1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Плиты "Белтермо" стоит ли использовать, качество?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем romann1978, 10.01.17.
  1. romann1978
    romann1978
    romann1978
    Кто использовал для строительства каркасного дома плиты "Белтермо"? Подскажите что думаете по качеству. Думаю купить на фасад под штукатурку 40мм.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Да:hello:Под штукатурку лучше 52мм брать
  3. Aleksei1113
    Aleksei1113
    Aleksei1113
    @romann1978,
    Делали тем летом, правда 52мм были. отличный материал!
  4. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Использовал плиты Белтермо на своих стройках и хвалил качество, легкость и удобство монтажа, пока не купил очередную партию.
    Решил сменить поставщика, т. к. (после описания моего рода деятельности по строительству каркасных домов) предложили очень интересную цену. Приехала партия плит. Разгрузили, смонтировали. Показалось, что плиты помягче, чем обычно, но не придали этому значения.
    Не хватило 30 м2, т. к. изменилась площадь фасадов, а заказывал по старой смете - мое упущение. Купили остаток по розничной цене в другой фирме. Привезли, смонтировали. И тут увидели разницу двух партий!
    Да еще дожди начались и обрезки промокли.
    Сравним две партии в картинках.
    Партия 1 - брак или подделка
    партия 2 - качественная
    IMG_20170828_104917.jpg на переднем плане кусок из партии 1 полностью размок и потерял форму. На заднем плане кусок из партии 2 ровный недеформированный
    IMG_20170828_104928.jpg при попытке поднять из лужи кусок из партии 2 слегка изгибается
    IMG_20170828_104934.jpg при попытке поднять кусок из партии 1 сломался
    IMG_20170828_105224.jpg IMG_20170828_105303.jpg IMG_20170828_105641.jpg партия 1 на фасаде при попадании дождевой воды покрылась плесенью
    IMG_20170828_105255.jpg IMG_20170828_105237.jpg обрезки из партии 1, которые лежат на земле и промокли все в плесени
    Повторю, что сам материал мне нравится. Выкладываю информацию для того, чтобы предостеречь всех от приобретения некачественного материала и чтобы вывести на чистую воду недобросовестных поставщиков. Прошу откликнуться официальных представителей Белтермо и прокомментировать ситуацию.
  5. Darkbeerus
    Darkbeerus
    Darkbeerus
    Было бы неплохо, если бы недобросовестный был назван.
    Если не тут, то в личку.
    Спасибо!
  6. romann1978
    romann1978
    romann1978
    Я тестировал Белтермо и смотрел (по видео) производство. Ну это абсолютно далеко даже от изоплата. Меня не устраивает цена не того и не другого. Смотрел "Штейко", качество хорошее, но опять же цена не устраивает. ОСБ не хочу, если его делать, то толщина утепленной стены должны быть 300мм. И к тому же никакой шумо, теплоизоляции она толком не дает. Поэтому и спрашиваю тут, работал ли кто-то с "Паватексом"?. Ну если он в Германии и Швейцарии используется, то не думаю что это плохой материал. Да и знакомые из за границы говорят что отличный. А вот про изоплат и белтермо там ничего никогда не слышали. Жду образцов от паватекса, помочим, поломаем, пожгем-посмотрим. На днях уже должны прийти. Попробую сделать видео. На сайте у них впринципе есть все данные, но перепроверим насколько возможно.
  7. Plitof
    Plitof
    Plitof
    Добрый день! Меня зовут Ильнур. На рынке Белтермо есть плиты разных наименовании: Белтермо Top-плотность 200кг/м3, пропитана парафином и подходит для наружный обшивки в качестве ветрозащиты и тепло-звукоизоляции; Белтермо Ultra -180кг/м3, пропитана парафином; Белтермо Floor-160кг/м3, без парафина; Белтермо Instal-150кг/м3, без парафина; Белтермо Multi и Safe-140кг/м3 с парафином; Белтермо Room-130кг/м3, без парафина; Белтермо Kombi-110кг/м3, с парафином.
    Можно узнать, какие габариты плит у вас были? Возможно вам продали Floor под видом TOP.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    У нас Белтермо отличный, один раз подделку привезли из Белариси, вот та была не очень
  9. Golax
    Golax
    Golax
    Рязань
    Здравствуйте! Есть альбом техрешений мокрого фасада по Белтермо? Нигде не нашел. Какой пирог плит, штукатурки, рекомендованные марки, нигде не нашел. И есть ли уже статистика по таким фасадам? Привлекает паропроницаемость материала, но вот остальное - под вопросом. Вент. фасад не хочется из - за пожароопасности.
  10. ArtFamily
    ArtFamily
    фахверк
    ArtFamily
    фахверк
    Троицк
  11. Хехельф
    Хехельф
    Хехельф
    Обшил белтермо ультра 60мм шип-паз. 150м2 стен. 2 дня работы. Материал отличный! достаточно плотный, очень теплый. высота паза - около 25мм. толшина около 20мм. Карас делал из не струганного материала - белтермо подравнял. Монтировать легко - крепил сам с сыновьями, ручной циркуляркой режется просто и ровно. Планировал далее сайдинг, но вот подумываю о штукатурке..)
  12. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Есть печальный опыт использования этих плит...если на них попадет искра - то она будет тлеть пока не истлеет полностью, в результате дом сгорел, хотя с фасадной и нижней стороны плиты были обработаны огнезащитой...Не берите их и аналоги..подожгите и все сами увидите...так вот...
  13. xxxANTxxx
    xxxANTxxx
    xxxANTxxx
    Так Белтермо этого и не скрывает. Группа горючести Г3 (Кстати выше чем у изоплата, стейко. У них Г4).
  14. vovan-vovanich
    vovan-vovanich
    vovan-vovanich
    Был опыт укладки такого чуда! Порядка 350 м. кв толщиной 320 мм. ну и помучились! Пока разобрались как резать и чем...:no:
  15. vovan-vovanich
    vovan-vovanich
    vovan-vovanich
    Овчарке положил в будку, пока не разорвал весь не успокоился!
