Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Про отопление на пальцах.
    А теперь на пальцах про радиаторы.
    Будет ли значительная разница если уровень воды в емкости мы будем поддерживать:
    • обыкновенным краном, как на рисунке?
    • золотым краном с брильянтовой крутилкой?
    Кран доливающий воду в емкость для поддержания неизменного уровня, читай температуры в помещениях, есть аналог радиаторов. Если кран способен выдать нужное количество воды компенсирующее утечку (если радиатор способен компенсировать теплопотери помещения), то зачем спрашивается брильянтовая крутилка.
    По объему воды.
    • Допустим, что 1л воды сможет в себе аккумулировать, ну например 1кВт*час энергии.
    • Соответственно 10л = 10кВт*час, и т. д.
    • И эти 1кВт*час, или 10кВт*час, аккумулированные в воде будут кормом для радиаторов.
    • Просто 10кВт*час будут дольше кормить радиаторы.
    Или на пальцах:
    • котел за минуту вогнал в 1л воды 1кВт*час энергии и затратил на это чуть больше 1кВт*час.
    • тот же котел, за 10 мин аккумулирует в 10л воды 10кВт*час энергии. На нагрев тратит чуть больше 10кВт*час. Что в пересчете на 1л, все тот же 1кВт*час.
  2. Sparky80
    Sparky80
    Sparky80
    @Esc, насколько я понял смысла в уменьшении объема воды нет, мб тогда стоит поставить родную горелку (немного укоротив) вместо Polidoro? http://prntscr.com/ptqag3
  3. Esc
    Esc
    Esc
    По большому счету да.
    Просто если СО более объемная, котлу потребуется побольше времени на начальный прогрев теплоносителя. Но большее количество энергии аккумулированная в более "жирной" системе, радиаторы скушают с тем же аппетитом, что и при худышке, ИМХО.
  4. Sparky80
    Sparky80
    Sparky80
    @Esc, по поводу горелки можете подсказать, новая получается не до конца как бы установлена, стоит ли заменить на старую? или от этого тоже ничего не измениться? http://prntscr.com/ptqag3
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если система не трогалась и не похолодало, просто вырос расход газа значит тупо упал кпд котла.
    попробуйте вернуть температуру на 35.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Это у Вас МС-140 М1-300 4 секционные стоят?
  7. Sparky80
    Sparky80
    Sparky80
    после замены автоматики с горелкой
    похоже на МС-140 но секции разные
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и верните 35 градусов, ваш текст я читал
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня дом (~9х10 м с опцией для мансарды) заведен под крышу, полы деревянные. На нашей улице газа пока нет, но есть на соседних, т. е. только вопрос времени когда подведут газ. Планирую отапливать дом угольно-дровяным котлом, но хотелось бы предусмотреть возможность подключения газового котла. Хотелось бы понять насколько отличаются системы водяного отопления для угольного и газового котлов, или они ничем не отличаются?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/324122/ это о ТТ далее у этого же автора на этой же системе, установлен тепловой насос.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25117419/ был электро стал газовый.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня есть знакомые, которые после подключения газа использовали ту же систему отопления. Но есть и пример тех кто с ТТ (дом примерно таких же размеров как и мой) использовал стальные трубы и объем воды в системе был ~160 л, а после перехода на газ в прошлом году заменили стальные трубы на пластиковые, при этом объем воды сократился до 30 л (т.е. стало всего 30 л) - не спрашивал насколько это оправдано и как показало себя этой зимой.
    Существуют ли такие связи (?):
    - Для ТТ котла трубы должны быть стальными.
    - Для газового котла объем воды может/должен быть меньше.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Скорее нет чем да, ссылки приведены на темы реальных "эксплуататоров" стальных СО с объёмом 200+ литров, отапливают не первый сезон, товарищи серьёзные их отзывам можно верить.
    Чисто из домашнего опыта: товарищу, через пару домов на одной улице живём, 8..10 лет назад поменяли КЧМ на настенный Вайлант-24 кВт, систему оставили стальную, до сей поры здороваемся, не обижается.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Для ТТ котла стальные трубы 2" идеальный вариант, как по температуре, так и по работе с ЕЦ
    Для газового котла объем воды может быть меньше, но на эксплуатационные характеристики это не влияет.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Только начал изучать тему отопления, с терминами пока не знаком.
    Что такое ЕЦ ?
    - Какова температура теплоносителя в ТТ и газовых котлах?
    - На какую рабочую температуру рассчитаны пластиковые трубы?
    - Можно ли использовать пластиковые трубы с ТТ котлом?
  15. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    естественная циркуляция
    в тт 95. в газовых настенниках зависит от производителя - 80 в среднем, 85.
    некорректный вопрос. на долговременную -70/80, кратко - 95. вопрос в сроке службы - изучайте номограммы.
    напрямую нет. в ограниченных местах -псоле ТА, ка правило.
    по терминологии - изучите гид по отоплению сначала.
