1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Один узел подмеса на три коллектора теплого пола в разных уровнях
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем partur, 08.01.17.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Что за фирма? Вы их сами собирали из комплетующих, или это готовый вариант?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Самый дешевый на тот момент. Работают две зимы.
  3. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Попробуем так: вертикальная ГС1.jpg
    1. Смонтируем один узел подмеса Valtec Combimix, далее два коллектора с расходомерами по 5 контуров на 1 и 2 этажах.
    2. На подвальный оставим заглушенные отводы (монтировать ТП пока не будем).
    3. Перед коллекторами установим вентиля и термометры (для контроля температуры по месту).
    4. Отбалансируем систему, посмотрим на какой скорости будет работать насос с двумя верхними контурами, если будет с запасом, то смонтируем третий коллектор, если нет, в дальнейшем на него сделаем отдельный узел.
    Остался вопрос с диаметрами подводящих труб. Какие будут предложения?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вверх побежит само! И очень шустро! В обоих будет паразитная циркуляция (если не изгибать заумно подводку к коллекторам). но паразитная много не нагреет. только несколько метров трубы контура, Обратка горячей не придет. Только с насосом.
    У меня 14мм труба, и при такой как на фото обвязке, паразитная присутствует. Насос из подвала кроме СУ качает еще охапку панельных радиаторов.
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Что значит паразитная, и почему несколько контуров?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    . Горячая стремится вверх сама, ей только не мешать, вот и получили ЕЦ. Иногда это движение не нужно, но такова жизнь...
    ? что, почему?
  7. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Вы имели в виду ЕЦ, и она прогреет несколько контуров, правильно понял?
    Так в моем случае прокачает насос два этих коллектора?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ее должно хватить немного нагреть начало контуров. Скорость подъема мала.
    Я думаю, что прокачает легко. И их придется поджимать. В нижний блок коллекторов качать тяжелее.
  9. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    В основном разобрался. Остался вопрос в том, как сделать развязку от узла подмеса Комбимикс к коллекторам. Есть два предложения:
    1. Дюймовую крестовину, один конец наварачиваем на Комбимикс, в другие три вворачиваются американки под 32-ю трубу и от них ППр трубой к коллекторам ТП.
    2. От Комбимикса выходит 40-я ППр труба (короткий участок), от которой разойдутся 32-ые трубы на коллектора ТП.
    Какой вариант оптимальнее и правильнее?
  10. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    От Комбимикса 32-ая труба, дальше тройник
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    32 будет достаточно?
    От тройников до коллекторов ТП тоже 32 или 25?
  12. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    От тройника вниз 25, вверх 32 у коллектора 1-но этажа тройник 32-25-32 ещё 1-1,5 метра 32-ой и 25 до упора.
    Я так вижу.
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
  14. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Да, именно это и имелось ввиду.
  15. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Поленился нарисовать байпасы на коллекторах но кому надо тот разберётся у меня такая схема работает три года полёт нормальный очень легко удаляется воздух вертикальная ГС1.jpg
