Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Mizze, 16.01.17.
  1. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Собственно стоит вопрос септика из бетонных колец, на 3 человека иногда гости, использование круглогодично.
    Хватит ли 2х ям по 3 кольца? Одна яма с дном, другая дренаж. Вход в первую и вторую различны на 10 см (высота).
    Еще один вопрос на такой глубине 3 кольца у меня уже вода...как быть в таком случае?
    или лучше сделать тогда 3 ямы по 2 кольца?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Mizze, Вам нужен септик с полезным объёмом не менее 2,4 куб метра.
    Это два колодца по три кольца в каждом. Все с дном, переливами, тройниками и воздушными трубами.
    Теоретически, подойдёт и 1,8 куб метра, но я это не рекомендую.
    Фильтрующий Колодец - это колодец без дна (после септика) надо делать из двух колец. Возможно понадобиться и два ФК.
    Поэтому, визуально Ваше Очистное Сооружение или Автономная Канализация будет выглядеть как ТРИ колодца.
    Всё надо проверять расчётом.
  3. Mizze
    Mizze
    Mizze
    А не подскажите если ставить септик танк на 2.5 куба, то как его прижать, боюсь выдавит на верх...
  4. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Извините поторопился с вопросом) сам понял ответ)
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Идеально, это прикрепить этот пластиковый септик к плите.
    Но железобетон надёжней и долговечней пластика.
  6. Mizze
    Mizze
    Mizze
    Да все думаю...высокий УГВ ... жб по весне работать не будет ведь...
  7. Arhi77
    Arhi77
    Arhi77
    Уважаемый Ladomir, давно читаю Ваши профессиональные советы - много полезного подчерпнул!
    Скажите пожалуйста, по Вашей практике - как обстоят дела с герметичностью колец с дном (типа ВГ-15)? Нужна ли дополнительная гидроизоляция? Про пропускание 3 л воды с м2 в сутки в курсе.
    Заранее благодарю!
  8. Ивановски
    Ивановски
    Ивановски
    В силу естественных причин достался летний дом с туалетом в доме. Около дома в 2 метрах расположен канализационный колодец, чуть далее еще один. Предполагаю, что хозяевами была сделана переливная система. На сегодняшний день 15.03 открыли оба колодца - 1-й залит под завязку жидкостью (не пахнет) второй на уровень- до уровня земли 50 см. Откачивать не пробовали. Посоветуйте порядок действия для запуска туалета в доме. Что проверить, может все же откачать (если да то когда). На участке еще влажно. Колодец питьевой в 15 метрах полон воды до уровня грунта.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нужно разобраться, откуда приходят стоки и куда уходят, поэтому
    Киньте дренажный насос во 2 колодец. Возможно все станет ясно.
