Имеется дачный участок, колодец. Летом будем строить душ-туалет-хозблок (3 в 1) с душевой кабиной и накопительным водонагревателем. Душем планируем пользоваться с мая по октябрь. В будущем хотим поставить дом также с душем внутри. Соответственно в доме будем проживать не круглогодично, а с мая по октябрь, на зимние праздники приезжать, возможно зимой в отпуск. И вот зимой хотелось бы тоже пользоваться душем. Когда будет дом-неизвестно. Может через год, может через 10 лет. Отсюда вопрос куда поставить насосную станцию сейчас? Предусмотреть в хозблке-душе место для нее, а при постройке дома переносить в дом, или сооружать что-то рядом с колодцем- и туда ставить станцию?
@akimovaVA, определитесь сначала как у Вас будет вода подходить к душу. Если в колодце будет висеть погружной скважинный насос и от него будет под землей проложен трубопровод то Вам достаточно поставить в душе или хозблоке гилроаккумятор а от него уже запитать душ и кухню. Если в колодце для примера будет брошен тот же дешевый виброционник типа Малыша и по земле проложен шланг убирающийся на зиму то конечно тогда надо ставить насосную станцию и емкость для хранения воды. Где все это ставить решать только Вам. У меня на душе все стоит на улице. Фото можете посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/213507/page-11. Имейте в виду что слив из душа и туалета лучше располагать на расстояния не менее 15 метров от колодца (чем больше тем лучше). Вряд ли Ваш хозблок будет постоянно отапливаемым поэтому перед отъездом Вам нужно будет обязательно сливать воду из всей системы что честно скажу несколько трудоемко.
Не все так просто. Если колодец глубокий и поверхность водного зеркала ниже 9 метров, то вам подойдет только погружной насос. Если меньше, то уже возможно использование насосной станции. В идеале - это утепленный киссон у колодца (на колодце). При таком раскладе водой воспользовать можно и зимой. Но... в любом случае придется тянуть трубы до душа в земле на глубине ниже точки промерзания грунта, установленной для вашего региона. Да и использование душа на зимних каникулах тоже сложная задача. Он должен (помещение) быть максимально утепленным и отапливаемым, хотя бы на все время пребывания на даче (чтоб трубы с водой внутри не промерзли и их не порвало). Будут и сложности со сливом. Отвод воды должен быть под хорошим углом к земле и выше снежного покрова, чтоб вода полностью сливалась и не замерзала в сливе.
Я тоже озадачился этим вопросом год назад. Этим летом буду реализовывать. Задача схожая. Отдельно стоящий душевой домик 1,6х2.5 м использовать в холодное (зимнее) время. За основу принял следующий план! 1. Строение деревянное (брус, доска). 2. Хорошее утепление (стены 10см, пол 15см, крыша 20см). Утепление пенопластом. Пирог следующий (снаружи-внутрь): ОСБ плита, пенопласт, вспененый фольгированный полиэтилен (пенофол), обрешетка, сухая вагонка. Все просчитано на теплокалькуляторе. Теплопотери минимальные. 3. Обогрев электричеством (инфракрасный потолочный, конвектор настенный, теплый пол) 4. Все коммуникации внутри. Емкость для воды на 200-300 литров с погружным насосом. Гидроаккумулятор на 5л. Накопительный электрический водонагреватель на 50л. Принцип работы следующий. При приезде в холодное время в колодец опускается насос и через брошенный шланг заполняется бак, установленный внутри душевого домика. Одновременно наполняются и водонагреватель и резервные 10л канистры (чтоб подливать воду по мере использования). Шланг и насос из колодца снимается и убирается до следующего раза. В помещении врубается отопление. Все! Через пару часов можно пользоваться. Перед отъездом остатки воды сливаются и трубы продуваются насосом.
Ну идея в чем состоит. Слив из душевой однозначно под полом. В случае, когда есть септик, слив выведен в него. Когда септика нет, водичка сливается на землю, ну или в вкопаную в землю емкость. Летом проблемм нет. Все утекает и впитывается в землю. А вот зимой, если труба слива будет на земле или в бочке она замерзнет в этой неутекающей никуда воде или ее просто затянет снегом. Если душевое строение стоит высоко на фундаменте этой проблемы быть не должно. А вот если близко к земле, тогда будут сложности.
@Pavel_A_2015, Из септика очищенная вода насосом выливается на землю воды на земле сейчас нет. Да и с крыши при оттепелях вода стекает по трубам в земле и дальше на землю, пока все нормально рубы не промерзли Но чтобы канализационную трубу тянуть на высоте в полметраот земли это конечно нонсенс.
С септиком проблем и быть не должно. Про полметра никто и не говорил. Речь шла про трубу на земле. У меня из кухни дачного домика слив сделан на замлю. Хоть и уклон нормальный, но край трубы висел в 2 см от земли. Выпал снег. Потом оттепель. Потом мороз. И замерз талый снежок в выходе сливном. А дальше пошло поехало. Из раковины вода в трубу. Из трубы не вытекла. Остыла. Замерзла в ней. И так вся труба. 3 метра. А потом вода перестала уходить из раковины. Так же может быть и в душе. Если слив будет близко к земле или опущен в бочку ниже уровня земли. Бочка заполнится и замерзнет. Никакая горячая водичка из душа ситуацию уже не спасет.
