Помогите с расчетами стройматериалов
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем strekoza, 20.07.09.
  1. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Уважаемые строители, очень прошу Вас помочь с расчетами необходимого стройматериала для домика-бытовки из профилированного бруса 100х150.
    Домик 7х3 м., высота потолка 2.4 м., крыша 2-х скатная, утеплитель 100 мм., 4 окна, фундамент - столбики.
    Мне предлагают купить брус в количествеот от 9 до 12 куб.м. По моим подсчетам на стены нужно 5 куб.м., в вот сколько нужно бруса и доски на пол и на потолок подсчитать не могу, а строители говорят на рынке вам подсчитают. Покупать лишнее не хочется, помогите пожалуйста с расчетами.
    strekoza , 20.07.09
    #1 + Цитировать
  2. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Давайте прикинем...брус, я так понимаю высотой 140 мм...т.е. Вам нужно 18 венцов... На стены длинной 3 м это будет 18 шт. 6 м брусьев...на стены по !7! м...36 брусьев по 6 м и 36 брусьев по 1 м или 6 по 6 м...итого имеем: 18+36+6= 60 брусьев 60*0,1*0,15*6= 5,4 м куб.
    Теперь на стропила...доска 100х50 в кол.ве 8 шт. итого 8*6*0,1*0,05= 0,24 м куб
    Обрешетка: 15 досок по 6 м 0,15*0,025 = 15*6*0,15*0,025=0,34 м куб
    Лаги...я бы взял брус как и на стены в количестве 4 шт. по 6 м итого= 4*6*0,1*0,15= 0,36 куб. м
    Балки...х.з. будет ли чердак или скаты утепляете...
    Dimanich80 , 20.07.09
    #2 + Цитировать
  3. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Я считала брус высотой 150, но получилось то же чуть больше 5 куб.м. Чердака не будет. Не поняла что такое балки х.з. и утепленные скаты. :|: Я хотела утеплить пол и крышу Роквулом, примерно 100-150 мм.
    strekoza , 20.07.09
    #3 + Цитировать
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Т.е. если Вы утепляете скаты, то они и будут являться потолком...значит балки Вам не нужны...хотя наверно лучше сделать потолок...и небольшой не утепленный каркасный чердак...
    Если будете утеплять скаты 150 мм, то на стропила берите доску 150х50...
    #4 + Цитировать
  5. strekoza
    strekoza
    strekoza
    А потолка в таком случае не будет? Что я увижу, находясь в таком помещении наверху, над головой??
    А если поставить балки насколько удорожается такая конструкция? Кроме балок и досок еще что то нужно?
    Как расчитать необходимое количество утеплителя?
    strekoza , 20.07.09
    #5 + Цитировать
  6. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    От установки балок Вы возможно даже выиграете...т.е. не нужно утеплять скаты, фронтоны, не нужна дорогостоящая мембрана...Кол-во утеплителя грубо: метраж 7х3 = 21х2 = 42х(0,1/0,15)= 4,2 м куб или 6,3 м куб...
    #6 + Цитировать
  7. strekoza
    strekoza
    strekoza
    А что нужно для крыши? Балки, стропила, обрешетка, лаги. Это все? Нужна ли мембрана, пароизоляция? Простите я не очень хорошо разбираюсь в этих вопросах, хоть и читала форум.:|:
    strekoza , 21.07.09
    #7 + Цитировать
  8. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Для Вашей крыши: стропильная система, обрешетка, гидроизоляция, кровельный материал...Все...никаких утеплителей, никаких мембран...Ну и фронтоны забить имитацией бруса...Лаги - это на пол...снизу лаг черновой пол, потом гидроизоляция, потом утеплитель, сверху можно мембрану, чтобы утеплитель не запирать в мешок и чистовой пол поверх всего...
    Dimanich80 , 21.07.09
    #8 + Цитировать
  9. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Спасибо большое кое что поняла наконец! Только еще немного помучаю Вас.:|: Что лучше покупать для гидроизоляции и мембраны?? Расчет материала идет в один слой или в два? Утеплитель Роквул нормально?
    Брус для обвязки можно использовать то же 100х150?
    strekoza , 21.07.09
    #9 + Цитировать
  10. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Что лучше брать для гидроизоляции и мембраны...тут я не советчик, но на подобное сооружение взял бы что нидь в Леруа из линейки Изоспанов...
    Рачет утеплителя по объему...толщина 100 или 150 мм...сами смотрите какой утеплитель (они бывают толщиной 50 и 100 мм)...Роквул, думаю нормально, но наверно не самый бюджетный материал :) Про обвязку тоже не скажу точно, но думаю нормально, ибо какая разница? У Вас, я так понимаю, столбиков будет штук 6-8.
    #10 + Цитировать
  11. sevgenn
    sevgenn
    sevgenn
    Гость
    В качестве теплоизоляции жидкую керамическую теплоизоляцию не рассматривали? Вместо 50-100 мм получается слой 1-2 мм (нужно рассчитывать), вместо монтажа обычная покраска (можно колеровать в любой цвет без дальнейшей отделки), отсюда существенная экономия времени и денег, негорючесть, неядовитость, влагонепроницаемость, коррозионностойкость, долговечность (20 лет без ремонта простоит) .
    По описанию понятно, что я лицо заинтересованное, но плюсы очевидны. А экономия по нынешним временам - не последнее дело.
    sevgenn , 04.08.09
    #11 + Цитировать
  12. Сережа
    Сережа
    Сережа
    Други!
    А можно и мне помочь в аналогичном вопросе?
    надо поставить рышу двухскатную 8 на 9.
    Вопрос- сколько кубов уйдет доски обрезной и необрезной, обрезного пиломатериала, утеплителя?
    Заранее благодарю
    Сережа , 05.08.09
    #12 + Цитировать
