1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Готовая бытовка за 34 т. р. Что с ней стало
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем kawawatinka, 19.01.17.
  1. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    GrauRu
    Можна фото вашей бытовки.
  2. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @GrauRu укосины..видимо для моей бытовки это вообще из раздела "невоплотимое") Перебрав всю конструкцию ни одной укосины я не обнаружил) поэтому при сильных ветрах ее слегка покачивает:aga:
  3. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Вагонка изнутри и снаружи
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
  6. ID1935454
    ID1935454
    Гость
    ID1935454
    Гость
    @kawawatinka, не рекламы для, а опыта... скажите у кого бытовку покупали?
    стоим перед этой же дилемой и не знаем что делать... спасибо
  7. Shama73
    Shama73
    Shama73
    Орловская обл.
    Довольно уютно получилось. Правда сколько усилий, времени и денег ушло. Может сруб теперь и не нужен) ? Продать его к чертям...
  8. avelec
    avelec
    avelec
    Тот же вопрос
    Подходит время стройки, предложений в интернете - куча, но что у них там по качеству - вот в чём вопрос
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Лично я уверен, что лучше строить самому. Если конечно есть время на это, прямые руки и инструмент. Денег будет точно не больше при гораздо более качественных составляющих и приличном результате.
  10. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Сложный вопрос. Дешевле точно не будет, вернее будет только при сравнимом качестве, но строить для себе из картона и гнилых палок - ну это как то совсем, а при приличном качестве будет дороже.
    Но плюс построенного своими руками не в этом.
    Во- первых, можно построить именно то что хочется, хоть с круглыми окнами, а не то что продадут.
    Во-вторых, это неоценимый опыт, если вы конечно планируете строиться дальше. Лучше поймать основные грабли на постройке чего нибудь, чего и выбросить не жалко, если не получится.
    А насчет стоимости самостроя, это еще большой вопрос... Большинство из нас не склонно закладывать в смету собственный труд, дескать никого не нанимал - значит бесплатно, а вот если посчитать затраченое время по расценкам основного заработка, то ой не факт...
  11. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Давайте прикинем. Оттолкнемся от исходного размера. На каркас потребуется около 40 досок, 6м*40*100мм. Плюс порядка 10шт. 25*100 на обрешетку. Итого за дерево для каркаса цена будет около 8500руб.(для 40*100мм, стойки считаем исходя из расстояния между ними 600мм). Сразу сравним с досками, из которых сделана покупная бытовка. Сечение то же самое, только мы можем выставить все стойки как положено, а не плашмя. Соответственно и утепление у нас будет 100мм (без щелей в 2 пальца). Очевидно, что если ТС был бы готов к утеплению 50мм, то можно было заменить доску на брусок 40*60мм, плюс полистирол 2*30мм в качестве утепления, некоторую сумму мы бы здесь сэкономили. Итог - 100мм за 19600, 60мм за 11300 (ЛМ). Берем за основу второй вариант. Возможно вата ещё дешевле. Далее. Фасад обшит вагонкой, берем её длиной 3м, потребуется на фасад около 10 пачек, плюс 5 пачек 2.4м. Пусть будет ещё 8000руб (ЛМ). Окошко - простое с шириной около 50см, наверно ценник в пределах 4200руб.(ЛМ) Раз уж делаем себе, то для жесткости каркаса зашиваем внутрянку ОСБ 9мм, одновременно с жесткостью получаем пароизоляцию. Для нечастых приездов зимой и редких протопок думаю вполне хватит. Понадобится 14 плит, цена 7000руб. Также ОСБ вполне может служить вполне вменяемой внутренней обшивкой. Если делаем отдельный предбанник, то либо плюс 4 листа ОСБ. Так и не понял, есть ли в оригинале предбанник, поэтому этот пункт без цен. Крыша. Если так же из профлиста, то нужно 6 листов по 3м, ХЗ сколько стоит, пусть будет 5000руб. Дверь в исходном варианте из досок, цена 3 копейки, можно не считать. Итого в таком варианте получим сумму около 42-44 тыс. Это дороже, НО. Во-первых, мы можем отказаться от ОСБ, заменив её укосинами, в итоге сэкономим порядка 6000руб. Но тогда придется делать отделку внутри, и каркас будет не таким жестким. А также придется слегка разориться на ПИ и ветрозащиту, т. е. примерно 2000руб. Если ОСБ остается, то внутрянку можно не делать. В итоге на выходе затраты становятся похожими, но результат будет более качественным. А самое главное более долговечным, теплым, безпроблемным и предсказуемым. Опыт - безценным, а времяпрепровождение интересным и неспокойным:)
    p. s. в расчетах забыл пол, либо дюймовка 24шт, 2500руб., либо осб 12мм 6шт., 4200руб.
  12. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    и
    Эти два момента не совместимы. У меня теплоизоляция 100мм, причем хорошей ватой и очень внимательно уложенной, щелей точно нет. И то ниже -5 двух киловаттный конвектор молотит почти не переставая. У печки мощность больше, но все равно остывает помещение быстро.
    Ну где то так. плюс доставка (по по неопытности обязательно чего то да не хватит, да плюс хранить не где), плюс крепеж, плюс инструмент, но котором точно экономит не стоит.
    Оно конечно так. Но при условии что строишь для себя, а если дальше все строить будут наемники, жилы рвать особо и не за чем. А для себя уже хочется что то по приятнее чем ОСП внутри.
    К стати, я бы ОСП в данном случае поставил снаружи (собственно я так и сделал), а внутри вагонку. Так и внутри по приятнее, к тому же крашеное ОСП обладает весьма неплохой атмосферостойкостью. Ну а потом можно и каким нибудь сайдингом зашить. А для начала просто закрыть стыки рейкой, народ делал - неплохо получается, вполне себе фахвекр.
    Снаружи ОСП лучше еще и с такого аспекта. Поднять каркас и зашить его снаружи ОСП дело нескольких дней, правда еще плюс крыша (но от крыши никуда не деться), а дальше можно совершенно спокойно заниматься утеплением и внутренней отделкой находясь в помещении защищенном от ветра и дождя.
  13. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @moya_gerda, @avelec название гениальное "супербытовки" на Дмитровке базируются.
    При заказе еще про качество уточнял, девушка меня заверила что у них строгий контроль за качеством:)].
    @Shama73 это была предварительная тренировка, чтобы на дом тройной бюджет не был:hello:
  14. kawawatinka
    kawawatinka
    kawawatinka
    @Vasilevsk, @Gogrigo изначально данное строение покупалось как времянка для строителей и хранения инструмента.
    Но как показывает практика - все временное становится вечным)
    Приезжать отдыхать очень хочется, а в изначальных условиях так себе было. Поэтому решил тренироваться и познавать тонкости строительства.
    Как заметите в основной теме я тоже страюсь максимально делать подсильные вещи сам, но все в рамках разумного. На крышу не полезу и сваи крутить не буду:no:
    А на данный момент я бы с удовольствием построил бытовку сам, только в будущем ее один хрен не будет на участке:victory:
  15. Vasilevsk
    Vasilevsk
    Vasilevsk
    Это вы просто других не видели :)
    Я просто заехал к ближайшим "бытовкостроителям" посмотрел как и из какого мусора они их делают, и решил что мне ЭТО нафиг не надо. ;)
