечал, кедди - очень маленькая... в большой гостиной точно потеряется...
    Пока мне схема отопления будет такая:
    Каминная вставка - самая бюджетная с максимально большим стеклом.
    Рядом отопительная печь в один дымоход с камином,
    стена в ванную и спальню первого этажа - кирпичный щит (аккумулирующий тепло). На втором этаже в детской чугунная легкая буржуйка со стеклянной дверцей обложенная талькохлоридом или еще какой оливией.
    Под окнами электроконвекторы.
    Возможно еще какие тепловые щиты на окна найду/придумаю.
    Что скажете?
  16. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да что тут сказать )) ну бюджет в итоге в 2 раза поднимете. А бюджетная вставка - например? Я говорил уже, ставьте темпорис с разводкой раз Кедди маленькая и все. достаточно будет.
