Какое отопление выбрать? - 2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mihrutkin, 26.01.17.
  1. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    в инструкции к котлу написано - оставлять его нельзя больше чем на сутки без присмотра, я так понимаю тт/пеллетный котел только для пмж? Чем топят на поддержание 5гр?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Электричество \ дизель \ магистральный или баллонный газ \ сплит система (воздух-воздух) \ тепловой насос с контуром в грунте или водоёме.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это что за котел такой, что ему присмотр ежесуточный необходим?
  4. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    зота
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Зоты разные бывают!
  6. Web-73
    Web-73
    Web-73
    Подскажите какое отопление выбрать? И какую систему отопления лучше реализовать.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Водяное.
    Двухтрубную с принудительной циркуляцией.
  8. 310373
    310373
    Московская область
    Всем привет, может вопрос не по теме этого раздела, прошу прощения.
    Планирую разводку труб отопление (шитый палетелен или металлопласт) под деревянным полом, без стыков, доступ под пол после монтажа не будет, трубы будут лежать между лаг в утеплителе.
    Не возникнет ли проблем в будущем, может у кого есть опыт в таком монтаже поделитесь опытом?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кто-ж его знает ... Кто-нибудь неразумный закрутит 100мм саморез в пол и попадет случайно прямо в трубу ...
    Опыт есть. И было именно так, как написал выше.
    ЗЫ: и МП, и СшП имеют свойство со временем "стареть". С появлением микротрещин и расслаиваний.
  10. 310373
    310373
    Московская область
    Спасибо за совет.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую качественный МП. Только оригинальный - Unipipe, Multitubo, Herz, Valsir, Tiemme.
  12. Loshchakov
    Loshchakov
    Loshchakov
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста в каком направлении думать:
    Каркасный дом, Моск. обл., 200мм стены и пол, 300мм по крыше (все из Paroc c плотностью 30). 150 кв. м. Есть котельное помещение, 8 кв. м (заканчиваю отделку, пока ничего не установлено). Теплых полов нет.
    В настоящий момент доступно только 10кВт электричества.
    Как я понимаю - 10кВт будет недостаточно для отопления, т. к. все вроде считают как 1кВт/1кв.м.
    Очень туго понимаю все связанное с электричеством, звонил в пару контор, говорят - вам 7кВт котел за глаза, 3кВт останется на прочее, но я так понимаю, что это все будет работать на пределе и возможны перегрузки и т. д + ощущение прохлады, а то и холода. Параллельно с этим, в следующий год-два, возможно будет подключить газ, в связи с чем тратить лишние 100-150 т. р. (условно) на дополнительные 10 кВт не совсем хочется.
    Соответственно, вопросы:
    1) Возможно ли использовать 10 кВт для 150 кв. м. или это будет заведомо провально и деньги на ветер?
    2) Если возможно, то на какую систему обратить внимание? Я в принципе даже готов к комбинированному твердотопливный+электро, но хотелось бы понимать насколько это вообще рационально при 10 кВт.
    Заранее спасибо.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Loshchakov, надо считать теплопотери. Но на вскидку вам правильно сказали, с вашими теплопотерями скорее всего справится котел мощностью не больше 7 кВт если конечно остекление в пределах разумного (а не как в аквариуме:)).
  14. Loshchakov
    Loshchakov
    Loshchakov
    Не правильно опять написал, имел ввиду 0,1кВт на 1 кв. м.
    Окон в пол нет, но и маленькими не назвать. В каждой комнате по 1 окну. Только в зале 2 на каждой стене, но не в пол, типа как в квартирах стандарные размеры вроде.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Могу только еще раз повторить, надо считать. Мой опыт позволяет мне говорить что у вас теплопотери не превышают 70 ватт/м2, скорее всего 50-60 ватт/м2. На основе предоставленной информации.
