1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Один узел подмеса на три коллектора теплого пола в разных уровнях
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем partur, 08.01.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @partur, Я бы оставил в каждом контуре по одной ветке равной длинны. Одинаково выставил расходомеры, а балансировкой настроил одинаковый в них уровень. Остальные расходомеры контура, открываем по тестовому.
  2. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Балансировкой Вы емете в виду вентелем перед коллектором?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совершенно верно.
  4. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Сегодня был на доме, есть мысли:
    1. Монтируем в подвале узел подмеса "Valtec Combimix" с насосом 25/6. Мощность у него 20 кВт.
    2. Следом за ним проходной коллектор на 11 выходов с расходомерами VTc. 586 (4 из них на подвал, 5 на первый этаж, 2 на баню), 3. Далее от коллектора ПП трубой д32 поднимаю вертикально на второй этаж где монтирую второй коллектор VTc. 586 на 5 выходов с расходомерами.
    Принципиальную схемку с привязкой по месту постараюсь накидать завтра на работе. И гидравлику посчитать.
    Превоначально, что скажете.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это большой диаметр.
    Ничего не подскажу., но он сильно притормозит до следующих... Вентиля то балансировочные, для каких целей рассматривали?
  6. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    По расчетам:
    1. 1м2 ТП примерно 50 Вт, у меня их примерно 200 м2 итого 10000Вт, а это 10 кВт. Смесителей узел проходит.
    2. Сопротивление 1 ветки ТП длиной в 65 метров из трубы 16х2 около 8500Па. 16 веток умножаем на сопротивление и получаем 136000Па. Насос выдает минимум 0,9 бар, максимум 10 бар. Учитывая подпор от Северского коллектора с насоса Wilo star 25/7, насоса на узле подмеса хватит за глаза.
    3. Удельный расход теплоносителя около 5 л/ч 1 м2 умножаем на 200 получаем 1000 л/ч (1 м3). Насос на первой скорости выдает 1,1 м3/ч, а на третьей 3 м3ч.
  7. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    ПП труба д 32 большая? Тогда 26 что ли?
    Сначала думал сделать коллектора параллельно, а сейчас думаю последовательно (друг за другом), и регулировать ветки только расходомерами.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только расчет..., точный расчет специалиста.
    ППр 26 мм не бывает.
  9. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Да точно, это МП, тогда ПП 25 мм?
    И почему д 32 мм будет много?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для 5 контуров достаточно подачи через ППр 25. Это при расхождении веток от группы подмеса. На последовательное подключение, мой совет можно не рассматривать. Покажет только расчет.
  11. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Смонтирую д32 и вентель перед коллектором второго этажа, если будет много подожмем, все-таки на подвальном коллекторе будет 11 веток висеть против 5 на втором.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы не стал коллекторы подключать последовательно, а подключил бы параллельно.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что ж вы трудный такой ?, поставьте узел мейбисовский, да переплатите, но радости от простоты настройки и вечности работы на стандартном насосе, вы в полном объеме сможет ощутить только напрыговшисть с валтеком.
    и коллектора все паралельно на тройниках и балансировка вся по петельно и нечего голову ломать.
  14. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    да ещё с термоэлектрическим сервоприводом и второй лимитированной альфой, вообще сказка будет
  15. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Можно ссылку на него (какой конкретно комплектации и диаметра), и чем он лучше Valtec combi, опишите плз!
