Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.
  1. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Я советовать на пустом месте без данных не берусь, не Ванга.
    Но 2 кВт обычный поршневой компрессор без обдува отдать в воздух точно не может.
    Данный компрессор должен полностью охлаждаться всасываемыми парами. Если температура компрессора и нагнетания шкалит, значит есть неисправность либо ошибка при настройке/сборке/запуске. Вам предлагали нарисовать схему + указать комплектующие, пусть на листке бумаге карандашом, в идеале еще надо знать давление / температуру в разных точках, но это после схемы.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    По сути, все просто.
    Испаритель - Компрессор - 4-ходовой - Конденсатор - Глазок - Ресивер - фильтр - ТРВ - Испаритель.
    Есть ответвление с кранами на воздушный блок (типа бивалент). Но оно перекрыто. Считайте, что ВБ нет.
    Характеристики железа:
    https://www.forumhouse.ru/posts/21480453/
    Температуры недавние:
    Три ряда это Вх/Вых:
    - геоконтур
    - компрессор
    - Воздушная Система Отопления.
    Сверху висят:
    белый - Т на дюзе ТРВ
    черный - Т выхода жидкаря из конденсатора.
    (его подтыкал временно, теплоизоляция не очень. Думаю, реально будет повыше на несколько градусов.)
    Давление:
    Высокое - соответствует Т конденсации и Т воздуха в СО., 48С для R22.
    Низкое - неисправен. Стрелку зашкалило во время экспериментов с реверсом летом. :(
    Вот пара фото с прошлой зимы, манометры исправны:
  3. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Мда... а общих фото с разных ракурсов (сторон) есть возможность сделать?
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    в выходные смогу отфоткать с любого ракурса, что именно укрупнить?
    PS это фото наладки, год назад. Сейчас трубки, ППТО закрыты утеплителем. Компрессор - нет.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Это прикидочно. Раньше я котельную 1Квт радиатором не вытягивал, второй добавлял в морозы. Прошлую зиму с ТНом - без доп радиаторов вообще. Но, правда, утеплял еще. И короба ВО тоже лепту вносят в обогрев. Может, на компрессор не 2 а 1 кВт тогда остается.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Для фреона R410 - 100° нагнетания это конденсация где-то 55° при кипении -5°.
    Если градусник с 49.5° на картинке это выход в отопление, то такое нагнетание норм.
    Все таки не рассчитан этот фреон на такую температуру, может подачу в отопление уменьшить?
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Подачу - чего? И как? Если про Воздух. То там на вентиляторе 3 скорости. Сейчас стоит средняя. Могу сделать больше. Сниматься должно быстрее. Но понизит ли это Т конденсации?
    Если
    вроде наоборот:
    и в дом тепла меньше пойдет и тепло сделав круг еще больше повысит Тнагнетания? Это мои дилетантские мысли, критикуйте.
    у меня R22
    Да. Воткнут прямо в уходящий воздуховод. Тепло в дом пошло.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Поставил бы пару радиаторов, и тепловой напор на воздушнике упадет.
    Думаю, градусов 40-45, вместо сегодняшних 50-55 получишь.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Воздуха в системе нет точно? Заужений трубы в системе? Я таких бристолей несколько из родных наружек в конденсаторно-компрессорные блоки для холодильников переделал, и очень доволен был. Как часы до сих пор работают не греются. Воздуха поток если увеличить, как меняется т-ра?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    При наличии воздуха в системе часто именно на нагнетании это видно повышенной т-рой
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    @nick16374, вакуумирование делали, воздуха не должно быть. Как проверить?
    Поток пока уменьшать пробовал - Температура нагнетания растет. Это прошлой зимой, цифр не помню. Попробую повторить. Чтобы увеличить - надо немного в проводах перемонтировать. И в доме может гул появиться. Но попробую.
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Куда? В смысле - второй конденсатор последовательно после первого?
    Т. е. предположение, что нынешний - недоразмерян?
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Конечно, с конденсатора то снимает меньше.
    50 это т-ра воздуха? Так а какая конденсация? Какая дельта на конденсаторе? Может там 65 гр ? Сейчас глянул шкалу, у вас на много градусов разница между т-рой датчика и шкалой манометра.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Долго смотрел на твою конструкцию, но туго доходит.
    Я бы поставил ПТО первым и обеспечил проток - минимум 2 куба.
    Затем, отправил фреон в воздушник - там хорошо переохладится.
    С такой конденсацией - стрельба из пушки по воробьям.
    С ПТО, у тебя 3/4 выходит?
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Верхнее фото.
    Нагнетание 102
    По манометру Тконд - 48
    Жидкарь на выходе 45 (скорее - 47..48, изоляция плохая остывает датчик)
    Т воздуха в СО уходя в дом 49
