1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Один узел подмеса на три коллектора теплого пола в разных уровнях
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем partur, 08.01.17.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Всё же элементарно считается "на коленке", 2л/мин = 120 л/час при dT*=5*
    120лит х 5* х 1,163= 697,8 ~= 0,7кВт*ч исходя из этих цифирей подбираете нужное для себя.
  2. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Вышел воздух, насос стал работать тише. И еще, оказалось насос сам по себе немного шумит на 3 скорости. Так же проверил насос 25/7 на котле установив 3 скорость, немного шумит. Открыл на 100% клапан подачи теплоносителя во вторичный контур, прикрыл до 2,5 клапан подмеса. Скорость насоса установил на 2ю, расходы на первом этаже 1,7-1,8 на втором 1,5-1,6л.мин. Перепад температур на подаче и обратке 6-10 градусов, в зависимости от температуры с котла.
  3. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Сегодня проверил систему, насос стал еще тише работать, наверно был воздух!
    . IMG_2017-03-25_204902_HDR[1].jpg IMG_2017-03-25_204822_HDR[1].jpg IMG_2017-03-25_204830_HDR[1].jpg IMG_2017-03-20_183405_HDR[1].jpg IMG_2017-03-23_192058_HDR[1].jpg
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Залили стяжку, ждём 28 дней!
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Утеплитель в нужных местах одет на трубы?
  6. partur
    partur
    partur
    Оренбург
  7. Orenhouse
    Orenhouse
    Orenhouse
    Оренбург
    @касимов 2, @partur, А не подскажете сиволапому) где эти самые "нужные места"?
    Про стальные трубы в проходки на порогах перепадах и прочее знаю...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полметра в бетоне и выход МП трубы из стяжки пола.
  9. Dmitry_Lysohor
    Dmitry_Lysohor
    Dmitry_Lysohor
    Добрый день. Подвал не подключали к этому смесительному узлу? Как вообще система работает, без нареканий? Тоже хочу такое же сделать.
  10. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    @Orenhouse,
    этим @касимов 2 хотел сказать: "полипропилен трубы в бетоне". Зря вы так сделали.
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Подвал не подключал. В этом году полы работали мало. Думаю на подвал буду и баню отдельные смесительные узлы. Судя по результатам на сегодня все ок!
  12. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Что именно зря?
  13. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Убрали полипропиленовые трубы внутрь стяжки. Нельзя никакие стыки убирать в недоступное место, а у вас, судя по фото, много ППЛ стыков в бетоне будет.
    Внутри стяжки должен быть только сшитый полиэтилен без стыков.
  14. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Да согласен с Вами, если есть возможность проложить иначе, у меня такой возможности не было.
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго, скажите как вы предполагаете регулировать температуру на каждом из коллекторов с одним смесительным? Спасибо
