Восстановление выгребной ямы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Automentos, 10.01.17.
  1. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Дорогие форумчане, прошу помочь советами и своим опытом.
    Скорее всего такой вопрос уже задавался на фору, но найти, к сожалению не удалось.
    Ситуация следующая:
    Канализации централизованной нет.
    Канализация - две ямы:
    Первая яма: яма в четыре бетонных кольца с бетонным дном.
    Вторая яма: яма в пять бетонных колец без дна.
    Кольца диаметром в 1 метр.
    Первые 5 лет проблем не было, вода уходила. Начиная с шестого года приходилось вызывать осенизатор по разу в 3-4 месяца. На данный момент прошло уже 9 лет и вызываем машину 1-2 раза в месяц. Но это не проблема.
    Проблема состоит в том что у соседа на участке место прилегающее к нашему участку (близко к ямам) уровень земли ниже нашего примерно на 30-40 см. Из-за этого в этом месте соседского участка собирается вода (с неприятным запахом). Из-за этого приходится вызывать машину каждую неделю (а иногда и этого мало).
    да и сосед не много чокнутый (он в ссоре со всеми соседями в округе).
    Возможности сделать третью яму к сожалению нет.
    В доме постоянно проживает 4 взрослых и 2 маленьких ребёнка.
    Большая просьба по возможности дать дельные советы без сарказма и иронии...
    Сам думаю летом или поздней весной откачать полностью обе ямы, очистить дно первой ямы до бетона и дно второй ямы от ила. Дно второй ямы хочу углубить на 1 - 1,5 метра изъяв лопатами ил и грунт (без бетонирования) и засыпать щебнем мелкой-средней фракции. Надеюсь таким образом восстановить дренажные свойства ямы хотя бы на 3-4 года.
    Как думаете подействует ли?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В добавок к этому рекомендую:
    1. В зависимости от грунтов использовать гравий/щебень разной фракции. На песчаных крупный до 40 мм, для глинистых мелкий 5...20 мм.
    2. Обкопать Фильтрующий Колодец (вторая яма в Вашей терминологии) на 0,2...0,5 метров, чем шире тем лучше и зазор так же засыпать гравием щебнем.
    3. Думаю, что углублять более чем на 0,6 метров не стоит. Не думаю, что грунт закольматировался так глубоко.
  3. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Огромное Вам спасибо за ответ и рекомендации!
    Попробую сделать именно так.
    Летом пристроил к дому большую котельную. Купил слишком много щебня гранитного для фундамента. Осталось ещё чуть больше куба. Вот и думаю, как его с пользой использовать)
  4. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Предполагаю, что если снаружи сверху до низу засыпать гравием, то грунтовая вода на глубине 1,5-2 метра потечет по этому дренажу ещё легче и через щели, в главное снизу внуть септика.
    Думаю обкопать, как Вы сказали на на полметра второй колодец и полностью гидроизолировать снаружи битумной матикой и гидроизолом (этого добра до отвала). И полностью обсыпать глиной, чтобы грунтовая вода не попадала внутрь, а щебень только внутри после извлечения грунта и ила со дна колодца на 0,5-1 метра.
  5. Automentos
    Automentos
    Automentos
    А может просто забетонировать дно второго колодца и вырыть третий колодец и забыть про всё это ещё на 5-6 лет...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не грунтовая, а поверхностная.
    Для защиты от неё, не надо гравием засыпать до поверхности земли (не выше места ввода трубы).
    И вокруг колодца можно организовать отмостку.
    А сам ФК разместить на не большом возвышении или организовать это возвышение.
    Задача отвести поверхностный сток от ФК.
    Для ФК этого не надо.
    Можно и так.
    Получится ещё одна камера септика.
  7. Automentos
    Automentos
    Automentos
    Основная проблема в том, что наш колодец находится в 1,5 метрах от забора (через забор соседский участок). При этом на соседском участке с противоположной стороны от нашего септика соседка вырыла небольшую яму где то в полметра глубиной (видимо хотела делать компостную яму). Кстати делает все такие вещи поближе к нам (и мусор со своими какашками носит на нашу сторону). Так вот теперь, когда у нас в колодца вода встаёт примерно в 40 см. от крышки, у неё в этой яме тоже появляется вода. При этом постоянно жалуется, что это наши отходы. В общем колодцы не переполнены, а у неё там уже вода. ВАот и думаю что делать...
