1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 22
Программа для расчёта перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем svg2000, 27.01.17.
  1. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Правильно мыслю? Что самое разумное сделать односкатную крышу на пристройке?
  2. mamb0
    mamb0
    mamb0
    Perm, Russia
    Нужна помощь в расчете фермы для каркасного дома, 3 года назад делали расчет фермы в АРМ Civil Eng/ Сейчас нет доступа к программе, хотелось бы чтоб помогли проверить расчеты по прочности, и расчитать фанерные накладки. файл расчета и и распиловки прикладываю. Снеговая нагрузка V регион, ветровая нагрузка I регион, крыша из металочерепицы. Снимок экрана от 2020-06-12 16-31-22.png
  3. mamb0
    mamb0
    mamb0
    Perm, Russia
    Прикладываю размеры.
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Где посчиьать по ващему калк? А то есть в свободном доступе калк- он так насчитал. Подошло время на балки перекрытий бить обрешотку и контробрешотку. Считал балки- получается 294 кг мкв. Маловато но так есть. Правильно или нет решил посчитать шаг обрешоток по этому же онлайн калк. Получилось что при шаге 90 см контробрешотки 50 на 50 брусок нагрузка 464 кг мкв. А обрешотка с шаго 10 см нагрузка 399 кг мкв. Так какой смысл делать контробрешотку с шагом меньше как принято? Расст балок по цетрам 80 см
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Сергей19710, если речь идёт о перекрытии под жилые помещения, то считать нужно не мистическую предельную нагрузку, но в первую очередь прогиб по физиологическим требованиям под нормированную величину полезной равномерно-распределённой нагрузки и собственный вес конструкций перекрытия. Как правило, когда удовлетворены физиологические требования - как прочность, так и прогибы по другим требованиям будут уже с запасом.
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    У меня утепленная кровля с малым уклоном. Снеговая нагрузка основное. Но вопрос немного в другой плоскости. Тк самое так сказать слабое звено 6метровый пролет с предельной нагрузкой 294 кг, проходят ли бруски 50 на 50 мм в качестве контробрешотки с шагом 90 см между балками с шагом 80 см или надо как то по другому считать нагрузку на эти бруски?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Сергей19710, если это не перекрытие по которому ходят люди, что вопрос скорее находится в области стропильных систем. Хотя он по любому должен стыковаться с требованиями для стропильных систем. Лучше задать вопрос о плоской кровле там.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @svg2000, Вадим, привет:hndshk:
    Не нашел тему по расчету балок на твоем калькуляторе, поэтому сюда напишу, если не против.
    Считаю коньковую балку с подкосами.
    3х45х195 мм проходят с большим запасом.
    Проходят и 2х45х195 мм, но хочется сделать вот так:
    Или даже лучше так:
    Но в этом случае балка не сдвоена.
    Опирание стропил происходит на обе балки:
    Вот терзают сомнения пройдет или нет:faq:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @MaxG2012, А чего бы ей не пройти? Главное - правильно посчитать крепёж и только. Ну и наверное гибкость, вот только калькулятор не умеет :(
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А чего крепеж? Он же только от сдвига стропил вбок. Иль что-то подзабыл?)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Как бы их еще посчитать:faq::flag:
    По 10 гвоздей с двух сторон и будет стоять:aga:
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут нехороши несколько вещей:
    - там внизу 2 стены, раньше прогон попадал над одной стеной, и не попадал над другой, требовался консольный вынос. Сейчас этого нет, как удалось уйти от консоли? Надеюсь, Вы стойки не на перекрытие оперли?
    - будут возникать серьезные усилия в местах крепления подкосов к прогону, прогона к стойке. Особенно сомнительно вот это место
    По правилам, много гвоздей там не забьешь. А нужно много. :no:
    Нужно считать вертикальную нагрузку в точке крепления подкоса; смотреть, какая нагрузка идет вдоль подкоса, а какая вдоль прогона (на его растяжение и отрыв от столба); учесть дополнительные напряжения сжатия-растяжения на прогоне; проверить сечение подкоса на допустимую нагрузку с учетом гибкости; проверить на смятие соединения стойка-прогон (это вряд ли) и основания подкосов.
    Не проще было поставить почаще стойки на стену, и не делать подкосы?
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Все опирание исключительно на стены
    Именно увеличив длину прогонов и вставив подкосы. Тем и удалось:um:
    Что смущает? Там же опирание, плюс подкосы. Не должно быть нагрузок:flag:
    :flag::ogo::close: темный лес
    По одному прогону я так сделать смогу. А на втором мало точек опирания. :no:
    Что же делать? :ogo:
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот пример, со схемой. https://www.forumhouse.ru/posts/26429466/ (дополнительно, можно тут посмотреть, про сечения https://www.forumhouse.ru/posts/24355084/).
    Смотрим на картинку. Большая красная стрелка, если прогон в районе конька - это сотни килограмм, или больше. В конкретном примере беседки 4х6, было 1.13 и 0.82 тонны. В зависимости от угла подкос-прогон, можно прикинуть величину красной стрелки вправо, обычно тоже сотни кг. Эта сила растягивает прогон, и отрывает его от опоры, вправо.
    Попробуйте нарисовать на перпендикулярных досках (половина стойки и кончик доски прогона), куда и сколько гвоздей можно забивать. Вот тут был пример https://www.forumhouse.ru/posts/26493189/
    @MaxG2012, И дальше посмотрите, после первой ссылки, на следующей странице. Там есть про то, почему не стоило на столбе прогон разрезать.
    Подкосы - это "не бесплатно":(
