Утепление дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей.К, 22.07.09.
  1. Сергей.К
    Сергей.К
    Сергей.К
    Воронеж
    Помогите! Делаю пристройку из газосиликата, обкладываю в полкирпича, можно ли между кирпичом и блоком утеплить фальгированной урсой М11(Г)Ф, т.к. я его уже имею.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    А толщина урсы?
  3. Сергей.К
    Сергей.К
    Сергей.К
    Воронеж
    Jдин слой 50мм/
    Фольгой к кирпичу.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А я бы не стал:|:
  5. Сергей.К
    Сергей.К
    Сергей.К
    Воронеж
    Почему? Что смущает?
    Нужен ли утеплитель или из-за фольги будут стены влажные?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фольга смущает, вата и кирпич сыреть будут, мне кажется, это вариант для внутреннего утепления. Лучше облицовочный кирпич изнутри просто фольгой обклеить и оставить вентилируемый зазор 3-5см
  8. Сергей.К
    Сергей.К
    Сергей.К
    Воронеж
    Посоветуйте, кто знает.
    Люди, скажите, утеплитель нужен или нет? Завтра буду обкладывать кирпичем.
  9. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Утеплитель нужен обязательно, в данном пироге лучше 100 мм (не указана толщина силикатных блоков и полные или пустотелые они, или это газобетон). Без вентзазора, но с воздушной прослойкой (пару см) между ватой и кирпичем. Утеплитель с фольгой ставят изнутры, с наружи может быть в каких-то жарких странах.
  10. Сергей.К
    Сергей.К
    Сергей.К
    Воронеж
    3 ряда блоки 20x40x60см я не знаю как они называются 3 ряда 30x60x30 все полнотелые
    3 ряда блоки 20x40x60см я не знаю как они называются 3 ряда 30x60x30 все полные
  11. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Если это дом для ПМЖ, то точка россы может оказаться в урсе так как она(урса) плотно прижата будет к газосиликату.
