Сгорел трехфазный двигатель. Как защитить?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем rawelin, 24.07.09.
  1. rawelin
    rawelin
    rawelin
    На даче отключили одну фазу, сразу не заметили и вследствие чего сгорел трехфазный двигатель, подскажите, как на будущее можно защитить двигатель. (ну чтобы он не включался при отсутствии одной фазы).
  2. Girevik
    Girevik
    Girevik
    Vlg
    Можно поставить в цепь включения контактора двигателя реле контроля фаз или же просто 3 реле, катушки которых запитаны с разных фаз, а их контакты соединить последовательно, также в цепь катушки контактора, таким образом, при выключении одного из реле двигатель не запустится (или остановится, если он уже включен в момент пропадания фазы). Автоматический выключатель с тепловой защитой у вас наверное уже стоит...
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Самый дешёвый способ пустить катушку пускателя замыкающего контакты через дополнительный пускатель с катушкой на 380в. Если не будет хоть одной фазы не включиться пускатель. Есть так же много специальных устройств, мониторы напряжения, например.
  4. rawelin
    rawelin
    rawelin
    Спасибо за ответ, только я в электрике не очень силен. Кстати автоматического выключателя с тепловой защитой у меня нету, есть УЗО. Подскажите можно ли купить готовое решение защиты двигателя.
  5. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Реле контроля фаз предназначено для защиты нагрузки, подключаемой к трехфазной сети, путем её аварийного отключения при обрыве, повышении или понижении напряжения любого количества фаз и при нарушении порядка их чередования.
    При включении реле контроля фаз проверяет правильность порядка следования (чередования) фаз и, если он неверен, не позволяет запустить нагрузку.
    Реле отключает нагрузку при возникновении следующих аварийных ситуаций:
    обрыв фазы
    несимметричный выход напряжения за допустимые пределы (перекос фаз)
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Контролируемая сеть - трехфазная 220/380 В
    Частота контролируемой сети - 50 - 60 Гц
    Время срабатывания защиты - регулируемое 0 - 10 сек
    Уровни срабатывания защиты - понижение напряжения - 180 В, повышение напряжения - 260 В (или другие уровни по требованию заказчика)
    Выключение нагрузки при обрыве фазы - есть
    Максимальный ток через контакты исполнительного реле - 5 А
    Возможность питания от внешнего источника 220 В - есть
    Размер прибора УЗР-5 (ВхШхГ) - 90х50х70 мм.Сайт http://www.termoregulator.ru/rele.html
  6. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Дорогой, но хороший вариант. Хотя и простое тепловое реле прекрасно защищает , но нужно подобрать правильно. Что без спеца автору не по силам. Пожалуй покупка сего девайса дешевле обойдется:)
  7. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    доброй ночи
    год назад случай был- в течение пары часов погорели 2 мотора, еще штук 6 горяченные.
    тестером померил межфазное- вместо 390 показывал 600!
    подстанция вышла из строя
    так что контроля фаз маловато будет!
    на днях у меня погорел компьютер. Принес на работу, перепаяли.
    причина- повышенное напряжение на входе в комп. ИБП и защиты не стоит.
    Отделался 2 кондерами и проставой
    если бы не такие возможности ремонта, давно бы поставил нормальную защиту!
  8. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Ситуация - загородный деревянный дом, доморощенное самодельное заземление, молниезащита отсутствует, питание двумя проводами "воздушкой" со столба.
    Предполагается, что в доме будут находиться устройства, функционирующие круглогодично, в том числе при отсутствии хозяев (холодильник, отопление зимой, охранная система), так что простой принцип "уезжаешь - отключи" тут не поможет.
    То, что проводку в деревне надо по-особому защищать, я уже в курсе. И проводка склонна чудить, и природа-мать может проблем добавить.
    Вопрос: защитит ли реле контроля фаз проводку при резком скачке напряжения (например, удар молнии неподалёку)? Если да, то какой пускатель взять, чтобы не грелся от непрестанной многолетней работы? Уважаю Legrand, компактно сидящие на ДИН-рейках...
    С увавжением, Денис.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Для защиты от импульсного перенапряжения предназначен УЗИП, но его нужно уметь правильно выбрать, смонтировать и подключить. Самому подбирать и тем более монтировать и подключать не советую, может получится мина замедленного действия. Так же не стоит доверять советам дилерам продающим УЗИП, на большинство поставленых мной вопросов или не знали ответа или давали опсные советы.
  10. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    То есть, придётся комбинировать УЗИП, содержащие дорогие одноразовые плавкие вставки, и собственно защиту от перенапряжения. Грустно, дорого. Придётся как-то убеждать заказчика потратить червонец (10 кило древесины) фактически "за просто так" - он-то жить в этом доме не собирается.
    А дарить оную защиту за свой счёт - а смысл мне тогда вообще с этим домом "здороваться", и так на основную работу забил, дома сижу, бумажки красивые читаю.
    Есть ли методики рассчёта УЗИП? Максимум, который может дать вводной кабель - 25 киловатт (по словам местечковых электриков; на счётчик заведён медный кабель 2х4 мм2).
    С уважением, Денис.
  11. Tishina
    Tishina
    Tishina
  12. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Вводной автомат... Да весь щит надо перебирать и переносить.
    Доброе время суток.
    Denver_24, применение УЗИП потянет за собой устройство качественного заземления, и скорее всего замену вводного автомата.
    Ничего страшного, если говорить про вводной щит, то его по любому переносить и переделывать, так что и "фарша" разного можно попутно напихать.
    Вопрос лишь в стоимости попутных работ и в моём последующем образе жизни - на работы выделена определённая ограниченная сумма, так что любой "подарок" будущим жильцам исключительно за мой счёт. С другой стороны, делать абы как тоже не люблю и не хочу - репутация дороже.
    Насчёт заземления - делать его по любому придётся (скорее всего - ТТ), просто хотелось бы обойтись всего одним двухметровым оцинкованным "ушастым" штырём, забитым у колодца.
    К счастью, некоторое время на рассчёты у меня ещё есть.
    С уважением, Денис.
  13. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
  14. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Установка и выбор УЗИП это действительно на простая задача как кажеться, есть три категории УЗИП, 1 - ая ставиться на вводе, вторая на промеж. щитках и третья непосредственно у потребителя ( сетевые фильтры) каждая категория имеет различия по пропускаемости напряжения, то есть одно установленное к примеру на вводе УЗИП, не гарантирует защиты потребителя
    Еще надо учитывать для какой они системы применяються ТТ,IТ или TNC и т.д, так же куда оно устанавливаеться на фазу или на ноль, все это надо смотреть в паспорте при покупке.
  15. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Как то придумал такую страничку, вроде и ликбез, но все же и реклама. Но раз спрашивают - могу посоветовать, не конфликтуя с администрацией форума
    вот тут можно выбрать устройство практически на все случаи взаимодействия с электричеством http://www.fif-info.ru/house.html
    Что касается непосредственно защиты двигателя, то расчитывать ничего не надо, защищать двигатель можно от простого пропадания фазы, от перекоса, от изменения чередования фаз (возможно и такое радостное событие в нашей жизни), от превышения или понижения напряжения одной, или нескольких фаз соттветственно выше или ниже установленных пользователем пределов, и наконец, есть даже устройства отслеживающие состояние контактов контактора, ведь перегорание двигателя может произойти и по этой причине. Так, что выбирайте: http://www.scanlights.ru/fif/01_00.php
