1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Один узел подмеса на три коллектора теплого пола в разных уровнях
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем partur, 08.01.17.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Один смесительный узел, одна температура, какую выставил на нем, такая на подаче обоих коллекторов! А температуру обратки регулирую расходом на каждой ветке!
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    То есть у вас все три коллектора с одинаковой температурой, регулировка никакая не предполагается в рамках каждого из коллекторов
  3. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Да.
    В данный момент в работе два коллектора, смесительный узел находится в подвале, коллектора на 1 и 2 этажах, на подаче в обоих одна температура установленная на смесительном узле. Смысла в рулеровке каждого не вижу.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я господа, не про ППр в стяжке. Его у меня в стяжке, километры, и уголки и тройники...за исключением фитингов с резьбой. Все в утеплителе, без контакта с бетоном.
    Я намекал на обязательную защиту МП труб теплого пола, при выходе их из стяжки. Когда все только начиналось, просто заливали и радовались жизни, а через три года, трубу начинало рвать поперек при выходе из бетона. Люминий в МП, такое не терпит. Со СПЭ еще не пробовали... пока нет желания.
  5. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Здравствуйте. нарисовал схемку отопления дома, приоритет на ТП, радиаторы 40% ТП 60% отопления Коллекторы ТП с термоголовками подключенные к комнатным регуляторам / работающим по 2м датчикам температуры помещения и ограничение температуры ТП \. Расчет ТП сделал пока только для 1го этажа. Подскажите надо ли ставить перепускной клапан на коллектора ? или с насосом Грунфос альфа 2 работающему по постоянному давлению это не обязательно ? насос и трехходовой смесительный кран \ погода зависящий\ будут включаться одновременно с любым из контуров ТП
    Управление радиаторами тоже пока не решил как организовать пока только думаю что тоже буду подключать через смесительный узел с погода зависящим контроллером. Либо буду искать такой контроллер для котла. Если не сложно посоветуйте как лучше сделать ?
  6. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Стоит ли в место гидрострелки поставить буферную емкость ? И нужно ли тогда ставить трех ходовой смеситель для защиты котла от холодной обратки ?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схему рисуйте слева направо - источник тепла слева. Так рекомендуется.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Зачем вам однотрубная схема? Почему лучевую сделать не хотите?
  9. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    А а смысл? А нужно пррепускные клапана на коллектора ставить? насос будет включаться при включении любого контура ТП, но термоголовки открываются не мгновенно
  10. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Спасибо. Учту !
  11. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Хотя надо посчитать может даже по фитингам дешевле выйдет)
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Добрый день.
    Отвечаю по порядку. Если насос Альфа перепускные клапаны не нужны.
    Если Вы желаете регулировку двух контуров по наружной температуре, надо опираться на родную автоматику производителя котла. Выберите котел и поинтересуйтесь какой контроллер может обеспечить два контура смесительных плюс бойлер.
    Вопрос с цокольной температурой и необходимостью установки гидрострелки тоже решается для каждой модели котла отдельно, Будерусу напольному к примеру и то и другое не нужно.
    Хотя я считаю, что напольные атмосферные котлы изжили себя, они долговечны, но слишком прожорливы. Лучше выбрать настенный котел, имея значительную площадь теплых полов есть смысл присмотреться к конденсатникам.
    С уважением.
  13. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Спасибо за совет. У меня к сожалению пока нет газа, немного доработал схему. Насосы Альфа при работе на закрытую задвижку останавливаются ? Котел Дизельный Китурами турбо р 13 автоматика ни чем не управляет кроме насоса котлового, приоритет гвс только с кнопки в ручную Котел электрический Протерм 15 кВт. На каждом коллекторе балансировочный вентиль забыл пометить на схеме 5555.JPG
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Тогда надо управлять двумя контурами автономно с помощью стороннего контроллера, например Euroster UNI 2. Он включает насосы и вращает смесители поддерживая погодозависимую кривую. Если газ на подходе можно заранее установить регулятор той фирмы, чей котел будет стоять в дальнейшем, например Vaillant calormatic 630.
  15. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Не имеет ли смысл поставить не большую емкость литров на 80 или 200 вместо гидрострелки для более редкого включения Дизельного котла ?
