Тепловой насос. Просто и недорого
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Roman 4, 30.01.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Стремление приблизится к 8, т. е. с квт получить эквивалент кубометра газа.
    КОП=10, скорее несколько больше, можно получить только добавив СБ.
    Даже у ДС падает КПД, при нагрузке менее половины номинального крутящего момента...
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Roman 4, У вас ещё и мелкий однофазный спиральник. У 3фазного, коп повыше был бы.
  3. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    В недавние морозы напряжение в сети опускалось до 180 в. Спиральник при таком напряжении стартует легко и непринуждённо. Интересно, как в таких условиях работает роторник. По слухам не любит он низкого напряжения, может у кого есть опыт?
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если брать обычный ротор, нужно смотреть модели с более широким диапазоном питающих напряжений.
    С другой стороны, бред это - покупать за деньги для ТН однофазный средне-температурный ротор.
  5. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    Интересно себя ведут некоторые люди. Один мой знакомый из Щёлково начинает делать себе отопление. Газа нет и не будет. Сначала хотел пеллетник. Пообщался с каким-то недовольным пользователем и передумал. Решил топить пропаном. Насчитали ему несколько сотен за отопление. Я ему говорю: сделаю тебе тепловой насос за ту же цену, а тепло будет в 2 раза дешевле. А может и больше. Мои изделия он видел, то есть всё без обмана. И все равно как будто не доходит до человека. И так многие - видят, но всерьёз не воспринимают. Вот газ, дрова эл. котёл - это понятно. Я как-то сразу проникся тепловыми насосами. Но всё равно люди смотрят с большим интересом. Сей час отапливаю 1-й этаж 50 кв.- за январь ушло на отопление 270 кВт\ч. Стены газобетон 250 мм + 100 минвата снаружи плотная. И сайдинг. Окна наверное не очень. При -15 выступает конденсат, а к -30 в уголках даже лёд образуется.
  6. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    Роторник можно купить за 10тр для 10 кВт ТН, а спиральник мин. 25 тр. 15 т. р. экономии для самоделки уже существенно. Наверное.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ходе такие цены? Пару заверните. :)
  8. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    Опять-же про экономию Когда начал делать ТН себе с деньгами была напряженка. Решил делать подешевле, но не в ущерб качеству. Компрессор ехал покупать роторник новый. На месте предложили копланд по цене роторника. Новый, единственно, что без резиновых опор. Говорят- лежит один давно, забирай. Ну я и забрал. Теплообменники пластинчатые вообще по космическим ценам. Так ещё в наличии нет. И заказать не так просто. Опросные листы просто ужас, а без них не продают. Начитался Декабрино и решил делать труба в трубе из расчета 1 кв. м. на 5 кВт тепла. Расчёты оправдались, вариант вполне приемлемый и простой. Просто засунул медную трубу в пнд и всё. Единственно. что засунуть 30 м медной трубы в трубу пнд не так просто. Если ТН мощнее 5-6 кВт, наверное не получится запихнуть трубу нужной длины. Да и сопротивление протоку воды будет существенным. Лучше ставить пластинчатые теплообменники. И сейчас можно найти подешевле. Кстати, у меня есть излишки недорого. Кому интересно - обращайтесь в личку. Были ещё китайские копланды ZR. После первой зимы поставил рекуператор. Спаял вместе 2 м трубы всасывания и нагнетания, и обмотал дополнительно медной промолокой. Перегрев ТРВ выставил 2 гр. + рто добавил 10 гр - всас получился 10-12 гр. При этом по моим расчётам КОП вырос не существенно, но темп. нагнетания выросла на те-же 10 гр. до 80гр при подаче в СО 35 и давлении 38гр.
  9. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    Ланхай ротор 8 кВт по холоду 9800 руб. продают в Москве, спиральники копланды китайские я продавал по 25. Щас нету.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    На этих китайских копландах так честно и написано, made in china ? Или под оригинал маскируются?
  11. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    Управляется ТН по комнатной температуре. Темп. воды в СО специально не регулирую. Получается при старте температура подачи 28 и выключается при 33-35 примерно, зависит от мороза. Дельта подача-обратка прим. 5 гр. Режим работы в мороз -30 1ч 40 мин. работает - 1ч 20 мин. отдыхает. Тёплый пол м. пласт. в бетонной стяжке 60 мм. Теплоаккумулятора нет. Я думаю в таком режиме компрессор проработает долго. Вот всё думаю - зачем нужно управление через интернет, если дом ПМЖ? Установил температуру в доме 1 раз и всё. Ну разве на предмет поломки если дома никого нет.
  12. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    Написано честно, china. Есть ещё Таиланд.
  13. Roman 4
    Roman 4
    Roman 4
    Орехово-Зуево
    Думаю, это и есть оригинал, только сборка Китай.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    8квт при +7 кипения. При -7, он даст только 5. (на 22)
    При этом - пусковой ток просто дикий.
    Привод, при работе на теплый пол, будет работать с КПД 60% - в лучшем случае.
    Единственно, что стоит испытать, это использовать компрессор от 22, на 410 фреоне. Но конденсацию придется ограничить.
    Принципиально, эту идею испытаю на своих теплых полах, когда запущу стены на инверторе. Как второй компрессор (ТН)- пойдет.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Roman 4, подскажите, насос который качает воду из скважины, сильно шумит? Какая модель этого насоса?
