Насколько реален такой способ строительства септика-накопителя?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Wysius, 29.01.17.
  1. Wysius
    Wysius
    Wysius
    Здравствуйте!
    Планирую этой весной установить на даче септик-накопитель (5-6 м3).
    Ознакомившись с расценками на готовые пластиковые емкости, решил, что буду либо покупать готовые бетонные кольца, либо заливать из бетона емкость на месте.
    Суть идеи:
    1. Выкопать котлован размерами примерно 2,3х2,3 метра и глубиной около 1,8 -2,0 метра.
    2. Залить на дно котлована слой бетона (10-15 см).
    3. Не дожидаясь застывания бетона, разместить по центру котлована конструкцию из листов пенопласта ПСБ-С15 размером 2000х1000х100 мм сложенных в перехлёст и обмотанных стрейч-пленкой, «закрепив» пару нижних слоев на вбитые в дно отрезки арматуры.
    4. Залить стенки емкости.
    5. Дождаться застывания бетона и извлечь пенопласт из септика.
    6. Изготовить верхнее перекрытие емкости.
    Опыта заливки объемных конструкций из бетона не имею - подскажите пожалуйста, насколько может быть реален такой способ строительства?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Wysius, Вы собираетесь, как бы заполнить внутренний объём пенопластом, а затем в зазор между ним и откосами котлована залить бетон?
    Оригинально!
    Листы ПСБ-С15 достаточно слабые и могут не выдержать давление бетонного раствора. Так же, бетон слепиться с листами пенопласта и будет сложно их разьеденить. Бетон может проникнуть между листами, будет проблема.
    Сам пенопласт обойдётся в копеечку.
    Пока, в Вашей технологии изготовления монолитного септика строительной готовности больше минусов и не известностей.
    Рекомендую лить по типовой технологии в опалубку.
    Снаружи опалубкой может служить грунт закрытый плёнкой.
    Если Уровень Грунтовых Вод низок, а верховодка отсутствует, то используйте сборный железобетон (кольца стеновые).
    Это самый простой и надёжный способ.
    Это просто накопитель канализационных стоков.
    Это не септик.
    Хотя, при желании его можно превратить в септик организовать после него Сооружение Подземной Фильтрации.
    Это было бы хорошо и окупилось бы через несколько лет. ИМХО
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сомнет Вашу конструкцию при заливке. Бетон, он тяжелый.
    А если Вам рассмотреть вопрос установки монолитного ж. б. септика (или накопительной емкости) заводского изготовления?
