Растения-сидераты. Как улучшить ими завезенную на участок кислую почву?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Olissa, 09.01.17.
  1. Olissa
    Olissa
    Olissa
    Конаково
    На новом участке после окончания строительства - в общем и целом - для выравнивания завезли землю, которая оказалась слишком кислой. Для огорода и плодовых посадок будем завозить органику, а для остальных участков планирую сидераты. Заказала люпин, фацелию, рожь, ячмень, гречиху. Читала статьи, но хочется еще узнать мнение огородников-практиков. Расскажите, пожалуйста, как лучше это все сделать? На участке пока ни капитальных дорожек, ни мощения нет, газонной травой кое-где засеяно частично, но не принципиально. Так что вариант с кошением пару раз за лето литовкой - вполне уместен. Главное - чтобы землю улучшить.
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Главное - заставить эту органику (сидераты) полностью разлагаться. А это в кислой почве сделать практически невозможно. Поэтому, самый прямой быстрый и дешевый способ - внесение раскислителей. Известь, доломитовая мука, большие количества золы.
    Кстати, кошением вы немного нарастите поверхностный слой, примерно 0,5 -1 см в одно лето, но не решите проблему с раскислением и обогащением почвы. С тем же успехом можно косить просто газон или лужайку. Сидераты сеют, чтобы их закопать. Закопать именно зеленую массу, так как именно она содержит азот. Кошение не обогатит плодородный слой почвы, поскольку сухая трава азота не содержит, она работает просто как мульча. Сидераты все-таки сеют именно на грядках.
    В качестве живого примера. 9 лет назад мы купили участок, и только потом узнали у соседей, что плодородный слой был снят грейдером и продан. Поверхность почвы была светло-желтого цвета, трава росла настолько редко, что видно было землю. Года за 4, просто частым кошением с разбросом скошенной и измельченной травы, добилась нормального вида почвы и густого травостоя. Но на глубине 4-5 см земля какой была такой и осталась. Рыжей глиной. Мне этого оказалось достаточно. Деревья и плодовые и декоративные растут нормально, плодоносят, газоны тоже густые. А огород пришлось создавать, завозя туда плодородный слой и внося регулярно перегной и торф.
  3. Dzena1372
    Dzena1372
    Живу на Даче
    Dzena1372
    Живу на Даче
