1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Один узел подмеса на три коллектора теплого пола в разных уровнях
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем partur, 08.01.17.
  1. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Почему?
  2. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Набросал схему.
  3. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Валтек комби микс подключается слева от коллектора.
    Есть некоторые косяки у него, которые мне попадались
    1. Подтекет на соединении коллектор - НСУ. Требуется доп. уплотнение к уже имеющимуся EPDM кольцу.
    2. Автоматические воздухоотводчики, зачастую один - но сопливит.
    3. Не входит насос вместе с прокладками на своё посадочное место. Разбирать надо частично.
    4. Был один, который никак с коллектором стыковаться не хотел, по осям не совпали (пришлось разбирать и натягивать)
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    На схеме так и есть, просто смотрим так сказать сзади на него. Мне было так проще:))
    На счет Мейбиса узнаю как обстоят дела в нашем городе.
  5. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Вот такой?
  6. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Это предыдущее поколение. Сейчас без перепускного клапана.
  7. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Дайте ссылку или фото, можно даже просто артикул!
  8. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    https://teplo3000.spb.ru/vo-model.asp?model=28
    У них на фото тоже предыдущее поколение. Вся разница в отсутствии перемычки за термометрами (перепускной клапан).
  9. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    1. В чем разница насосов Alpha2 и UPS?
    2. Стоит ли на него заморачиваться, или же посоветуете взять без насоса и купить другой? Если другой то какой?
    3. Какую бы Вы порекомендовали комплектацию в моем случае, и подойдет ли она?
    4. Если брать все таки Мейбис то коллектора лучше запаралелить?
  10. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    1. Посмотрите на ютубе, канал Тепло-вода видео называется "Хорошее и плохое о циркуляционных насосах" как - то так вроде. Весьма подробный рассказ о насосах Grundfos. Там же есть видео разговора с представителями Grundfos.
    2. Я бы взял без насоса, насос купил отдельно. Это странно, но получается дешевле. По насосам либо Grundfos (UPS, Alfa 2L) ,либо (Wilo Star RS, Yonos Pico). Если выбирать UPS, Star RS, то потребуется установка перепускного клапана после НСУ.
    3. Комплектация - ME 45890.5 EA
    4. ИМХО. Коллектора и с Комбимиксом лучше запаралелить.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если на петлях (хотя бы на одной) не будет регулировки (сервопривода) то ни альфа не байпас не нужен. ну если есть цель чуть сэкономить.
    еще нужен привод.
    или самый простой https://lunda.ru/catalog/category/c7186/product/meibes_9295.html или погодозависимый.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужен тупо давящий насос. Ни чего не экономящий, но имеющий шанс затолкнуть до самого дальнего коллекторного блока.
  13. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    C этим все понятно, один узел подмеса вылазиет ближе к 50 000 руб.
    А в какой крмбинации можно в данном случае сделать бюджетную систему, ну или не бюджетную, а среднюю. Пусть будет узел подмеса Valtec Combi или его аналог, коллектора без расходомеров. Что посоветуете в таком случае (добавить, убавить). Какие коллектора использовать лучше (производитель, комплектация). Кто как видит картину?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А самим собрать узел нельзя? На двух- или трех-ходовом клапане?
  15. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Самостоятельно собрать НСУ.
