Место установки кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Alex&ER, 22.07.09.
  1. Alex&ER
    Alex&ER
    Alex&ER
    Украина
    Доброго дня. Имеем примерно такой расклад (см.рис.). Вопрос - если так поставить кондей, будут ли охлаждаться все комнаты?? Речь идет о сплите.
  2. blackbird
    blackbird
    Продавец воздуха (бывший)
    blackbird
    Не будут. Переток холода будет незначительным.
  3. Alex&ER
    Alex&ER
    Alex&ER
    Украина
    Т.е. вариантов установки одного блока для охлаждения всех комнат (или хотябы 2-х) нет?
  4. Alex&ER
    Alex&ER
    Alex&ER
    Украина
    Ну чтож, печально, хотелось одним ударом трех зайцев...
  5. морока
    морока
    морока
    Ertrt
    будет
    у меня был кондиционер 9ка
    в той комнате где он стоял было градусов18 а в коридоре20-21
    в кромнатах 22-23 НОрмально вполне не так что бы прохладно сильно но вполне достаточно
    так у меня квадратура 60 квадратов
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я не так категоричен, как первый оратор после вашего вопроса, но почти присоединюсь к его мнению. Охлаждаться не будут!
    Но небольшое изменение температуры, как пишет последний оратор, вы заметите))
    Просто первый оратор профессионал и он ответил на вопрос.
    А последний вопроса не читал, но поделитца решил)
    Ну и так - небольшое наблюдение про трёх-дульное ружжо . Вы ведь трёх зайцев собрались кокнуть разом?
    Так вот у этого ружжа отдача имеет максимальную силу)
    Не прикладывайте ко лбу))
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Вопрос поставлен формально конечно.
    Да, будут. Но будет ли комфортно при этом?
    Тут надо эксперементировать.
  8. blackbird
    blackbird
    blackbird
    Я конечно ответил слишком резко и категорично, согласен. Но людям хочется обманываться, поэтому верят, что у кого-то так все хорошо работает.
    Попробую обьясниться.
    1. Вн. блок стоит в коридоре, датчик тем-ры расположен в нем, соответственно заданная тем-ра будет в коридоре. Комфортная тем-ра для человека 22-24 градуса. Если поставить 18, то это чревато простудой, т.е. банально соплями в лучшем случае. Дальше, объем коридора маленький, минимальная модель 2 кВт по холоду ( или т.н. "7"), значит компрессор будет работать с частыми стартами, что не хорошо отражается на долговечности аппарата. При работе кон-ра все двери и окна в помещении должны быть закрыты (инструкция по эксплуатации). Открывая двери в смежные помещения увеличиваются теплопритоки в коридор и если теплопритоки больше расчетной мощности, кон-р не справляется с нагрузкой и начинает работать на износ без остановки компрессора вообще, т.е. прямой путь на помойку. Это касается смежных помещений соединенных большими проемами или арками. Или наоборот - одно большое помещение поделенное перегородками на зоны.
    2. Стандартный дверной проем 0,8*2,0 м не даст нужного воздухообмена. Для поддержания тем-ры кон-р должен обрабатывать порядка 5-6 объемов в час. Через дверной проем пропихнуть такое кол-во воздуха просто нечему, так как в нормальной эксплуатации скорость вента ставять как правило на минимум, в этом случае длина струи потока максимум 2 метра.
    В общем как то так.
  9. Chroma
    Chroma
    Chroma
    Йошкар-Ола
    Поставьте мульти сплит тогда уж
  10. HVAC
    HVAC
    HVAC
    Украина
    Єсть некотороє решениє етой проблеми, когдато я так делал в одном помещеннии
    В гипсокартоной перегородке возле потолка делали отверстиє и ставили внутренний блок посередине, таким образом одна половина охлаждала одну комнату а другая вторую, проверено. Вигледит не очень естетично но ефект есть
  11. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Отличная планировка для установки сплита.
    Лучше поставить так, как я нарисовал. Холодно будет в большой комнате. Это зал как я понял. А вот спальни, где обычно спят, не надо так сильно охлаждать и шум мешает. А при расположении "за дверью" не будет резкого холода и шума.
    Вот приблизительно так у меня и было. Только коридор с поворотом и ветер дул в стену, а в комнаты- совсем немного. И было вполне комфортно.
    Только возьмите аппарат помощнее- 12, где-то.
  12. Alex&ER
    Alex&ER
    Alex&ER
    Украина
    Спасибо за советы и ответы. Скорее всего буду пробовать разные варианты на практике (пока идет ремонт-можно долбить везде), да и будет чем заняться...
