Газосиликат и окна
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем МихаилЧ, 25.07.09.
  1. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    Добрый день .
    Вопрос такого плана.
    строю из газосиликата стена :
    газосиликат 40 см + водушный зазор 2-3 см + облицовка в пол кирпича
    в области окон и дверей получается зазор 2-3 см в простенке что с ними лучше сделать?
  2. BikerHolly
    BikerHolly
    BikerHolly
    Воронеж
    -Здравствуйте! Вот как мне делали, а правильно или неправильно уже поздно, форумчане раскритикуют если что)), правда у меня вместо воздушного зазора пенопласт 6 см.+2см. вздуха: так вот, делали проем из газосиликата на 2-3 см больше по всему периметру, чем проем из кирпича, потом ставили окошко и упирали изнутри в кирпич, крепили на спец. скобы и обильно запенивали. Т.к. место установки окна совпадает с воздушным зазором и пенопластом, то пены уходит много, другие минусы пока не вылезли)). Удачи Вам.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ещё не начинали окна, или уже закончили и остался зазор?
    Вверху ещё добавляется металлический уголок, как перемычка для кирпичной облицовки.
  4. МихаилЧ
    МихаилЧ
    МихаилЧ
    Нижний Новгород
    При таком смещении в пустоту не сместится точка росы и не будет ли промерзать в етом месте ?
    Т.е. как я понял подсовывается пенополистерол на уровне наружного кирпича и плотнно прижимается к нему окнно т.е зазор получается заполнен пенопластом значи надо придумать как закрыть пеопласт красиво ...
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пластиковым уголком, на рисунке он нарисован
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
