Гидроаккумулятор
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем evgeny158, 24.07.09.
  1. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Добрый день.
    Скажите пожалуйста, каким объёмом стоит покупать бак, если на участке более 3-х точек отбора воды? (3 точки полива и планируется поставить душ)
    Возможно ли установить бак и какова разводка труб, если на моём насосе установлен электронный манометрический выключатель Gardena (1739)?
    Параметры насоса: поверхностный ценробежный BUDI-X-150 Р=1,33кВт, Hmax= 47м, Qmax=4,2 м3/час,
    evgeny158 , 24.07.09
    #1 + Цитировать
  2. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Тут принцип один -чем больше,тем лучше.(реже будет включатся насос).
    Bobr Bills , 24.07.09
    #2 + Цитировать
  3. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    А можно ли поставить и как если у меня стоит электронный регулятор? Т.е. можно ли, и как поставить бак после него?
    Фото автоматики.
    ://radikal.ru/F/i012.radikal.ru/0907/f9/06b77836bd22.jpg.html
    #3 + Цитировать
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    Фото открыть невозможно. Правила форума ,к сожалению, не дают мне возможности вставить ссылку. Вы зайдите на сайт "Город мастеров" там есть ответы на такие вопросы.
    #4 + Цитировать
  5. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Мне тоже не позволяют, поэтому обрезал ссылку вначале. Перед двоеточием надо поставить буковки - http
    Спасибо за наводку, на сайт.
    #5 + Цитировать
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Удобно использовать ГА на 50-100 литров.
    Не сталкивался с Вашей системой автоматики, но если это аналог Джилекс автомат или BRIO-2000M, то такая автоматика работает без гидроаккумулятора.
    Необходима обычна связка: ГА + реле давления.
    Андрей 203 , 24.07.09
    #6 + Цитировать
  7. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Да, всё работает и без ГА. Элетронный выключатель установлен на выходе из насоса и регулирует падачу воды и по давлению и по расходу. Правда я не знаю при каком максимальном давлении отклюсается насос. Включается, когда падает до 2.2бар. Купил маномент в выходные буду мерять макс. давление.
    Пока всё работает нормально. Но. Хочу поставить душ с накопительным водонагревательным баком и в таком варианте насос будет очень часто включаться-выключаться. Это для насоса не очень хорошо и для того, чтобы сберечь насос решил поставить ГА. И тут возник вопрос. Ставить обратный клапан на трубу между ГА и насосом с эл. выключателем? Т.е. если клапан не ставить, то бак получается не играет никакой роли, потому как при открытии источника водопотребления, давление в ГА и во всей системе упадёт и насос включится. А если клапан ставить, то как в таком варианте будет включаться насос? У меня пока одна надежда, что из-за разниц давления в трубе от насоса до клапана и от клапана до ГА, насос не будет включаться пока давление и там и там не сравняется и не опустится ниже порога включения насоса (2.2 бар). Как думаете сработает?
    Технические характеристики из мануала на электронный выключатель Gardena.
    Напряжение электросети 230 В ~
    Частота тока 50 Гц
    Максимальный электрический ток 8 A ~ cos φ 0,85
    Тип защиты IP 44
    Класс защиты I
    Максимальная температура окружающей среды 35°C
    Максимальное давление 6 бар
    Максимальная производительность 8400 л/ч
    Минимальная производительность на стороне нагнетания
    (с закрытым дросселем)
    90 л/ч
    Минимальная производительность на стороне всасывания
    500 л/ч
    Давление включения при падении давления насоса 2,2 ± 0,2 бар
    Частота тока 50 Гц
    Тип защиты IP 44
    Класс защиты I
    90 л/ч
    500 л/ч
    Давление включения при падении давления насоса 2,2 ± 0,2 бар[/QUOTE]
    :|::|: Ссори, наляпал всё по два раза нечаяно!:|:
    #7 + Цитировать
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Можно будет поставить и гидроаккумулятор и ОК между ним и автоматикой. Давление воздуха в сухом ГА довести до 2 бар и будет Вам счастье!
    #8 + Цитировать
  9. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Андрей, спасибо за поддержку!
    Т.е. если я правильно понял, то работать система с ГА будет в любом случае, что с клапаном, что без него?
    В выходные померял давление включеня и давление выключения. Так вот, насос начинает работать когда давление в системе падает до 2 бар и выключается при достижении 4 бар.
    evgeny158 , 27.07.09
    #9 + Цитировать
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Таким образом, учитывая, что давление включения составляет 2 бар, давление воздуха в сухом ГА должно быть 1,8 бар. А в Вашей автоматики наверное стоит обратный клапан, во всяком случае он есть в других аналогичных системах. Ну и всё должно работать правильно.
    Андрей 203 , 27.07.09
    #10 + Цитировать
  11. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Спасибо!
    #11 + Цитировать
  12. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Андрей, спасибо ещё раз!
    Собрал всю систему, как говорится с нуля, всё работает. В выходные сфоткаю и выложу.
    Правда обратный клапан между ГА и насосом ставить не стал, а тот что стоит в моей автоматике (Gardena), похоже плохо держит давление, хоть и расчитан на 6 бар. Дело в том, что за ночь давление, при выключеном насосе, падает.:( Или это нормально за 6-8 часов падает с 4 бар до 0 бар?
    И ещё у меня подозрение, что в ГА очень много воздуха осталось, как-то мало из него вылевается (ГА на 60л.) и поэтому вопрос. Как его (воздух) от туда выгнать без установки в верхней точке доп. клапана?
    evgeny158 , 25.08.09
    #12 + Цитировать
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    evgeny158! Клапан, увы, всё-таки "травит", необходимо дублирование. Давление воздуха контролируется обычным автомобильным манометром. Воздух из ГА можно выпустить таким же способом, как из колеса автомобиля.:)]
    И не забудьте, давление воздуха в "сухом" ГА (давление жидкости в системе "0"), должно быть на 10% ниже давления включения реле давления.
    Андрей 203 , 25.08.09
    #13 + Цитировать
  14. evgeny158
    evgeny158
    evgeny158
    Да, похоже придётся продублировать клапан и посмотреть что получится в итоге.
    С воздухом я .:|:, честно говоря торопился собрать систему и в устройстве ГА не разобрался, я думал что в груше только вода, а воздух находится между грушей и стенками самого бака:|::) Теперь понятно, что в груше и воздух и вода:|:
    В общем получается, что надо чуть снизить давление воздуха в ГА. Тем более что насос, после установки ГА, не добирает до 4 бар и стал отключатся на 3,6-3,8 бар, а в нижнем пороге давления присутствует небольшой скачок напора в момент включения насоса.
    evgeny158 , 26.08.09
    #14 + Цитировать
  15. Fantompg
    Fantompg
    Fantompg
    Гость
    Вопрос такой:
    Имееться гидроаккумулятор Aquasystem VAV 100.
    Какой объем воды он в себе накапливает, при рабочем давлении 3 атм.?
    Если бак 100 литров-то какой объем воды в нем?
    При открытии потребительского крана практически сразу включается насос. Получается насос постоянно в работе.
    Должно ли так быть?
    Fantompg , 21.09.09
    #15 + Цитировать
Смотрите также
