1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
План дома из Сип панелей на критику
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DenisovaZhena, 09.01.17.
  1. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    Здравствуйте!
    Просим критики проекта.
    Взяли готовый проект одной из компаний-застройщиков и чуть переделали его под себя.
    Исходные данные:
    Регион постройки - Юг Подмосковья.
    Фундамент - винтовые сваи.
    Материал - Сип + каркасные внутренние стены.
    Дом рассчитан для постоянного проживания семейной пары и маленького ребенка, пока одного, но в планах хотим сделать еще одного.
    Отопление пока только электричеством (конвекторы) + теплый пол в санузлах и тамбуре.
    Вентиляция принудительная с рекуператором, который планируется разместить на чердаке.
    В гостиной посередине стены между окон планируется в последствии установка легкой печи-камина с внешним дымоходом.
    В тех. помещении на первом этаже планируется размещение бойлера с накопителем, средства для мытья и пр.
    В тех. помещении на втором этаже - постирочная.
    Приветствуется любая конструктивная критика, предложения, замечания.
  2. Liavri
    Liavri
    Liavri
    "Взяли проект" - это в смысле уже купили проект или только взяли за основу для создания своего?
  3. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    не купили еще, взяли за основу.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Лестница очень узкая
    если 4000 кухня и 3200 санузел, то на лестницу остается 1800, за вычетом перил получаем ширину марша около 800. Мало.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    С учетом планировки - будет реализована пословица "нет ничего более постоянного, чем временное"...
    В техпомещение 1 этажа ничего толком не войдет...
  6. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    Туда и должно войти по минимуму. это ладно. Из за тех помещения увеличивать одну сторону дома как то по моему не рационально.
    Пока газ проводить нам невыгодно. если станет выгодно построим отдельно стоящее здание под это дело.
  7. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    наверное так и получится... может чуть уменьшим кухню с гостиной
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    За 20 лет перебоев с газом у меня не было. А так чтобы света не было бывает. Про стоимость отопления электричеством молчу.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Рекуператор разводка вентканалов потом еще тепловой насос в итоге легко может оказаться что газ подключить дешевле. А по электричеству молния в провод неудач но жахнула и пару сотен тысяч убытка легко
  10. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    планируется заземление везде.
    а газ... ну на данный момент получается что введение газа в дом окупится через 30-35 лет. перебои со светом конечно везде бывают. На такие форс мажоры и планируем к зиме установку камин-печи плюс генератор никто не отменял. производителями печей заявляется что по нашему небольшому метражу как минимум первый этаж точно не замерзнет.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @DenisovaZhena, Какая у вас мощность по электричеству есть почем сейчас киловат? Сколько хотят за подключения газа. На вскидку без теплового насосов отопление вам вряд ли будет обходиться дешевле 600 у. е. в месяц. Рекуператор с разводкой 2-3 тыс. у. е. тепловой насос 10 тыс. у. е. и только потом вы выйдите на стоимость отопления близкую к стоимости газа. Заземления поможет от пробоя на корпус чтобы некого током не ударило. От молнии, кривого электрика подавшего 380 вместо 220 перепутав фазу с нулем, обрыва идущего сверху 600-1000 вольт заземление как мертвому припарка. большинство стабилизаторов и автоматов тоже не успевает сработать, а то что успевает стоит от 1000 у. е.
  12. Demoff
    Demoff
    Demoff
    @DenisovaZhena, а как Вам такой проект? очень похож на Ваш, но на мой взгляд более практичный, хотя требует доработок
  13. DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    DenisovaZhena
    Проект то может и неплохой. Но для нас он наверное не сильно подходящ.
    Мы ориентировались на расположение дома на участке относительно сторон света. Получается, что в нашем проекте глухая стена почти что с севера, а в Вашем проекте - с севера на первом этаже кухня-гостиная.
    К тому же не очень понимаю назначение большущих веранд, если есть на участке место для отдыха и вообще место.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а если выложенный @Demoff дом повернуть и отрезать веранду?
  15. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
    Страсти какие, а сколько домов на газе бабахнуло только за последний год, а про молнии не слыхал)
