Подойдет ли кабель ВВГ 4*5
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем promo, 20.07.09.
  1. promo
    promo
    promo
    Задача: есть главный щит с 3-х фазной проводкой. Необходимо протянуть кабель в хозблок с сауной (внутри дома-воздушка 5 метров-внутри хозблока до щитка) всего метров 18.
    Есть конткр дополнительного заземления, подведенный к главному щитку, проводом 10мм*2.
    Можно ли исппользовать для этой цели кабель ВВГ 4*5 (3 фазы, рабочий ноль, земля) или землю надо тянуть отдельным проводом 10 мм*2 + кабель ВВГ 4*4.
  2. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Можно, медь 10 мм*2 - это только для соединения контура с главной заземляющей шиной.
  3. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Мало вводных данных для ответа на вопрос: "подойдет, не подойдет". Это если по уму. А если вам все равно - то подойдет. :)
    Кабель, кстати, ВВГ-5х4.
    Да и еще - заземление защитной мерой в системе TN не является.
  4. promo
    promo
    promo
    Если было бы все-равно - не спрашивал бы. Чего не хватает в водных данных? Единственное, что могу добавить - на главном щите заземление заведено на общую шину с рабочим нулем - схема местного электрика (по-моему достаточно грамотный специалист).
  5. EvgenyO
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    EvgenyO
    Слава Богу за всё
    Владимир
    Какую нагрузку подключаете?
  6. promo
    promo
    promo
    Нагрузка планируется следующая :
    - сауна 4.5 квт
    - водогрей 2.5 квт
    - чайник 1.8 квт
    - обогреватель 2 квт
    - по мелочи 1 квт
  7. Tishina
    Tishina
    Tishina
    ВВГ 4*5 подойдет с большим запасом по току.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Конечно, если не учитывать, что такого кабеля нет...:|:
  9. promo
    promo
    promo
    Запас по току - это хорошо, но вопрос скорее не об этом - можно ли использовать 5 провод, как провод заземления от главного щита до щита в хозблоке.
    Спасибо за ответы.
    Ошибся, каюсь, :), но имел ввиду конечно ВВГ 5*4.
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    У Вас в главном щите уже имеется разделённые N и PE шины, следовательно все потребители питаются по трёх- или пятипроводным кабелям, в том числе и хозблок. Дополнительный проводник не требуется.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
