1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 6
Бюджетный снегоуборщик своими руками
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Нерушимый Утес, 09.01.17.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Дорогие бледнолицые, краснорожие и прочие дорогие братья!
    Сил моих больше нету терпеть зверства этого старого, лютого Деда с седой бородой и вечно сизым носом!
    На Новый год как всегда добряком прикидывался, деточкам подарки, то да се... В лесу родилась елочка, понимаешь...
    Не прошло и пары недель, опять старикан лютовать начал!
    Ладно, зима она и есть зима... Мороза не миновать... И без снега никак нельзя...
    Но этот Дед видать выжился напрочь. Так и сыпит, так и сыпит!
    Махать лопатой - так в пару недель Шварцнеггером станешь...
    Словом, терпелка не железная...
    Решил простенький снегоуборщик сделать... Благо уже несколько лет как на полке пылится двигатель от триммера мощностью 1,6 кВт...
    Вот такой.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Поскольку снегоуборщик нужен был еще ко вчера, забросил все дела, начал комплектоваться и рисовать аппарат.
    С упованием в две недели сделать все и утереть Старому сизый нос.
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Очень прошу по мере развития темы кидать тапками, топать ногами и сильно ругать...
    Может быть что толковое у меня и получится...
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    И чего тут сильно мозговать. Вроде уже ваяли из газонокосилки. Так сказать чтоб зимой не простаивала.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Из газонокосилки делали роторный аппарат.
    И не один.
    Например как на фото.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Просто?
    Кажется что да. Было хотел такой, но вовремя опомнился.
    Как оказалось, когда снег влажный таковой не работает. Снег залипает по углам (там некие тупики) и клинит все. Кроме того - это вполне очевидно - таковые тупики и на любом снеге создают дополнительные сопротивления проталкиванию.
    Кстати автор фото второго, сам в ютюбе говорит, что будет делать шнековый на будущий год.
    И еще. Снегоуборщики такого рода очень плохо "берут" плотный снег. А наледь - никогда.
    Таким образом - это не наш путь...
    :no:
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Велосипед изобретать в этом деле - все равно что кур доить.
    Вот примерно по такому принципу буду собирать...
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Чем вы собрались крутить эту бетономешалку? Загляните в тему самодельного из бензопилы Урал. Какие ТТХ у вашего двигателя? Там вся мощность в оборотах
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Простите, но вы невнимательны.
    Я не собираюсь, как вы точно отметили, делать эту бетономешалку.
    Диаметр шнека у меня всего 280 мм. А ширина захвата примерно 450 мм.
    Бензопила Урал примерно вдвое мощнее. Но нам она не указ.
    Нас интересует не мощность, а вращающий момент.
    :hello:
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    И еще. Прошу кидаться тапками предметно.
    Картиночку на растерзание, надеюсь, выложу через пару часов...
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    На основе этого двигателя, и штанги от той-же косы, плюс редуктор от большой болгарки, только мотолопата выйдет, даже для небольшого СУ, он слабоват, да и сугубо летний он, на морозе охлаждение у него избыточно будет.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    И где там крутящий момент! У таких моторов сцепление от хоротей охапки крапивы буксуеть. Аль я не держал в руках этот мотовеник.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    Еще пару веников березовых приблудить и нема снега в поле. Бензин только лишний вес, да и заводить не надо. И движения тела по летнему влево- вправо.
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Что значит маловат?
    Вы же не можете оперировать расчетами ибо у вас их нет?
    Верно?
    поэтому считаю ваше заключение исключительно лирическим моментом.
    Это первое.
    А второе - следующее. Автор роторного снегоуборщика (картина в средине) использовал мотокосу мощностью в полтора раза меньше чем у меня.
    И судя по видео этот аппарат работает вполне сносно для эпизодических работ.
    Учитывая это имею некоторый заряд оптимизма.
    Касательно охлаждения.
    Может быть вы и правы. А может быть и нет. Здесь нас может рассудить исключительно практика.
    Уповаю на то, что двигатель 9 в отличие от летнего режима) будет постоянно работать в режиме максимальной мощности. Что повлечет за собой интенсивный нагрев и работу в нормальном тепловом режиме.
    Кстати, использования двигателя от триммера на снегокате косвенно подтверждает мои надежды. Напротив иногда ставят допобдув.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Новосибирск.
    Не смею с вами дискутировать. Но мне деваться некуда. И отговорить меня использовать этот двигатель бесполезно. По причине отсутствия другого.
