Буронабивные или забивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем swat81, 21.01.17.
  1. swat81
    swat81
    swat81
    Клумбы можно делать и помидоры обвязывать
  2. swat81
    swat81
    swat81
    Я сперва вообще хотел делать незаглубленную ленту! Сам прикинул объем работ и метериала - ориентировочно подобрался к 200. Но самому мне ее не сделать, а раз нанимать, так ценник и поползет к 300 и выше (земляные работы, опалубка, вязка, заливка, дренаж)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто у нас надо самому понимать, что тебе строители делают (это и фирм касается и не только строителей:aga:). Потом, при возведении каркасника - особенно (очень не дуракоустойчивая технология). Тут форум в помощь...
    Конечно, нужен постоянный надзор на стройке, причем, независимый - не от фирмы/бригады, которая строит, и за отдельную оплату (или лично...).
    Если денег сразу на всю стройку нет, то многое можно отложить. Та-же утепленная отмостка это может быть просто слой ЭППС, уложенный по периметру с уклоном от фундамента и присыпанный грунтом. Это "копейки" и работы на день паре "таджиков" (а можно и самому за выходные).
    Монолит на глине (суглинке) с небольшим заглублением (под легким домом) и без дренажа проживет (потом, если деньги "лишние" появятся, можно сделать).
  4. swat81
    swat81
    swat81
    Понимания одного мало, нужен тотальный контроль. У нас в Питере вообще интересная тенденция наблюдается последние годы: местные строители стали просить меньше, по сравнению с нашими же приезжими с Пскова, Новгорода, Карелии. Не все и не всегда, но такое я стал замечать
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и я об этом говорю, но контроль должен быть независимым, а тогда почти без разницы "фирменность" исполнителей. В том-же монолитном фундаменте нет ничего особо высокотехнологичного. Если будет схема армирования, то связать арматуру сможет любой дилетант (прочность вязки - лишь бы не развалилось при заливке), опалубку "сколотить" тоже большого ума не надо, особенно, если её конструкция "прорисована"...
    От исполнителей армированной монолитной ленты требуется "тупое" и элементарное выполнение "нарисованного" в "проекте". Ну а технадзор - вот он должен разбираться, понимать, и главное, быть ответственным (хотя-бы за деньги).
    Ладно, моё видение, "куда думать" в плане удешевления стройки я озвучил, а дальше Вам "на месте" виднее.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Единственное достоинство этой "арматуры" в том что ее можно привезти на багажнике Лады седан (баклажан)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Важное уточнение - не разрезая бухту. Но, даже с нарезкой под размер для перевозки в салоне Оки, стальная обойдется дешевле. А требуемое, для замены перевозимой на Оке стали, количество стеклопластика на ней пожалуй и не перевезти. :aga:
  8. swat81
    swat81
    swat81
    Rolandspb, спасибо! По Вашему совету сделал геологию у рекомендованной компании. Сейчас получил предварительные данные...жду результаты лаборатории. Геологи сказали, что грунт до 2,5 метров тяжеловат был для бурения (за счет присутствия включений гальки). Жду лабораторию и надо будет решать тогда возможность и целесообразность забивных свай. Предварительный анализ прикладываю.
  9. swat81
    swat81
    swat81
    Вот теперь и мой предварительный результат геологии пришел, жду лабораторию для окончательного принятия решения по выбору фундамента!
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. Nsergeyn
    Nsergeyn
    Nsergeyn
    Всем доброе время суток.
    Выскажите свое мнение, пожалуйста.
    Под дом из бруса планировался фундамент буронабивные сваи+ростверк 300х400 с нижним краем по поверхности земли. 50 свай диаметром 250 длиной 1800.
    Далее проектировщики проанализировали 2 геологии именно по этому участку (делали 2 с интервалом 6 мес., так получилось). Кстати, выводы по геологии разняться, но в одном сходятся - уровень воды около метра (в одном отчете безнапорный, в другом напорный).
    Из-за уровня воды предлагают либо плиту, либо забивные сваи (300х300х3000) и также ростверк. Плита мне не нравится из-за низкого цоколя. А с забивными сваями цена увеличивается на 350-400тр.
    Вопрос: действительно забивные сваи намного дороже буронабивных?
  12. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Цена на забивные сильно зависит от того, чем, где и во что будут бить.
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    в общем случае - ПРАВИЛЬНЫЕ буронабивные дороже.
    хотя бы из-за увеличения количества технологических операций.
  14. Nsergeyn
    Nsergeyn
    Nsergeyn
    То есть возможно такое увеличение.
    Прежде, чем забивать, говорят, сначала будут бурить неглубокую направляющую. Это вероятно удорожает, ведь ямобур будут использовать.
    А грунт такой
    Четвертичные отложения (Q)
    Почвенно-растительный слой (pQIV) – вскрыт всеми скважинами с поверхности до глубины 0.2 м. Мощность отложений составляет 0.2 м.
    Аллювиальные отложения (aQIV) – представлены песком мелким, средней плотно-сти, от средней степени водонасыщения до насыщенного водой. Мощность отложений со-ставляет 2.1-3.2 м.
    Юрские отложения (J)
    Среднеюрские отложения (J2) – представлены глиной полутвердой. Вскрытая мощность отложений составляет 4.6-5.7 м.
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Не совсем понятно зачем лидер на такой геологии.
