Каркасник на УШП в Сосновом Бору
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maxrojer, 13.01.17.
  1. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Здравствуйте уважаемые участники форума.
    Осенью залил УШП на участке. вот тема https://www.forumhouse.ru/threads/361932/.
    Планировал изначально делать СИП, но в итоге в процессе заливки фундамента. чтобы меньше было проблем с прокидкой коммуникаций передумал. В итоге будет каркас.
    По пирогу стен (изнутри наружу) ГКЛ15 мм, пароизоляция, базальтовый утеплитель 150 мм. изоплаат 25 мм, Вентфасад.
    По чердачному перекрытию думаю засыплю эковату. толщиной 30-40 см.
    Вот думаю делать или нет перекрестное утепление 50 мм. И если делать то куда его лучше засунуть либо перед изоплатом либо перед ГКЛ.
    Так же вопрос интересный по поводу шага стоек. В проекте забиты стойки толщиной 36 мм, т. к. сухой строганый материал у нас продается такой. в итоге получается если делать шаг под изоплат и ГКЛ то между стойками остается 564 мм. ну и получается что утеплитель придется подрезать по ширине. Спасибо за внимание.
    Вот проект дома.
  2. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Перекрестное-по-фински внутрь, до ПИ, в него же коммуникации.
  3. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Т. Е. получается ГКЛ-Пароизоляция-Перекрестное утепление-Основное утепление-Изоплат-Вентфасад. Правильный пирог?
  4. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    Если по фински, то ГКЛ, брусок 50мм+перекрёстное утепление с разводкой электрики и коммуникаций, пароизоляция, основное утепление по стойкам, изоплат, вентфасад.
  5. badyd
    badyd
    badyd
    Сосновый Бор, это Ленобласть?
    Если да, то https://www.forumhouse.ru/threads/339627/page-475#post-17820883 в этой теме спросите, где нормальных дров купить. Там каждый второй питерский.)
  6. ИгорьR
    ИгорьR
    ИгорьR
    Петербург
    Подпишусь на тему. Тоже из Соснового Бора, летом планирую начать двухэтажный каркасник. Где лес планирует брать?
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    уже ответили, сначала основной теплый контур пароизолируется, затем по гор. бруску доп. утепление и в нем же, без нарушение ПИ коммуникации, затем ГКЛ. Если дерев. обшивка-ставить крафт бумагу или ветрозащ. пленку от пыления утеплителя.
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Сделайте комплесный теплотехнический расчёт и энергетический паспорт проекта. Может оказаться, что 150 мм утеплителя хватит с лихвой и дом итак получится класса Б, что вполне достаточно. ИМХО, дополнительная обрешетка с утеплением нужна только приполярным финнам, в нашем климате не стоит тратить деньги без обоснования.
  9. Civil engineer
    Civil engineer
    Civil engineer
  10. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Уже спрашивал) в карелию послали) на Соломенский лесозавод)
  11. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    это понятно что 150 хватает утеплителя. Так как планируется топить дом электричеством хочется чтобы счета приходили меньше. поэтому буду делать 200 мм в стенах.
  12. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Вот прикидка по основным материалам каркаса.
    Брусок на доп. утепление (6000*45*45) - 60 шт.
    Брусок для стропильной системы (6000*45*45) - 65 шт.
    Брус 6000*100*100 - 7 шт.
    Доска 6000*145*36 - 190 шт.
    Доска 6000*96*36 - 90 шт.
    Доска 6000*196*46 - 75 шт.
    Доска 6000*96*20 - 115 шт.
    Итого 15,1 м3 сухого строганного пиломатерала
    Изоплаат 2700*1200*25 - 50 шт.
    S основной кровли = 161 м2
    S кровли малой террасы = 7,1 м2
    S кровли большой террасы = 32,4 м2
  13. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    В общем нашел в Сосновом Бору доску хорошую (померил влагомером сухую строганую показывает 17-22%). Предлагают сухую сортированную и сухую строганную в раздумьях я. Разница в 10 тыс рублей. я вот в раздумьях. Если брать доску 36 мм толщиной и делать межстойками 600 мм (для изоплата) то для утеплителя остается 564 мм. Если брать утеплитель 600 шириной то будет подрезка. Если брать парок 565 мм то наверное не будет плотно стоять. если брать доску толщиной 40 мм то тогда расстояние между стойками будет 560 мм. Как думаете? Какую лучше доску брать?
  14. ИгорьR
    ИгорьR
    ИгорьR
    Петербург
    А если взять изоплат шип-паз? По вашей квадратуре планируемого к покупке изоплата Яндекс показывает разницу в 1.5-2 т. р. + доставка. Тогда снимается вопрос подгонки межстоечного расстояния.
  15. maxrojer
    maxrojer
    maxrojer
    Сосновый Бор
    Так и сделаю. Спасибо
