Увеличение толщины монолита при использовании совместно с пустотными плитами
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RomanG, 24.07.09.
  1. RomanG
    RomanG
    RomanG
    Рига
    По проекту дома используется монолитное перекрытие толщиной 12 см. Арматура 12 сеткой - нижний ряд размер ячейки 12 см, верхнего ряда нет вообще. В связи с желанием частично использовать пустотные плиты, а в самом неудобном месте - монолит, необходимо увеличить толщину монолита до толщины плиты (т.е. до 22 см). Приемлимо ли это и увеличивать ли армирование (и на сколько) в этом случае?
  2. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    У меня тоже будет что-то подобное, но зачем такой перерасход бетона?
    Выложите кирпичем до нужной высоты (высота в кирпич+раствор вот и выйдите на нужную высоту) или отлейте бетонную полоску по периметру опоры плиты.
