Проточный + накопительный нагреватель в одной схеме
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Grishman, 23.01.17.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Планирую водоснабжения дома для ПМЖ. Газе нет, только электричество, в котельной места мало. Вода разбирается на 3 точки. Думаю делать так:
    1. Взять проточный нагреватель на 4-5 кВт, включить его на максимальную температуру
    2. Взять накопительный электрический бойлер 50 литров и мощностью 2.2 кВт
    3. Подключить выход проточника на вход бойлера.
    4. На проточник подаётся напряжение всегда, а на бойлер 3 раза в день (в 6 утра, днём в 13 и вечером около 20:00).
    Таким образом:
    - в бойлер поступает вода уже подогретая до 38 - 40 градусов, т. е. дальнейший её нагрев в бойлере до 65С приведет к расширению, но принимая во внимания исходную температуру и небольшой объём бойлера, думаю обойтись без расширительного бака.
    Какие могут быть проблемы с такой системой?
    С уважением,
    Антон
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А смысл в этом огороде? Взять бойлер сразу на 6.5 квт и включать его по ночному тарифу. Если трехфазный - так еще и лучше - можно включать ступенями на нужную мощность.
  3. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Очень просто:
    1. Накопительных бойлеров с мощностью тэна 6.5 кв. я не видел, видел в продаже максимально 4 кв, но экзотика за большие деньги
    2. Сочетание 2.2 бойлер + 5 проточник даёт в сумме 7 кВт мощьности нагрева за 15 т. р.
    3. Несмотря на маленький объём бойлера, я имею практически неиссякаемый источник горячей воды
    4. Т. к. вода попадает в бойлер нагретой и в бойлере лишь подогревается, то отпадает проблема с расширительными бачками и т. п.
    5. Дублирующая схема. Ломается один агрегат второй работает в аварийном режиме до замены сломавшегося.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С проточника в 4 квт зимой не получишь приемлемое количество жидкости даже с температурой свежей мочи :). Может лучше тогда сразу мощный проточник поставить, если мощность в 7 квт есть?
    Бойлер в проточном режиме практически не работает, вода свободно проходит мимо тэна, в итоге после израсходования запаса получается на выходе нехороший коктейль с постоянно меняющейся температурой.
    Насчет места в котельной - там где можно поставить 50, можно поставить и больше - по диаметру он такой же, отличается по высоте. Да и экзотики никакой нет - 6 киловаттных полно, конечно, это не дерьмекс какой нибудь за три рубля, но ничего редкого и экзотичного.
    Для реализации каскадной системы понадобится НАПОРНЫЙ проточник, который тоже не очень дешевый.
  5. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо. Ваша правда. Но есть еще момент проточники не теряют тепловую энергию когда горячая вода не используетя. Мощности должно хватить надо думать.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Они не практически не теряют ее и когда вода используется. Мощный проточник по любому лучше бойлера, если есть мощность для его подключения. Но даже 7 квт это очень и очень мало для проточного. Душ нормальный запитать не получится. Просто у нас далеко не у всех есть много искричества, поэтому бойлеры так популярны.
    А если по правде - использовать ЭЭ для производства тепла это плохо со всех сторон - сначала сжечь топливо, получить тепло, преобразовать его в механику, потом в электричество, передать электричество черт знает куда, на каждой ступени теряя часть энергии. И потом из "остатков" опять сделать тепло... Максимум процентов 20 того тепла, что было изначально в топливе. Нелогично, правда? Обидно, что у нас в стране газа в огромном количестве, но вместо газификации одна газиФИКЦИЯ...
  7. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Да Ваша правда, у мен есть возможность подключить газ, но срок окупаемости - вечность.
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Подключите газ! Особенно с ПМЖ! Это гораздо комфортнее!
    Как так? Вы где живете? Отапливать магистральным газом в 7 раз дешевле, чем ЭЭ. По крайней мере в Московской области.
  9. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо, но я бы не был столь категоричен. Т. к. чтобы утверждать что дешевле а что дороже надо смотреть на всю систему в целом, учитывая утепление дома, его площадь, автоматику. Газ дешевле спору нет но если накинуть сюда его проведение, проект, насосы, котёл и т. п. разница уже значительно меньше, да и для газа есть специфичные требования к котельной, которые влекут доп затраты на этапе строительства.
    Не далеко от С-Посада один знакомый топит электричеством дом 150м за 7000 т. р (слышал цифры 12000)... при этом дом не сказать, что сильно утеплен. У меня дом утеплен гораздо лучше + есть отопительная печь камин с автоматикой и функцией длительного горения... не думаю, что в моем случаи электричество будет дорого.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так отопление тоже от электричества будет? Сколько же мощности выделено на этот дом?
  11. Grishman
    Grishman
    Grishman
    20 кВт + продвинутая буржуйка и утепление
  12. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Можно я здесь спрошу? Мы планируем в с/узел поставить водонагреватель, примерно на 80литров (нас двое), а на кухоньку я хотела поставить отдельно проточный водонагреватель, что бы не тащить из с/узла трубы (хоть это и недалеко, за стеной. Как думаете, имеет смысл в такой схеме, или подключить все к водонагревателю накопительному и не мучиться?
  13. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Я бы так и сделал. Ещё плюс если у Вас далеко водогрей, то сколько вы будете ждать пока там протечет остывшая вода по трубам...
  14. СветLana
    СветLana
    СветLana
    Водогрей будет недалеко, конечно. У нас и дом то небольшой 6*6, но ведь трубы напрямую не поведешь, поэтому трубы -это примерно метров 6 длины. А какую мощность надо подбирать для кухни?
  15. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Ну зимой и летом разная температура воды. Например зимой она около 7-8 градусов, летом 17-19. Водонагреватель к исходной температуре добавит сколько то градусов (ну 5 кВт добавит примерно 30). Другими словами летом максимальная температура 19+30 = 49, зимой 8+30 = 38. Еще стоит учесть напор воды. Чем быстрее вода проходит через водогрей, тем меньше у нее времени нагреться. Следовательно, чтобы была вода горячее нужен водогрей мощнее либо струя меньше. Ну и учесть особенности проводки.
