Хочется обсудить с вами постройку
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kllever, 21.07.09.
  1. kllever
    kllever
    kllever
    Гость
    Добрый день!
    Получил с участком баню. Хочется достроить, но возник первый и очнеь важный вопрос с фундаментом (остальные чуть позже).
    Баня (бревно) поставлена на бетонные столбы, уже выстоялась три года (все село). Но вот что смущает - предыдущий хозяин залил под бревна цемент (бревна сосна, ничем не обработаны, лил только для того чтоб заполнить пустоты), самое главное, что между цементом и бревнами нет даже элементарного рубероида.
    Как это выглядит - фотки прилагаю ниже.
    Как мне представляется - нужно поднимать домкратом бревна и обрабатывать и прокладывать, или можно как-то извернуться, не поднимая, может обработать стык бревна и цемента?
    Заранее спасибо за ответ!
  2. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Именно так! Иначе дерево будет "сосать" воду из почвы через фундамент.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Поднять брёвна и проложить рубероид не такая и проблема по сравнению с объёмом бущих работ, лучше сделать:)]
  4. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    Я конечно не специалист, но мне 3 года назад меняли венцы и строители сказали, что теперь рубероид не кладут.:(
    Я вообще-то мокрых фундаментов не встречала. ИМХО.
  5. ximik1
    ximik1
    ximik1
    Гуслица
    кладут, и еще как кладут рубероид. Влюбом случае рубероид или какая другая изоляция обязательны, или уже очень скоро опять придеться менять нижние венцы, а это очень дорогое удовольствие. Хотя все же нужно посчитать экономическую целесообразность укладки изоляции сейчас или через некоторое время когда придеться менять полы с ними поменять и нижние венцы (через несколько лет) что целесообразнее то и делайте.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Канешна не кладут.
    Щас строители и в сайдинг гвозди до упора забивают.
    Уж такие сейчас квалифицированные строители. :)]
    А женщинам-заказчикам авторитетные строители вообще много чего авторитетно говорят. :mad:
    Как и в автосервисах автолюбительницам.
  8. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Обязательно рубероид или аналог. Поднимать и подкладывать иначе будет гнить, не сразу конечно, но со временем..
  9. лена+
    лена+
    лена+
    Московская область
    фундамент сверху промазывается мастикой и затем рубероид в 2 слоя и только потом первый венец брёвен
  10. Mashanya
    Mashanya
    Mashanya
  11. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Однозначно проложить изоляцию. Бетон - он влагосборник!
  12. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Я вот на столбики под баню аж три слоя рубероида положил.
    12 столбиков по 3 куска 20 см на 20 см =36*0,04=1,44 кв.м. рубероида.
    Убытков на 27 рублей а уверенности в завтрашнем дне - больше чем у Билла Гейтса.
    Хотя, канешна, с точки зрения преодоления кризисов это неправильно.
    Сгниет обвязка - вызовутся строители, все починят, получат бабло, пойдут в магазин, простимулируют производителей пива - а на пивзаводе я на эти деньги получу зарплату. Вот и закрутилась мировая экономика!
    Так что люди добрые! Не кладите рубероид!
    Сгниет - и это правильно в макроэкономическом аспекте! :)]
    И только из-за таких жадных жаб, как я, в мире происходят кризисы.
  13. Андрей52
    Андрей52
    Андрей52
    Нижний Новгород
    Пол постарайтесь не врубать в нижние венцы! Я поставил внутри бани лаги на столбы и настелил пол, девять лет как новый и бревна не гниют.. Правда слив воды сделал так.. заложил трубу канализационную под деревянным полом ниже на 30- 40 сантиметров сделал бетонную стяжку с уклоном к трубе, а трубу под фундаментом отвел на пять метров под уклоном в сточную яму. Удачи
  14. stalker284
    stalker284
    stalker284
    Омск
    Заранее спасибо за ответ![/QUOTE]
    Привет!
    У меня была такая же проблема, мне подсказали как сделать, я сделал так, обкопал фундамент со всех сторон, и покрыл сам фундамент и нижний венец сруба гидроизоляционной мастикой, она жидкая и лучше рубероида, обладает высокими водоотталкивающими свойствами, и плюс защищает от грибка!
    Удачи
  15. ВикорС
    ВикорС
    ВикорС
    По некоторым причинам кривизны фундамента, мне пришлось поднимать весь дом (бревна 6х6, под крышей) и подкладывать куда надо кирпич, раствор и рубероид (к бревнам, в два слоя, как большенство здесь уде посоветовало). Поднимал без домкратов - клиньями, забиваемыми тополом. В качестве клиньев использовал те (стальные), которыми прибивают рельсы к шпалам, а чтобы бетон и дерео при забивании, не крошились/ vzkbcm использовал металлические лапы, которые кладут между шпалой и рельсой.
    В Ваше случае, можно поднимать (приподнимать) сруб частями, начиная с угла, в котором входная дверь - этот угол легче поднять первым, и так и оставить на проставке, до завершения работ. Рубероид вкладывать кусками, с перекрытием в 10 см минимум.
    Если собираетесь делать баню с мокрым полом, и глухим подвалом (без вентиляции - чтобы тепло не уходило, хорошо пролейте приподнятое бревно первого венца антисептиком. И подумайте, куда отводить воду что попадет подпол.
    Если собираетесь делать подвал вентилируемым - прорежте в бревнах вентиляционные отверстия на расстоянии 50 - 100 см от углов, по два с каждой стороны. Когда сруб приподнят, это удобно сделать цепной пилой. Это однозначно улучшит вентиляцию самых застойных частей подвала, но тогда надо думать про пол бани без щелей.
  16. kllever
    kllever
    kllever
    Гость
    Спасибо большое отписавшимся! Рассеяли мои сомнения! А то теории начитался, но лучше всегда послушать практиков.
    Теперь буду думать как поднять на проставки, ну это уже дело техники.
    Чуть позже задам вопрос по полу (сруб низковат, будут проблемы с вентиляцией) и планировке! (дома чертежи)
