1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,35оценок: 23
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    Программа написана на основании наших руководящих документов. Таблицы в СП слизаны. Хотя серьёзных расхождений между Таблице Б-1 и результатами расчётов не обнаружено. Таблица Б-2 описывает особые случаи, которые наши документы не рассматривают. Вы можете довериться Таблице Б-2, но ВЫПОЛНИВ ВСЕ условия. Которые, в том числе, заключаются в монтаже обрешетки снизу из доски 19x89 шаг 600 или 19x64 шаг 400, на которую непосредственно крепится плитная обшивка из гипсокартона, OSB, ЦСП, фанеры толщиной не менее 12 мм. И при это непосредственно на балки уложен черновой пол надлежащей толщины. Если что-то из этого не выполнено - Таблица Б-2 не применима.
    PS. В частности, я не верю, что у нас кто-то не из-под палки будет отделывать потолок ГКЛ 12 мм если есть 9 мм. И "усё пропало, шеф".
  2. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Нашел калькулятор с I-балками
    upload_2017-2-16_21-23-23.png :ogo:
  3. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    - как-то вы без энтузиазма. Может я буду отделывать.
    Только вот про необходимость обрешетки:
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    Это "косяк" наших СП. Они не учитывают наличие распорок/обрешетки при расчёте прогибов. Или я не знаю где об этом написано.
  5. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Я не просто так упоминаю программу. Галочка в окошке "Обрешетка снизу" никак не влияет на параметр "Прогиб Физиологические требования".
    А вы пишите
    Т. е. вы говорите, что обрешетка снизу влияет на зыбкость, а программа это отрицает. Как так?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    Я говорю, что в действующих в России нормах и правилах нет учёта обрешетки при расчётах физиологического прогиба. Но есть отдельный пункт проверки устойчивости плоской формы деформирования.
    Я говорю, что Таблицу Б-2 СП допускается использовать при выполнении определённых правил обустройства нижней обрешетки/зашивки плитными материалами снизу/зашивки плитными материалами сверху по балкам.
    Я говорю, что программа использует отечественные правила расчёта.
    Я говорю, что СП содрано с забугорных документов, в которых используется иной (и не известный мне) принцип расчёта.
    Это пожалуй и всё, что я могу сказать ;)
  7. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Видимо этого достаточно, чтобы использовать СП, учитывая вековой опыт строительства каркасов в СА... :hndshk:
  8. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Что надо настроить в браузере, чтобы не было проблем с загрузкой?
    Останавливается с таким экраном... Help!
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Yuriy M, на первый взгляд - отключен JavaScript. На второй - "необычный" браузер, какой Вы используете? На третий - попробуйте подождать, пока браузер не скажет, что вся страница загружена.
  10. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Грузил Яндексом и Иджем. Из Иджа перешел в Эксплорер. Работает.
    А Яву надо включать в браузере?
  11. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Не хочу Эксплорер...
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Yuriy M, Java не нужна, это же прошлый век ;)
    Точно хорошо работают Firefox и Google Chrome. Яндекс я ни разу не пробовал, возможно он что-то не поддерживает или поддерживает по своему.
  13. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Это не Java?
  14. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    JavaScript это не Java ;) Тут маркетологи поработали с целью запутать пользователей.
    У Вас браузер не поддерживает WebGL. Что может быть чем угодно, от старой версии браузера или кривых драйверов видеоплаты :( Можно попробовать спросить у Google: "как включить поддержку WebGL в Google Chrome".
    PS. Кое что из релевантных вариантов см. в личке.
