Тепловой насос. Просто и недорого
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Roman 4, 30.01.17.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Это вихревой насос. Если рабочее колёсико не будет задевать за корпус насоса, то достаточно тихий. У меня два таких на участке трудятся, один очень тихо работает, а другой немного задевает рабочим колесом о чугунный корпус насоса и посвистывает. Нужно разобрать и колесо на валу немного сдвинуть, бывает вал у электродвигателя немного люфтит в продольном направлении, отсюда и колесо с ним двигается в зависимости от расхода воды и соответственно и напора. Если насос новый, обычно всё тихо. Обороты 2800 в минуту.
  2. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    @Gaunt, Как правило, на компрессорах для кондиционеров указывается режим +7 +54. В тн режим допустим 0 +40, так что характеристики заявленные он выдаст. А пусковой ток у роторника сильно больше, чем у спиральника?
  3. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    @Ljutik, насосик беламос вихревой на 350 вт. Беламос выбрал не случайно - их мотор не греется. Сейчас это редкость, видимо производители экономят на обмотках. Верно, работает очень тихо.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Roman 4, а модельку не подскажите?
    Беламос XP 05 или Беламос XP 05L ?
  5. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
  6. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ждем описания и подобностей.
    Заготовили гаечные ключи и отвертки.
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Roman 4, еще вопрос. Обратный клапан на воду стоит?
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите, планирую делать небольшой ТН для дома с максимальными теплопотерями 3,5-4 кВт, с переливной схемой скважина-скважина (Т воды 6 гр. С, подъем с 25-30 м), с подачей в батареи 40-45 гр. С. Какой вариант ТН на сегодняшний день правильнее (дешевле, надежнее) выбрать?
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Вопрос в том, куда эту воду потом деть.
  10. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Вторая сливная скважина
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @AnV, Для ваших потребностей - только ДХ.
    Если вода будет нормально уходить, можно просто устроить дренаж над контуром.
    Хотя, на 3 квт из испарителя, ничего не окупится - только ДХ.
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Если вторая скважина уже есть, то перелив. Если есть, чем бурить, то, видимо, ДХ. Хотя, первый раз, наверное, лучше перелив строить.
  13. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Roman 4, и еще вопрос. Чем обусловлен выбор трубы 3/4 для испарителя? 3 штуки 1/4 дешевле будут, а площадь та же. Да и работать с ними проще.
  14. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    @Ljutik, мне проще 1 трубу засунуть в другую. На всас идёт 3\4, вот и засунул такую-же. И потеря давления минимальна. Практика показала достойные характеристики такой конструкции. 1 м. кв. на 5 кВт холода. Уже несколько таких работают. Даже 30 метровые на 8 кВт. Только засовывать трубу неудобно.
  15. Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Sergeykaleva
    Люберцы
    @Roman 4 Приветствую! Скажите, а испаритель с 3/4 трубой в какой минимально диаметр удавалось скрутить?
