Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Экономика :no: это равносильно, что считать деньги в чужом кошельке.
    Для меня может 10 тыр. деньги, а для кого-то так, ребетёнку на мороженное.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при вот этой не надо
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну, а вдруг сильный мороз и электричество "крякнет"? Лучше уж перебдеть. И греющий кабель на ввод ХВС в дом обязательно, чтобы не ждать прихода весны:)
  4. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Оно конечно! Но:
    - комната на втором этаже теплее, поскольку под ней не атмосферный воздух, а теплая кухня;
    - осенью из леса вечером ползет туман. Сырой, противный. Но на втором этаже его не будет.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Воистину так, теплый воздух поднимается вверх, хотите Вы этого или нет и это представляет собой проблему. Особенно летом, когда конвекция гонит тепло вверх в дополнение к нагретой "докрасна" крыше. Но решать, конечно же Вам, только опыт даст ответ о правильности выбора. А теплый пол на первом этаже решит проблемы мерзнущих ног навсегда и подарит ощущение полного комфорта. Это только я так думаю:hello:
  6. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Теплый пол - в смысле, с подогревом, это заманчиво. Но возможно ли это? Если пол из доски 35, а под ним нагревающийся провод - это будет реально давать тепло?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мансарда зло :).
    Баня брус, 2 этаж полумансарда, внизу 23, второй 26.
    Дом 2 полноценных, холодный чердак. Первый этаж 22, второй 23.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если электричество двухтарифное, то можно неплохо экономить, отапливаясь только по ночному тарифу (с теплоаккумулятором). Заодно и риск замерзания дома при отключении ЭЭ снизится. Ну, а для полного спокойствия, можно и печь-камин добавить (при такой площади - 1 шт.).
  9. t9166098073
    t9166098073
    t9166098073
    Если это будет
    , с утеплением по СНИПу, то на отопление 1 м2 потребуется не более 100Вт или 10кВт на дом.
    Если грамотно по фазам раскинуть нагрузку, вполне хватит и на бытовые потребности.
    Плюс конвекторов - низкие начальные затраты, не может быть разморожена, если только не жалко дом в минус выводить и ХВС-ГВС защищены от размораживания.
    Требуют отопительного котла и заправку системы антифризом. По-любому дороже и сложнее в эксплуатации, чем конвекторы.
    Был бы дом южнее, с более мягкой зимой (до -10С), можно было бы и кондиционер рассмотреть. По теплу более эффективно (при потреблении, например 1500Вт, передает в помещение 5,5 КВт тепла, простейший тепловой насос воздух-воздух.
    Дует - это к качеству возводимого дома, в нормально сделанном современном "каркаснике" дуть не должно по-определению. Для постоянного проживания, посоветовал бы "теплый пол", но для эпизодических зимних посещений это излишне сложно и дорого исполнить.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему из доски - совсем эконом вариант? Даже рублей 600 за м2 ламината или плитки не выделить для обустройства ТП?
  11. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Всем добрый день! Нужен ваш совет. Вопрос по комнате в новостройке, схема во вложении.
    Исходные данные:
    1. Окна двойной стеклопакет 4,3 м
    2. Под окнами два таких радиатора
    3. В углублении в сторону окон теплый пол 4,5 м2
    4. Стена холодная, утеплена минватой 15см от застройщика
    В чем суть вопроса, достаточно ли два таких радиатора в эту комнату? Или нужно и в холодную стену поставить радиатор, который если что будет подогревать холодную стену (если не поставлю, не покроется ли плесенью и тд)
    Климат среднее Поволжье, г. Уфа
    Заранее спасибо!
    PS два таких радиатора под окном поставил для того, чтобы окна не текли
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    слив в колодце - автоматический или варианты.
    греющий кабель подразумевает возможность заморозки, которая подразумевает возможность лопания труб.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Сколько стоит у вас 1 кВт эл-ва? Если есть дешёвый ночной тариф, или деревенский, то можно либо электрокотел поставить и управлять с через интернет, греет пока никого нет в районе 5°,а за сутки до приезда даёте команду котлу или конвекторам и нагреваете дом, приезжая уже в теплый дом. Так как нет газа, то советую хорошо утепляться, то бишь заложить например 25 см утеплителя в стены и полы, а в крышу 30 см, и через пару лет отобьете вложения. Другой вариант если эл-во дорогое, то можно поставить пеллетный котел и также управлять через интернет, это в МО после природного газа самое дешевле отопление, ну либо если ночное эл-во по 1,5-2 рубля за кВт, то можно поставить ЭК в купе с ТА на 1000 литров и греть дом только по ночам.
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Всем доброго дня. Сразу прошу прощения за вопрос чайника, но пока не погружался и хотел бы услышать в каком направлении двигаться. Рисую планировку одноэтажного дома 170 кв. м с газом в Воронежской области из газосиликата 400 + вентзазор + облицовочный кирпич (или гсб 400+утеплитель50+облицовочный). Панорамных стёкол не будет, либо одно в гостинной.
    Какое отопление выбрать:
    1. тёплые полы везде
    2. теплые полы плюс радиаторы в спальнях
    3. только радиаторы
    Этот ламерский вопрос встал когда кухня в гостиной пошла вдоль окна, соотвественно радиатор туда уже не поставлю. Хотел бы уложиться в пределах 200 тыр
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Один радиатор в кухне (возможность его установки) вовсе не определяет всю СО дома. Да и, если надо, то не проблема поставить радиатор и под кухонную столешницу под окном (с решеткой для выхода теплого воздуха).
    А в остальном - лучше самому почитать "готовые" отзывы о ТП и радиаторах (и совмещенрых СО), т. к. пара-тройка ответов конкретно на Ваш вопрос даст очень узкий "срез" мнений.
    По деньгам тоже ответить конкретно практически невозможно без подробной информации о характеристиках и материалах планируемой СО (и самого дома).
